Manutenção, Mecânica & ElétricaVectra C motor morrendo em movimento,voltando ao normal rapidamente
richard-jéssica.cazuo
Registrado em: 09 Nov 2015, 20:54
Nome Completo: Richard wilson conceicao cazuo
Cidade: pindamonhangaba
por richard-jéssica.cazuo » 06 Dez 2016, 20:37
Ola amigos , tenho um Vectra Elite 2.0 auto. 2009 , e estou tendo um problema ultimamente e não consegui ainda detectar o local.
Depois de um tempo rodando motor bem quente, do nada o motor não acelera mais vindo a morrer em movimento, mais lentamente, as vezes qd da essa falha eu encosto rapidamente ele não desliga, porem não acelera, desligo a chave e LIGO novamente e na maioria das vezes ele retorna ao normal e saio andando como se nada tivesse acontecido.
E as vezes tbm em meio a cidade eu acelerou e percebo que não tive resposta da aceleração eu solto o pe e deixo um pouco ele no embalo e retorno a acelerar ele volta ao normal.
Alguem já teve esse problema? Já fiz revisão e troca e limpeza de vários componentes da injeção e ainda não parou.
Marcos Dimas Olivi
Registrado em: 19 Dez 2016, 09:55
Nome Completo: Marcos Dimas Olivi
Cidade: Araraquara
por Marcos Dimas Olivi » 19 Dez 2016, 12:51
Richard, também estou com o mesmo problema que vc, no meu caso tem acontecido que depois de rodar um bom tempo o motor começa a não responder no acelerador, vai somente no embalo e depois para, espero um tempinho de 5 minutos e ele volta a andar e depois acontece novamente, as vezes parece que o motor está com falta de combustível ou falha de cilindro. meu mecânico já andou com o famoso aparelho conectado e não apresentou defeito!!!!!!! O que fazemos???????
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 20 Dez 2016, 10:44
Esta parecendo sensor da borboleta, mas não tenho certeza, a luz da injeção esta acesa?
guilhermesilcrirj
Registrado em: 16 Jun 2016, 13:06
Nome Completo: Guilherme Costa
Cidade: rio de janeiro
por guilhermesilcrirj » 22 Fev 2017, 17:04
tenho quase certeza de ser o rele da bomba de combustivel
tive esse problema
ele entra em curto e fica armando e desarmando
ele fica na caixa de rele no compartimento do motor proximo a bateria. cor roxa
esse por exemplo esta danificado. está meio marrom...queimado
por Almeidão » 22 Fev 2017, 22:46
Se ele vai morrendo lentamente e o corte não é brusco, o problema está em combustível que pode ser bomba, relê da bomba, filtro sujo e principalmente pre filtro sujo. Devo lembrar que o acelerador é eletrônico e se ele não acionar a borboleta ainda assim é problema de combustível.
Uma rara possibilidade de ser sensor de rotação.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 673 visitantes
