Faça você mesmo / TutoriaisComo trocar uma correia do alternador - Vectra B
celusbr
Registrado em: 30 Mai 2013, 22:13
Nome Completo: marcelo l g duarte
Cidade: joinville
por celusbr » 09 Jul 2013, 20:20
Galera tenho um Vectra cd, 1997, 2.0, 16 válvulas, tive um problema com a mangueira de retorno de óleo da direção que estava vazando, arrumei a mangueira, e quando fui dar a partida no vecao, a correia deve ter pego em algum lugar que despedaçou ela, então mais um trabalho trocar a correia do alternador. ai começou a minha dor de cabeça, mas vou dar o passoo a passo completo, pra quem tiver que trocar a correia valeu vamos la então. So lembrando e necessário retirar o para choque e a roda direita ok.
esse ai eh o tensionador ele ira esticar a correia.
aqui estou mostrando o tensionador de frente, na foto ele já esta sem o parafuso, mas já vou dar uma dica, quando for tirar a velha se não quiser cortar ela, com uma chave de boca 15mm de aperto no parafuso que vai afrouxar a correia para poder tirar ela inteira ok. ( estou dando essa dica porque eu não sabia disso e tirei na forca puxando a correia e jogando ela pro lado, ehehehehe. ) agora vamos tirar o parafuso do tensionador para que ele fique solto,
agora vamos ver como tirar a correia. ( inteira )
a peca destacada com 1, ela prende a correia ( nesse ponto eu também sofri pra conseguir desmontar, então vai uma dica pra quem também não sabe ok. )
em destacado com 3 eh o parafuso da peca um, eh necessário soltar a porca por baixo ( chave de boca 15 ), depois a peca destacada com 2 e 4 eh tipo um regulador de altura, entao pode soltar bem a porca item 4 ( chave de boca 19 ) que ela vai ajudar a levantar o parafuso do item 3 na foto, ok agora para o próximo passo eh levantar o motor assim.
deem uma olhada utilizei 2 macacos, um para o carro, meia altura outro para o motor.
notem que peguei pela berada do reservatório de óleo, com cuidado para não amassar, levanta ate o máximo que o motor levantar e para ok.
pronto, ai como descobri como fazer para colocar a correia nova, cortei a correia velha porque a troca tava garantida certo.
Entao vamos ao passo de colocar a corria nova. o parafuso do item 1 e 3, não vai sair totalmente, eu tive que levantar mais um pouco com uma alavanca ( nada muito difícil ok ).
agora com o parafuso levantado passe a corria nova por ele, pronto agora so falta passar pelo tensionador.
eh uma pena que essa foto ficou meia escura, mas da pra ver que o tensionador esta de lado, bom na primeira tentativa tentei passar a correia por cima dele, e bem não eh assim, a correia tem que passar pela parte de baixo dele ok.
pronto com a correia nova colocada eh so posicionar ela nas polias. dexei esta polia da parte de cima por ultimo tive que pedir uma ajuda pra minha mulher, eu afrouxei a correia por baixo no tensionador e ela posicionou a correia na ultima polia.
agora eh so colocar o parafuso no tensionador de novo, apertar ate o fim o tensionador vai pra frente afrouxando a correia para que seja posicionada na ultima polia. ( Aqui que eu descobri como afrouxar a correia para tirar ela, por isso que tirei na forca hehehehe. )
pronto correia nova no lugar e o vecao ta pronto, eh so montar tudo de novo e corre pro abraco valeu galera espero que esse tutorial ajude alguém.
Fica o agradecimento para o almeidao ele sempre tem me ajudado obrigado.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 12 Mai 2017, 17:17, em um total de 1 vez.
Razão: correção de erro ortográfico
Re: Como trocar uma correia do alternador
por Arquiteto » 09 Jul 2013, 21:45
vai ser otimo para auxiliar quem gosta de fazer estas manutençoes em casa
movido para a seção howto ...
por Ricardo Crispim » 10 Jul 2013, 10:50
Muito útil, muito útil..
Parabéns pelo post.
Forte abraço!!!!!!!!!!
felix185
Registrado em: 26 Jul 2014, 04:52
Nome Completo: Marcelo Aguiar Felix
Cidade: Rio Grande
por felix185 » 02 Jun 2015, 00:23
Obrigado. Segui este tutorial e ele me foi muito util.
Paulo Enedino
Registrado em: 19 Abr 2015, 11:29
Nome Completo: Paulo Enedino de oliveira
Cidade: campinas
por Paulo Enedino » 28 Dez 2015, 12:09
Legal! seguir esses procedimentos, facilita muito para que gosta de fazer a manutenção do próprio Vectra, mas vamos ser prestativo quanto a segurança, evitando o uso do macaco como suporte de apoio do carro enquanto fazemos a manutenção.
Flaviopts
Registrado em: 24 Jan 2016, 13:00
Nome Completo: Flavio Fortunato
por Flaviopts » 24 Jan 2016, 13:48
BOA TARDE ,SEMPRE USAR UM CAVALETE PARA APOIAR O CARRO E O MOTOR,OS MACACOS NÃO SÃO PROPIOS PARA SUSTENTAR O PESSO DE UM CARRO,DURANTE O SEU REPARO.
