Manutenção, Mecânica & Elétrica[RESOLVIDO] Pane elétrica Vectra B 97 (tudo piscando)
vinicius saldanha
Registrado em: 02 Dez 2016, 09:10
Nome Completo: vinicius da costa saldanha
Cidade: RJ
por vinicius saldanha » 02 Dez 2016, 09:41
Bom dia, Galera!
tenho um vectra B 97 8V, já faz um tempo que ele vem apresentando uma pane eletrica, seja com o carro ligado ou desligado, fica armando a seta, o pisca alerta, a luz interna fica piscando e se eu virar a chave o limpador de para brisa tmbm fica armando sozinho. as vezes tenho que desligar a bateria e deixar por umas 2hs, e depois ligar novamente ai geralmente volta ao normal, mais no mesmo dia começa tudo novamente, e todos os reles ficam fazendo barulho e armando sempre que da essa pane.
ja verifiquei os fusiveis em baixo do volante, os de alta tensão atras da bateria e os que ficam entre o farol e a bateria que são das ventoinhas e todos estão ok. notei que a bateria esta gerando tipo um pó cinza que virá uma pasta, pois acho que possui um pequeno furo na arte de baixo e ta vazando muito pouco, mais ta vazando.
tenho medo de levr no eletricista sem saber doque se trata e ele aproveitar a situaçao pra ganhar dinheiro.
alguem tem alguma dica para me ajudar por favor?
obrigado a todos.
alexxandre costaa
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:55
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
PANE ELÉTRICA VECTRA B 97 (tudo piscando)
por alexxandre costaa » 02 Dez 2016, 13:09
Tá com cara de MULTI TIMER.. Aquela caixa preta q fica na caixa de fusíveis.. Onde se fixam os relés... Tire ela.. Faça uma limpeza caprichada com limpa contato. Se não resolver. Só trocando por outra ok. Espero ter ajudado.. Abraço e Boa sorte...
Enviado de meu SM-G935F usando Tapatalk
por JoãodoValle » 02 Dez 2016, 14:01
Pode ser sua bateria que não está boa, já vi isso por aqui!
por Almeidão » 02 Dez 2016, 22:11
Exatamente, bateria em curto ou um curto em uma mexida qualquer, tipo fazendo uma ligação ou deixou a carga cair muito e foi preciso dar um tanco etc.
Faça isto, atrás da bateria tem uma caixinha e o conector é tipo um cachimbo, ele solta desenroscando sentido ante horário, Solte ele e terás acesso a 3 ou 4 fusíveis grandes, tire os, depois joga um WD 40 neles e no local onde eles encaixam, pode ser graxa também, camada bem fina nas laminas dos fusíveis e volte a montar. Lembrando que ao enroscar o cachimbo, vá com calma e devagar e no fim um pouquinho de força para ele dá o encaixe final.
Se fazendo isto o problema for resolvido, é porque algo levou um curto e acertamos, se continuar, pode ser a bateria o problema.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 04 Dez 2016, 14:12
Limpeza das caixa de fusiveis e relês testa alternador tb... bateria vazou só outra de marca Moura, Zeta ou Heliar são as melhores.
vinicius saldanha
Cidade: RJ
por vinicius saldanha » 05 Dez 2016, 15:50
Boa tarde, Pessoal!
obrigado pelas dicas, vou fazer todos os procedimentos citados e volto com o resultado pra que possamos ajudar futuros amigos caso venham a ter esses mesmos problemas.
vinicius saldanha
Cidade: RJ
por vinicius saldanha » 03 Jan 2017, 14:44
boa tarde, pessoal
problema resolvido com a substituição da caixa de fusível que fica abaixo do painel.
1 - feito limpeza com limpa contato em todos os lugares (não resolveu)
2 - feito a substituição da bateria furada, por uma nova (não resolveu)
3 - feito substituição da caixa de fusível completa que fica abaixo do painel (resolveu)
obrigado a todos pelas orientações, espero ajudar com estas e outras informações.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 309 visitantes
