Manutenção, Mecânica & ElétricaVectra C - Injeção cortando em 5000 RPM
53 mensagens
Eduardo Sertori
Registrado em: 09 Out 2016, 10:06
Nome Completo: Eduardo Sertori Neto
Cidade: São paulo
Problemas ao acelerar o carro... Vectra GT-X 2009
por Eduardo Sertori » 21 Out 2016, 14:07
Pessoal, boa tarde.
Comprei um Vectra GT-X 2009/2009 a 2 meses com 30 mil km, todo original e muito bem cuidado. a 2 semanas tive um problema que ao afundar o pé pra acelerar o carro anda normal, mas quando atinge 5 mil rpm ele corta o giro. e ai percebi que na posição N também corta aos 5 mil rpm. A unica coisa que percebi é uma dificuldade ao dar partida no carro, as vezes ele força mais que o normal. Alguém tem alguma ideia do que pode estar acontecendo? obrigado!!!!!
por Arquiteto » 21 Out 2016, 16:27
Eduardo observe se o o botão * no console do cambio esta acionado
Arthur2010
Registrado em: 10 Ago 2015, 20:01
Nome Completo: Arthur Silveira de Souza
por Arthur2010 » 21 Out 2016, 16:35
Se fosse eu: passar scanner (ou fazer o teste dos pedais de freio e acelerador para os códigos de lampejamento no painel) para verifcar histórico de erros.
Verificaria velas, cabos e bobina de ignição.
Verificaria pressão de combustível e filtro de combustível.
Verificaria catalizador entupido.
OBS: O teste dos pedais consiste em pegar o código de lampejamento ao acionar a chave (sem funcionar o motor) com os pedais de acelerador e freio pressionados e verificar a sequencia de lampejamento do sinal de avarias do painel.
- Vectra Elegance 2009/2010
X - VW Voyage 1.0 2008/2009
X - VW Gol 1000 CHT 1995
X - VW Fusca 1300 1974
Eduardo Sertori
Cidade: São paulo
por Eduardo Sertori » 21 Out 2016, 20:35
Leonardo, o botão não esta acionado...pensei nisso também, mas infelizmente não é isso.....
Arthur, segunda feira vou mandar o mecânico passar o scanner.. Desculpe mas acabei esquecendo de falar no post acima.... o Carro a 2 semanas deu esse mesmo defeito, ai levei ao meu mecânico e ele disse que passou o computador e o modulo esta com erro na sonda, ele zerou e resolveu o problema... Pois eu havia usado etanol e depois mudei pra gasolina, e como o carro ficava mais parado que andando ele achou que poderia ser esse o problema....
Vocês acham que pode ser a sonda que esta ruim? porque mesmo depois que ele zerou eu viajei e o carro parecia estar amarrado, não ássava de 180, dei ate uma puxada com um cruze e perdi feio....parecia que estava de 1.0...HAHAHAHA
valeu pelas dicas, vou fazer o teste dos pedais!!!!
abraços
por Arquiteto » 21 Out 2016, 22:46
em alguns casos como vc descreveu o sitema de injeção não consegue fazer a leitura correta do combustivel que esta no carro
pode ser isto ... ja vi comentarios sobre procedimentos para atualizar os paramentros adaptativos do sistema i.e
mas não lembro onde ...
:23:
mas era algo nesta linha ...
desligar a bateria a noite e no dia seguinte ao reconecta-la vire a chave ate acender as luzes do painel
mas não de partida imediatamente aguarde trinta segundo pra so depois dar a partida ...
se mais alguem lembra da um toque aqui ...
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 22 Out 2016, 01:08
Olha, os vectras 2009 e início de 2010 tiveram problemas com a mudança para o motor de 140cv.
A programação estava errada para o motor e o carro vivia dando esses problemas que você relatou.
Na época não sabiam e as css retificavam o cabeçote alegando falha de usinagem.
Enfim, em 2010 saiu uma atualização da injeção e os problemas acabaram.
Motor liga leve, motor não corta giro em 5mil rpm.
Então, para resolver o problema de vez, leve em uma css e peça para atualizar a injeção para a última versão.
Passei por isso quando comprei o meu gt 2009/2009
Vectra CD 2.2 16V
Eduardo Sertori
Cidade: São paulo
por Eduardo Sertori » 23 Out 2016, 00:39
Tiago, obrigado pela ajuda. Vou passar em uma css e posto novidades depois. Abraços. Obrigado
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 23 Out 2016, 02:26
[emoji106]
Vectra CD 2.2 16V
Eduardo Sertori
Cidade: São paulo
por Eduardo Sertori » 30 Out 2016, 15:35
Realmente o problema do carro era uma atualização. Quando cheguei na css, expliquei o que estava acontecendo e eles orientaram a agendar um dia e o serviço de atualização ficaria no valor de 195,00. Porem no dia em que levei o mecanico consultou o chassi do carro e falou que nunca tinha feito atualização no veículo. E então o serviço fico de graca! O carro está perfeito, mais esperto pra andar....
