Vectra BProblema com Temperatura do Motor - Vectra B
1050 mensagens
por Almeidão » 27 Nov 2016, 20:49
Eu não uso esta termostática no meu carro por nada, nem tenho inimigos para dar de presente. É original? e daí. Eles me darão um outro motor? Claro que não, afinal ela até funciona, mas vai minando ele devagar e tudo que tiver ali por perto no motor, eu prefiro a MTE-211-82 se o carro for 8V, se for 16 usar a mesma correspondente e com o mesmo grau 82 e da MTE, e tomar muito cuidado porque o numero dela é cravado e você pode comprar uma de 87, pensando ser 82, olhar bem isto.
Cebolão, se o seu carro for o Vectra B e usa cebolão, MTE 760 ou MTE 763 são os mais perfeitos para o Vectra, mantendo a temperatura de transito pesados próximo da temperatura de rodovias se o sistema tiver limpo e perfeito.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Nov 2016, 08:53, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 28 Nov 2016, 22:10
Falando em VT, a vedação que tem nela é somente o anel de borracha? Ou tem alguma junta?
CarlosVasconcellos
Registrado em: 18 Dez 2016, 19:23
Nome Completo: Carlos Vasconcellos
Dúvida sobre cebolão do vectra B
por CarlosVasconcellos » 19 Jan 2017, 12:22
Boa tarde.
Na semana passada meu cebolão original ficou ruim, parei em um eletricista e coloquei um cebolão universal só pra quebrar um galho.
Agora eu quero colocar o original no vecão.
Verifiquei em alguns tópicos aqui que o cebolão correto é o MTE 760 ou763, porém o que estava no meu era um azul. E verifiquei que o azul é o 838.
Aí veio minha dúvida, esse 838 tbm serve pro vectra 97 2.0 8v gls?
por Ju_Bueno » 19 Jan 2017, 16:33
Servir, serve - igual esse universal q vc colocou provisório. Porém, a própria GM com o tempo foi usando outros cebolões. Daí, o pessoal antenado em temperatura concluiu que dos que "servem" no Vectra, esses dois (760 e 763) são os melhores pra controlarem a temperatura numa faixa de trabalho adequada que, mesmo a longo prazo não trará complicações para o motor.
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 24 Jan 2017, 13:38
Entendi. Vlw meu amigo.
Vou comprar um desses hoje...
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 24 Jan 2017, 15:33, em um total de 1 vez.
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 24 Jan 2017, 20:58
Rapaziada. Me tirem uma dúvida.
Procurei o mte 760 e o 763 aqui onde moro e não achei, queriam me vender um da marca Iguaçu, o vendedor falou que são as mesmas especificações do mte 760.
Alguém já usou essa marca? Já comprei uma bomba dgua dessa marca pro meu corsa e rodou comigo 1 ano e não deu problema. Mas cebolão eu nunca usei.
Diesel
por Diesel » 24 Jan 2017, 21:39
Eu tenho um MTE 763 Amarelo novo na caixa.
Se quiser te faço o preço que paguei: 80,00 + o frete. Qualquer coisa me dá um alô via MP.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 24 Jan 2017, 22:27, em um total de 1 vez.
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 24 Jan 2017, 22:13
O problema é que preciso de um pra ontem cara. Eu ia pegar um no mercado livre mas era um prazo de 7 dias. Tô sem usar o ar no Rio com 40 graus
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 24 Jan 2017, 22:28, em um total de 1 vez.
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 24 Jan 2017, 22:14
Não sei como chama no mp. Rs tem como me chamar?
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 25 Jan 2017, 23:56
Achei o bendito mte 763 hoje.
Amanhã vou realizar a troca.
Estava observando o local onde fica o cebolão e me veio uma dúvida.
Tem um cebolão de cor cinza sem nenhuma tomada plugada nele.
Isso é "normal"?
por Ju_Bueno » 26 Jan 2017, 08:34
Pode ser... O Vectra A usa 2 cebolões e parece que os primeiros B tb vieram com dois - um simples de 2 pólos e outro com 3. Entretanto é possível usar apenas o cebolão de 3 pólos (como esse 763) que ele pode comandar ambos os estágios da ventoinha.
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 26 Jan 2017, 17:10
Galera, não realizei a troca do cebolão.
Minha bomba queimou e não estou com a grana para troca la.
Decidi trocar o cebolão na bomba e mês que vem troco o cebolão.
Porém o eletricista que trocou a bomba tem um astra 99 e disse que usa o cebolão universal igual ao instalado no meu carro e falou que nunca deu problema.
Ele cortou o primeiro estágio da cebolinha e pra minha surpresa, parou de ficar ligado com o carro desligado e a temperatura não subiu mais. Com o ar ligado vai até a 90-95"forçando o motor" e depois cai pra 90 e as vezes até menos que isso.
O que vocês me dizem?
Mesmo assim troco o cebolão?
caioveiga
Registrado em: 25 Jan 2017, 10:14
Nome Completo: caio césar américo da veiga
Cidade: igarassu
Temperatura do Vectra B 2000/2001
por caioveiga » 30 Jan 2017, 19:01
Olá senhores! Tenho dúvidas sobre a temperatura de funcionamento do meu vectra B ano 2000/2001 2.2 8V.
