Manutenção, Mecânica & ElétricaMolykote A-2 x Militec x Carbono Puro x Bardahl B12
104 mensagens
por Ju_Bueno » 11 Nov 2016, 09:04
Postagem trazida p/ tópico já existente!
sidinei ruis
Registrado em: 04 Mai 2017, 14:57
Nome Completo: sidinei karasiaki ruis
Cidade: araucaria
por sidinei ruis » 30 Mai 2017, 21:43
marcelo.tavares escreveu:Fuente del Mensaje Não precisa usar ne um desse ai,só basta troca óleo no período certo . tudo que te que fazer o que esta no manual e la não pode para usar esse produtos .. todo lubrificante ja te essa função .. basta se troca no tempo certo . o resto e so historia e lucro .
Oi Marcelo, sem querer discordar de voce, mas o militec cumpre muito bem o que promete ao contrario nenhum oleo é capaz de fazer isso.
Eu corto as minhas bolas se alguem tirar todo oleo de um motor de carro isto é ( CARTER ABSOLUTAMENTE SECO) e esse carro rodar 19 kilometro sem FUNDIR o motor
Bom amigo o militec fez isso, rodou 19 km com o carter SECO depois disso só colocar novamento o óleo e pronto motor novinho em folha,
Veja este video e tire suas conclusoes.
https://www.youtube.com/watch?v=6-2e0YmuBPM
acabei de comprar um vectra 98 com 195.000 KM vou colocar militec e espero que este motor que ainda é STD chegue aos 400,000 KM sem abrir o motor, é claro que terei fazer uma manutencao impecável na caranga, abs.
tony antonio
Registrado em: 18 Abr 2017, 22:44
Nome Completo: Luis Fariano
Cidade: campinas
por tony antonio » 02 Jul 2017, 20:05
Olha só: se o carter "aguenta" uma certa quantidade, incluindo o aditivo essa capacidade não será ultrapassada ??
Mesmo sendo como disseram, que este aditivo "cola" internamente ao motor, mesmo assim o volume está lá, ou seja, a soma óleo+aditivo teoricamente ultrapassa o volume suportado pelo carter.
por Almeidão » 03 Jul 2017, 09:13
tony antonio escreveu:Fuente del Mensaje Olha só: se o carter "aguenta" uma certa quantidade, incluindo o aditivo essa capacidade não será ultrapassada ??
Amigo, você está totalmente certo em perguntar isto e com certeza para você usar 250 ML de aditivo, você precisa usar 250 ML menos de óleo. Um motor no nível máximo já tem excesso porque ninguém consegue tirar tudo lá de dentro para colocar um novo óleo. Minha dica é usar sempre 4,2 ML de óleo ao invés de 4,5 que já será excesso. Bem, sua pergunta já está respondida, se você usar 500 ML de aditivo, precisas colocar 500 ML menos de óleo. Todos devem saber que é muito pior 200 ML de excesso em um carte de 4,5 litros, do que faltar 1 litro neste mesmo carte.
Deixo claro que eu não acredito em milagres, usa quem quiser usar e que seja por responsabilidade própria, eu acredito mais no cuidado com a temperatura dele que é super importante por um bom desempenho não só do óleo mas nele por completo, fazer a troca de óleo corretamente e usando o óleo indicado no manual. Na troca deste mesmo óleo tirar o excesso que fica no carte misturado a sujeira por ter a porca deste mesmo carte para dentro e assim fazendo uma barreira de 200 ML. A dica para tirar este excesso está por ai, óbvio que precisam gostar dele para fazer, mas os que estão aqui normalmente são de por as mãos na massa mesmo e com certeza tem gente que perde muito mais tempo escovando ele por fora.
104 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Vectrasentinella e 295 visitantes