Obrigado a todos pela ajuda!
por Arquiteto » 01 Nov 2016, 21:17
estranho 2009 ainda sem atualização ... mesmo tendo so 30 mil ja devia ter passado por alguma revisão
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 01 Nov 2016, 22:15
Na época era um recall interno. Quem reclamava ganhava atualização. Quem n reclamava ficava sem kkkk
Vectra CD 2.2 16V
por Janderson » 02 Nov 2016, 04:14
Bah, cheguei atrasado no tópico...mas lí tudo, e se não fosse o colega Tiago ter citado fazer a atualização eu ía sugerir isso imediatamente pois era recorrente problemas no novo motor de 140cvs., passei por isso também, não foram só os 2009/2009, atingiu até mesmo os 2009/2010 e parte do primeiro semestre de 2010, me lembro que na época a GM e os engenheiros batiam cabeça para resolver esses problemas de desempenho, engasgos, etc...chegaram erroneamente a trocar o cabeçote de alguns motores, sensor de detonação, etc...uma das principais características era o carro não passar de 5000 rpm, ficava amarradão, baixo desempenho geral, áspero, cheiro de ovo podre do catalisador, beberrão, etc...aí a GM finalmente descobriu que o problema todo era a versão do software da injeção, e o problema se manifesta em maior intensidade nos automáticos, a versão do software se não me engano é a 1056 ou 1065, não me lembro ao certo, mas fiz isso e saí com outro carro, fica muito bom, e isso que chegaram a cogitar em trocar o cabeçote do meu, o que não aceitei, e questão de uns dias depois foi divulgado o remapeamento, ufa...
Eduardo Sertori
Cidade: São paulo
por Eduardo Sertori » 06 Nov 2016, 21:02
É isso mesmo Janderson, como meu carro só fez a primeira revisão, o problema não se manifestou acredito eu... mas enfim, problema resolvido e sem gastar nada. Agora estou a procura de algum UP para ter um rendimento melhor. viajo muito e vejo que até 170 km/h ele vai embora depois sofre e não consegui passar dos 190/200 ainda. Se alguém tiver alguma sugestão ou algum link que seja útil, agradeço
catalao1234
Registrado em: 20 Mar 2017, 11:57
Nome Completo: MARCOS PEREIRA ROSA
Cidade: BELO HORIZONTE
carro corta giro aos 5000 mil giros
por catalao1234 » 20 Mar 2017, 12:49
AI TURMA ALGUEM JA TEVE PROBLEMA RELACIONADO ASSIM MEU VECTRA GT AO ACELERAR ATE EM MARCHA LENTA NAO PASSA DE 5000 MIL GIROS ESTOU PESQUIZANDO E VEJO FALAR MUITO NO SENSOR MAP. ALGUEM PODE MI AJUDAR DESDE JA AGRADESÇO
por Almeidão » 21 Mar 2017, 13:09
é simples,desconecte o sensor map e liga ele pra ver, o modelo mais antigo ao desconectar este sensor, o carro funciona, a luz acende, mas ele funciona. Acho que o novo também funciona, se isto orcorrer e ele funcionar normal, ai será problema do map. Ma eu acho que nçao seja ele o problema
catalao1234
por catalao1234 » 22 Mar 2017, 13:34
fiz ele funcionol ficou quase morrendo acelerei e ele nao respondeu o comando
por Almeidão » 23 Mar 2017, 13:56
É, então acho não ser o map. Este carro gem acelerador eletronico. Não seria algo relacionado a ele? Pode ser bomba de combustivel ou algo na linha como sujeira na bomba, filtro e reguldor de pressão e esste fica dentro do tanque junto com a bomba. Pode ser também o catalizador entupido. São várias coisas que podem alterar o funcionamento de um motor.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 23 Mar 2017, 21:24
Experiência que tive com o meu gt 2009... Começou a dar esse problema de não passar dos 5 mil rpm, deixava o carro com a bateria desligada um tempo e ele voltava ao normal.
Mas depois ficava indo até os 5 mil rpm.
A solução definitiva foi levar na css e pedir para atualizar a central do carro (injeção).
Nunca mais deu problema
Vectra CD 2.2 16V
catalao1234
por catalao1234 » 30 Mar 2017, 16:52
boa tarde alguem ja trocou os freios a tambor por freios a discos trazeiros vectra gt sem abs e como ficou?
Leitec
Registrado em: 16 Mai 2015, 21:21
Nome Completo: Carlos A. leite
Cidade: Ribeirão Preto
Vectra 2011 não passa dos 5000 giros - Não passa dos 170 km
por Leitec » 04 Abr 2017, 09:34
Sds amantes de Vectra. Comprei recentemente um Vectra 2010/2011 com 72 mil km novinho 140 Cv. Porém tenho me deparado com um problema que até agora nenhum Raster e nenhum mecânico descobre o que é. Parado o carro acelera até cortar giro 6.500 RPM, mas andando em 4 marcha ele não passa dos 5000 giros, simplesmente para de acelerar, e quando joga 5 ele anda " para tras". Tive um Vectra 2008 que em 4 dava 1xx e 5 chegava aos xxx (editado pela moderação) km. Alguém já teve algum problema parecido ou pode me ajudar.
53 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 208 visitantes