Peguei o veículo a pouco tempo e logo de imediato percebi que a temperatura do motor ao ligar o ar condicionado subia para mais ou menos 95ºC. De imediato desliguei o ar e a temperatura ficou pouco menos dos 90ºC. A ação tomada foi verificar a válvula termostática e ao desmontar vi que ela tava quebrada, troquei e a temperatura agora com o ar ligado fica a uns 92ºC, mas percebi de alguns vectras do mesmo modelo de alguns amigos daqui de Recife que, com o ar ligado a temperatura do deles mal sai dos 80ºC.
Não sei oque é, pois, não achei cebolão e a segunda velocidade dispara normalmente.
Oque pode tá acontecendo ?
Conversando com alguns amigos recebi a informação que a segunda velocidade controla é o módulo de injeção, se for não sei oque fazer.
OBS: A válvula que coloquei foi a de projeto do carro começa abrindo com 82ºC e abre totalmente se não me engano aos 97ºC
quem puder me da alguma dica pra resolver isso, eu agradeço.
Abraço a todos.
por Ju_Bueno » 31 Jan 2017, 08:45
Caio, trouxe sua postagem pra este tópico que trata do assunto. Seria bom lê-lo desde a primeira página. Mas em resumo, não tem nada errado no seu carro. O normal é como vc relatou mesmo sem ar a temperatura deve oscilar entre + ou - 88° e 83° sem uso do ar condicionado. Já usando o ar, o máximo normal é chegar nestes 92°, mas daí acionar o segundo estágio e baixar pra 88° + ou - . No seu carro não tem cebolão. As ventoinhas e painel são comandados pelo sensor (MTE 4051).
Já o carro do seu amigo, ficar nos 80º não é o ideal. Temperatura baixa demais gera maiores desgaste no motor (a longo prazo) e consumo.
joao ricardo vieira ribeiro
Registrado em: 19 Fev 2017, 19:16
Nome Completo: JOAO RICARDO VIEIRA RIBEIRO
Cidade: guarulhos
TEMPERATURA DA AGUA DO VECTRA 2.2 1999
por joao ricardo vieira ribeiro » 19 Fev 2017, 19:25
BOA NOITE ,ESTOU COM UMA DUVIDA ,RECENTEMENTE O MEU VECTRA GLS 2.2 1999 A TEMPERATURA ESTAVA SUBINDO MUITO CHEGANDO QUASE NO VERMELHO ,LEVEI NO MECANICO ELE TROCOU JUNTA DO CABEÇOTE PLAINOU O CABEÇOTE ,SO QUE O CARRO EM VELOCIDADE BAIXA A TEMPERATURA FICA EM TORNO DE 90 95 GRAUS E EM ALTA VELOCIDADE MAIS DE 100 KM EL FICA NOS 100 GRAUS OU MAIS O QUE PODE ESTYAR ACONTECENDO,SE ALGUEM SOUBER OBRIGADO POR ENQUANTO.
PINHEIROS LTDA
Registrado em: 15 Out 2015, 11:39
Nome Completo: Charles Coelho Pinheiro
por PINHEIROS LTDA » 19 Fev 2017, 19:52
Amigo conferiu se a Válvula termostatica está travada?
O Cebolão do radiador e o correto para seu carro?
Já passou o scanner pra comparar as informações do painel, será que seu painel está marcando corretamente ?
Fora o que descreveu acima, o que mais você já fez no carro pra tentar desvendar esse mistério?
ABENÇOADOS TODOS AQUELES QUE ACREDITAM MESMO SEM VER!!!
por Ju_Bueno » 20 Fev 2017, 11:58
Mais informações neste link: viewtopic.php?f=39&t=10615
Cristiano Almeida
Registrado em: 13 Jun 2016, 21:32
Nome Completo: Cristiano Rodrigues Almeida
Cidade: Teixeira de freitas
vectra b
por Cristiano Almeida » 20 Fev 2017, 19:55
Ola ,to com um problema no meu vectra 2.0 8v.se andar com velocidade de 110 km por hr acima o carro atinge 100 graus e chega ate ferver, ja foi tirado a valvula termostatica,.isso veio a acontecer depois que estorei uma mangueira e o carro ferver,sera que deu algum problema na junta de cabeçote ?aguardo abraços.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
vectra b
por Leonardo Vale » 20 Fev 2017, 20:07
Verifique o sensor de temperatura e radiador o seu se for 98 verificar Cebolão.
Vectra CD 2. 2 16V Predador
vectra b
por Arquiteto » 20 Fev 2017, 22:56
Cristiano Almeida escreveu:Fuente del Mensaje Ola ,to com um problema no meu vectra 2.0 8v.se andar com velocidade de 110 km por hr acima o carro atinge 100 graus e chega ate ferver, ja foi tirado a valvula termostatica,.isso veio a acontecer depois que estorei uma mangueira e o carro ferver,sera que deu algum problema na junta de cabeçote ?aguardo abraços.
e amigo a um boa possibilidade de isto ter acontecido ...
1050 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 500 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 08:55
