luan.cesar-campos escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite.
O meu vectra está com um problema parecido. Na marcha lenta ele gela muito pouco. Ao acelerar ou andar com ele gela um pouco mais. Na estrada com a rotação mais alta, junto com a ventilação devido a velocidade, ele gela perfeitamente. O que pode ser ?
Observações:
1- quantidade de fluido está ok 900g
2 - o compressor está fazendo um barulho até alto
3 - fui em um profissional da área aqui ele me passou orçamento de compressor (recondicionar), válvula de expansão, filtro secador, limpeza no sistema.
Alguma opinião ? Alguém já passou por algo assim?
Estou com um problema com o ar condicionado do meu vectra. O compressor está acionando normalmente, ventoinhas funcionando primeiro e segundo estágios normais. No entanto, na marcha lenta ele gela muito pouco. Ao acelerar ou andar com ele gela um pouco mais. Na estrada com a rotação mais alta, junto com a ventilação devido a velocidade, ele gela perfeitamente. O que pode ser ?
Observações:
3 - fui em um profissional da área aqui ele me passou orçamento de compressor (recondicionar), troca válvula de expansão, troca filtro secador, limpeza no sistema.
Seria necessário tudo isso mesmo?
Vectra Gls 2.0 8v 1997
Almeidão escreveu:Fuente del Mensajeluan.cesar-campos escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite.
Observações:
Será que quando você entra em marcha lenta ele não desliga sozinho e você nem percebe? Tive um problema assim, e estava na tomada retangular que fica atrás do servo freio ou ali perto. Levantei as travas para cima, soltei a tomada que estava limpa e impecável, apliquei DW40 e acabou o problema.
Observações:
chirola escreveu:Fuente del Mensajeluan.cesar-campos escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite.
Observações:
olha para ver se a ventoinha esta armando cuando vc liga o ar , cuando o ar esta ligado a ventoinha fica ligado direto (as duas funcionam sempre juntas) o barulho co compressor pode ser a polia ou o rolamento dele .
mais o do ar nao gelar ta com cara de ser algo relacionado com a circulacao de ar pelo evaporador (radiador do ar) por iso fale das ventoinhas , a polia do ar tem uma embreagem eletromagnetica a outra hipotesis que pasou pela minha cabeca e que nao esteja acoplando dereito e patine a polia
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Sim, pode vazar. Mas pela sua descrição, parece mais válvula torre travada.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje Se falo errado dan corrige eu , na teoria se não tem gás o compressor liga mesmo asim ou o pressostato não deixa ele ligar?
Vazar o gás difícil se o sistema esta em ordem não vaza gás ,
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 462 visitantes