Rodrigo Marcel Silva
Registrado em: 21 Ago 2016, 16:55
Nome Completo: Rodrigo Marcel Silva
Cidade: Pindamonhangaba
por Rodrigo Marcel Silva » 07 Out 2016, 21:00
Valeu, eu estava tentando trocar de tudo que é jeito, mas agora vai
miguel lima
Registrado em: 22 Dez 2015, 08:55
Nome Completo: miguel lima
Cidade: jaboticabal
por miguel lima » 25 Nov 2016, 11:13
bom dia. o compressor do ar do meu carro travou. fica caro para arrumar e o décimo 13 ainda esta longe kkkkk. alguém sabe de uma correia que não passe pelo compressor? uma adaptação para pelo menos eu poder andar com o carro. obrigado
cedenilson.silva
Registrado em: 11 Jan 2017, 12:01
Cidade:
por cedenilson.silva » 11 Jan 2017, 12:31
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje vai ser otimo para auxiliar quem gosta de fazer estas manutençoes em casa
muito bom e muito obrigado pois eu estava louco em volta do carro sem saber o que fazer.
Edcio0066
Registrado em: 12 Mai 2017, 09:58
Nome Completo: Edemilson Paulo dos santos
Cidade: Extrema
por Edcio0066 » 12 Mai 2017, 10:19
Minha correia do alternador está desfiando, já troquei 2 novas!
por Arquiteto » 12 Mai 2017, 17:00
Edcio0066 escreveu:Fuente del Mensaje Minha correia do alternador está desfiando, já troquei 2 novas!
talvez vai ter de tocar alguma polia ... ou esticador por onde ela passa
veja este topico
viewtopic.php?f=45&t=15319&p=176223&hilit=correia+do+alternador+arrebentando#p176223
fabiobortoloti
Registrado em: 10 Fev 2018, 18:00
Nome Completo: Fabio Bortoloti Dias
Cidade: Salto
Correia Poly V
por fabiobortoloti » 20 Abr 2018, 15:47
Boa tarde a todos.
Comprei o carro a pouco tempo e vou trocar a correia dentada, por garantia, vou aproveitar e trocar essa correia Poly V, tenho um Vectra CD 2.0 16v 97 e procurando nos catálogos encontrei esse código de referência 6PK1680. Aos mais entendidos deixo a pergunta, é isso mesmo?
Sei que vi o código num catálogo, mas nada melhor confirmar. :40:
Li muito sobre correia dentada da Gates, e foi dessa marca que comprei pela internet, e para Poly V, a Gates também é uma boa escolha?
Pesquisando sobre Poly V vi esses da GoodYear, do modelo GatorBack, tem a proposta de reduzir possíveis barulhos de correia, não encontrei na referência do meu Vecão Chapolim, alguém conhece?
Como não encontrei nada aqui no fórum, decidi abrir novo tópico específico.
Desde já agradeço a todos.
Correia Poly V
por Almeidão » 20 Abr 2018, 16:43
Gates é a melhor para o Vectra hoje, a GM está usando a contitech, achei esta marca muito ruim e faz um ruido danado na correia dentada, enquanto a Gates no meu carro não faz. A goodyear hoje se não me engano passou a ser contitech e eu usaria também a poli-V da Gates. Não estou certo se este é o tamanho correto para o Vectra, o 8 Válvula usa ela com 1900. Este valor em números são o mesmo que metro, estou achando este numero 1.680 muito pequena para quem tem direção hidráulica e ar condicionado. São 22 cm a diferença um do outro, acho meio estranho que seja esta para o seu carro.
Muito importante que na correia dentada esteja a marca HNBR ou XS, estas marcas HNBR seriam em todas as correias dentadas e as mais novas da Gates tem o XS. Não use sem estas especificações que não são para o seu carro.
Outro detalhe muito importante para as correias, elas tem lados e poucos mecânicos se importam com isto e você já pode exigir isto dele. A posição correta é você olhando do para lamas direito para as correias e podendo ler claramente o que estão escritos nelas e não de cabeça para baixo.
fabiobortoloti
Cidade: Salto
por fabiobortoloti » 06 Mai 2018, 09:25
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Gates é a melhor para o Vectra hoje, a GM está usando a contitech, achei esta marca muito ruim e faz um ruido danado na correia dentada, enquanto a Gates no meu carro não faz. A goodyear hoje se não me engano passou a ser contitech e eu usaria também a poli-V da Gates. Não estou certo se este é o tamanho correto ....
Obrigado Almeidão pela resposta, assim que concretizar o serviço coloco aqui as informações da correia.
por Almeidão » 11 Jul 2019, 14:34
Escrevo algo sobre esta correia que muitos ainda devem olhar como fazer, aliás um veio me perguntar algo e por isto vim aqui ver.
Esta correia e bem chata para trocar, mas para aquele que querem trocar em casa, lembrem se que este esticador tem como ser travado tensionado e sem fazer isto sofre se muito. O Ideal para tensionar ele é soldando um cabo de força em uma chave 15 sextavada, assim terão uma ferramenta correta e mexer por cima para não se acidentar. O restante é como na foto e eu não tiro nem a casca de coco ou protetor de lama para fazer isto, muito menos o filtro apesar que se tirar ele ajuda muito.
Um detalhe para quem gosta de fortes emoções, eu acho esta correia 3 vezes mais difícil para trocar que a correia dentada que fica depois dela e olha que tenho as ferramentas corretas.
por chirola » 12 Jul 2019, 14:44
fabiobortoloti escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde a todos.
oi eu pene a falta de informaçao tambem a medida para o 2.0 16v com ar e direçao e 6pk1905 , 6pk e o numero de estrias na parte de baijo e 1905 e o compremento dela.
a 6pk1906 serve foi a que coloque no meu carro e esta a 6 meses funcionando todo dia.
parece grande mais vai dereitinho.
para trocar tambem fabrique uma chave, com uma chave boca estrela 16mm com a parte da estrela defasada, corte a parte da boca e solde um cabo mais longo o que me permite trabalhar comodo sem bater os dedos, realmente almeidao eu preferia trocar a dentada a ideia de pasar a correia por debaixo do soporte nao foi boa complica e um trabalho simples acaba demorando
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1291 visitantes
