Vectra CReservatório de Partida a Frio - Vectra C
145 mensagens
Re: Problemas com partida a frio - Vectra gt 08/09
por Thiago Menezes » 29 Mai 2015, 17:26
marcelo.souza2 escreveu:
Como é essa regrinha?
Aquela que o valor do álcool não pode ultrapassar 70% do valor da gasolina para valer a pena!
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 29 Mai 2015, 17:26
marcelo.souza2 escreveu:Kkkkk tenho um amigo do RJ tb. Kkkkk aí é osso rsrsrsr mas já pensei em usar só gasola até mesmo pela economia com escape enferrujado por causa da água do álcool, mas qdo vou encher o tanque da uma dor no peito rsrsrs
Tenta com podium para você sentir a porrada! :38: :38:
Ala o exibido, só porque anda de santanão treiskilimei :52: :65:
Kkkkk já tive uma quantum......
por Thiago Menezes » 29 Mai 2015, 17:28
E quase a mesma coisa que o Voyajão de 200 cv dele :38:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 04 Mai 2018, 14:36, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 29 Mai 2015, 17:31
Quantum 1.8 álcool. Nunca tive problema nas manhãs frias. Rsrs
por Alcir Andreoni » 29 Mai 2015, 17:39
É que eu ando de Jetta TSI e a turma chama de Santanão Treiskilimei, por conta dos gol caixa com turbo... :38:
A podium dá uma baita diferença no bolso!!! :62:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 04 Mai 2018, 14:37, em um total de 1 vez.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 29 Mai 2015, 17:47
Kkkkkkk boa......
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 04 Mai 2018, 14:38, em um total de 1 vez.
por Thiago Menezes » 29 Mai 2015, 17:52
Tiozão não é só isso não, tem a situação de colocar seu carro de longe de frente e o pessoal confundi com o gol também :52: :38:
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 31 Mai 2015, 06:24
Kkkkkkkk
corredeira
Registrado em: 18 Fev 2015, 11:30
Nome Completo: Matheus C. Martins
Cidade: Mineiros
Re: Tanquinho de partida a frio PRESSURIZANDO.
por corredeira » 18 Out 2015, 21:12
carambaa! Troquei a solenoide de graça! HUEHUEHUEHEU mas não dá nada!
Meu vectroso merece peças novas todo dia!
:40:
Vou trocar a tampa pra ver se é isso no meu também!
Vectroso - Vectra Elegance 2.0 2009/2010 - Automático
Re: Reservatório de Partida Frio - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 12:38
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto.
corredeira
Cidade: Mineiros
Re: Reservatório de Partida a Frio - Vectra C
por corredeira » 18 Fev 2016, 01:32
Troquei a tampa e não é ela :/
Como só uso gasolina, não tenho necessidade da partida frio, mas tenho a necessidade de deixar meu vectroso 100%...
:( Quando descobrir, falo para vocês!
Alecosta
Registrado em: 11 Jul 2016, 12:35
Nome Completo: Alexandre Rodrigues
por Alecosta » 03 Nov 2016, 16:41
Thiago Menezes escreveu:Fuente del Mensaje
larussosan escreveu:Thiago liguei pra Accyoli aqui de SP e as peças são estas mesmas.
Reservatório = 69,00
Tampa = 57,00 (Esta tampa é cara pra c...) :76:
Se você conversar com eles eles podem despachar, e tem ai no RJ também.
Abs!! :88:
Poxa valeu pela ajuda, muito obrigado mesmo!
Mas pelo código encontrei o original pelo mercado livre e com preço bacana, estou esperando a resposta do vendedor.
A minha tampa está boa, o problema mesmo e na boca do reservatório e para não fazer gambiarra até porque não gosto dessas coisas, prefiro comprar logo um novo :88:
Olá Thiago, uma pergunta> é fácil trocar o reservatório de combustível? são só dois parafusos? Tem algum sensor que precise tomar cuidado?
Obrigado,
Alexandre
AlisonRaphael
Registrado em: 10 Dez 2013, 11:23
Nome Completo: Alison Raphael
Cidade: Sao Joaquim da Barra
Reservatório Gasolina Partida Frio ( Vazamento )
por AlisonRaphael » 19 Fev 2017, 11:04
Bom Dia..
Ah alguns dias notei que meu reservatório de gasolina a partida a frio vem dando falta, e notei que está com vazamento, não consegui identifica se é mesmo no reservatório ou se é em alguma mangueira que puxa a gasolina.
Enfim tentei retirar pra ve mais não consegui, vi que tem 2 parafusos que segura tirei eles mais mesmo assim o reservatório continua preso, alguem sabe o que tem que faze pra tirar ? se tem mais algum lugar que segura ele ?
Jeff_vocal
Registrado em: 18 Fev 2017, 16:47
Nome Completo: Jeferson Rocha Garcia
Cidade: Itu
por Jeff_vocal » 19 Fev 2017, 11:22
Bom dia pessoal sou novo aqui, tenho um Vectra expression 2.0 8v flexpower 2009....
Gostaria de saber se tem como compra so manguerinha que está ao lado do reservatório de partida a frio , a minha está quebrada na saida de uma peça ao lado do reservatório [img]20170218_[/img]
Fabio Sklar
Registrado em: 07 Nov 2016, 15:42
Nome Completo: FABIO ADRIANO SKLAR
Cidade: Campo Bom
por Fabio Sklar » 27 Mar 2017, 14:39
AlisonRaphael escreveu:Fuente del Mensaje Bom Dia..
Estou com o mesmo problema, tenho um vazamento neste reservatório e não consigo remove-lo!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 27 Mar 2017, 18:02
Conversa com o Douglas Martins, me parece que ele já retirou esse reservatório
Vectra CD 2.2 16V
Brates
RESERVATÓRIO DE GASOLINA PARA PARTIDA À FRIO
por Brates » 04 Mai 2018, 13:52
Pessoal, reabasteci o reservatório do meu carro após ficar uns 6 meses vazio devido ao tempo quente e a não necessidade do uso. Acontece que mesmo atualmente e com os dias ainda quentes, a gasolina está baixando aos poucos até secar. Reparei que a tampa tem uma trinca na rosca e comprei outra, original GM sob o cód. 93.353.661 (R$ 92,55 na Accioly SP). Perguntei para o atendente se é possível ouvir a bombinha injetando o combustível ao dar a partida pela manhã. Ele não soube explicar direito e então eu relatei o problema que estava acontecendo de abastecer o reservatório e a gasolina sumir. Sugeriu que trocasse uma borrachinha de vedação que vai na bombinha que costuma ressecar e ocasionar vazamento por ali. Comprei tbm, sob o cód 94.706.474 (R$ 4,02 na Accioly SP). Mas agora fica a dúvida...a gasolina está baixando por evaporação por conta da trinca na rosca da tampa? Está sendo injetado todas as manhã, mesmo estando quente e sem que eu ouça qualquer barulho da bombinha funcionando? Está vazando por essa borrachinha de vedação?
:47: :47: :47:
Me ajudem...
por Ju_Bueno » 04 Mai 2018, 14:40
Postagem movida.
henrique.poncetti
Registrado em: 29 Jan 2016, 09:15
Nome Completo: Henrique Poncetti Zegalo
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 04 Mai 2018, 17:02
Brates escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, reabasteci o reservatório do meu carro após ficar uns 6 meses vazio devido ao tempo quente e a não necessidade do uso. Acontece que mesmo atualmente e com os dias ainda quentes, a gasolina está baixando aos poucos até secar. Reparei que a tampa tem uma trinca na rosca e comprei outra, original GM sob o cód. 93.353.661 (R$ 92,55 na Accioly SP). Perguntei para o atendente se é possível ouvir a bombinha injetando o combustível ao dar a partida pela manhã. Ele não soube explicar direito e então eu relatei o problema que estava acontecendo de abastecer o reservatório e a gasolina sumir. Sugeriu que trocasse uma borrachinha de vedação que vai na bombinha que costuma ressecar e ocasionar vazamento por ali. Comprei tbm, sob o cód 94.706.474 (R$ 4,02 na Accioly SP). Mas agora fica a dúvida...a gasolina está baixando por evaporação por conta da trinca na rosca da tampa? Está sendo injetado todas as manhã, mesmo estando quente e sem que eu ouça qualquer barulho da bombinha funcionando? Está vazando por essa borrachinha de vedação?
:47: :47: :47:
Me ajudem...
É possível sim escutar ela injetando, se seu carro nunca foi trocado a programação do injetor ele provavelmente está para injetar abaixo de 13 graus. E se não me engano alem do barulho da bomba você escuta o rele acionando. O que pode ocasionar esse vazamento acredito que pode ser sim a tampa trincada, a borracha de vedação e até alguma micro fissura na junção do reservatório.
Brates
por Brates » 04 Mai 2018, 17:14
Ok...obrigado pelas respostas. Valeu!
145 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 292 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 14:27
