Manutenção, Mecânica & ElétricaTravamento elétrico das portas com func irregular
21 mensagens
LCKL
Registrado em: 03 Out 2013, 20:36
Nome Completo: Luiz Claudio K. de Lima
Cidade: São Jerônimo
por LCKL » 03 Out 2013, 21:20
Olá,
Tenho um Vectra Elegance Automático 2008, que vem apresentando o seguinte defeito:
Ao acionar o travamento elétrico das portas através do controle remoto da chave o alarme (buzina) original de fábrica,o mesmo dispara momentâneamente, porque o vidro, por vezes do carona ou do motorista abre involuntariamente (sistema para aliviar a pressão interna) os mesmos ficam abrindo e fechando sózinhos, e depois de algum tempo um deles permanece com uma pequena abertura, a inerface também está com funcionamento irregular. O que pode ser?
Att,
Luiz Claudio.
Re: Travamento elétrico das portas com func irregular
por rgapski » 04 Out 2013, 14:52
LCKL escreveu:Olá,
Att,
Luiz Claudio.
LCKL,
Experimente, primeiro, fazer a calibração dos vidros. No manual tem a orientação de como fazer.
Se não funcionar, tem que testar os sensores de fechamento das portas.
Eu acredito que seu problema esta em um desses sensores.
Abs.
por Almeidão » 04 Out 2013, 15:24
Pode ser um dente da engrenagem da maquina do vidro, se o ultimo quebrar ou danificar ele fica assim. Ou pode ser algo simples tipo topando na canaleta que pode estar mal posicionada. Antes de testar, jogue um silicone spray na canaleta e observa se isto vai parar e cheque a caneleta se não está torta ou mal encaixada na parte de cima e se tiver grafite, limpe tudo. Use somente silicone spray.
Ravy
Registrado em: 05 Jul 2013, 01:15
Nome Completo: Ravy Delatorre Costa
Cidade: Caldas Novas
por Ravy » 04 Out 2013, 21:18
Eu sei bem oq eh isso dos vidros...da interface eu nao sei.
O problema dos vidros eu tive tambem no meu GT, exatamente como vc descreveu. Isso comeca a acontecer agora com o tempo umido.
Mas o problema eh o seguinte, alguma das fechaduras das portas esta com mal contato no sensor de porta aberta. Pra descobrir qual a fechadura de qual porta esta com problema, vc vai em porta por porta e desconecta o cabo da porta e testa novamente pra ver se o problema parou. Qdo vc desconectar a porta cuja a fechadura esta com problema o carro volta ao normal.
Solucao: Vc pode trocar a fechadura inteira ou somente o mudulo eletrico da fechadura (fica junto com a fechadura, mas a GM vende ele separadamente). No meu caso, eu tive problemas com as duas fechaduras das portas traseiras. Em uma eu consegui a fechadura completa a um bom valor e troquei, na outra eu consegui comprar somente o modulo eletrico na CSS, algo proximo dos 70 reais, e a instalacao e substituicao eu mesmo fiz.
Qlq duvida pode me pergunta
boa sorte
muca
Registrado em: 04 Mai 2013, 22:30
Nome Completo: samuel meira prates
Cidade: vitoria da conquista
por muca » 22 Out 2013, 20:20
Eu estou com o mesmo problema depois de uma chuva forte.
Quando fecho as portas fica uma abertura em um dos vidros das portas dianteiras (abertura para alívio de pressão) e quando dou contato na chave, com as portas fechadas, a abertura se fecha e aparece a informação no painel que há alguma porta aberta, sendo que todas as portas estão fechadas.
Mas quando travo as portas no botão do painel ou quando o carro passa dos 15 Km/h e as travas são acionadas essa informação desaparece.
Em relação ao alarme o mesmo está funcionando perfeitamente, inclusive subindo o vidro quando fica a abertura com as portas fechadas.
Amanhã vou correr de porta em porta pra saber qual é que está com mal contato no conector da fechadura, se caso eu não descobrir vou procurar uma auto elétrica de confiança.
Ravy você ajudou e muito, pois eu estava muito preocupado e já pensando em ter que trocar o módulo de conforto do meu GT-X.
Abraço.
Ravy
por Ravy » 31 Out 2013, 00:12
Opa, sofri um tempo com esse problema, qlq duvida ai soh perguntar!
muca
por muca » 31 Out 2013, 19:01
Problema resolvido...
Acho que depois de uma forte chuva, acabou que a umidade afetou em algo na trava da porta do motorista e com o tempo mais quente voltou a funcionar perfeitamente.
Gerson Parra
Registrado em: 11 Out 2015, 13:45
Nome Completo: Gerson Talesa Rocha Parra
Cidade: Nova Andradina
por Gerson Parra » 26 Jun 2016, 19:18
Amigos tenho um EXPRESSION 2007/08 que está da seguinte forma;ao desligar a ignição ele destrava e já trava imediatamente,então preciso apertar o botão para destravar para descer. Alguém já teve alguma experiência com isso??
Gerson Parra
por Gerson Parra » 27 Jun 2016, 10:53
Pessoal se alguém souber onde fica a central de conforto VECTRA C agradeço muito!!!
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 21 Out 2016, 00:09
Gerson Parra escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal se alguém souber onde fica a central de conforto VECTRA C agradeço muito!!!
Cara, tu tirando o porta luvas tu vai ver uma caixinha branca a tua direita.. próximo ao motor do ar/ventilação.
Para retira-la vai precisar de um soquete 10 longo.
por Arquiteto » 21 Out 2016, 09:37
pessoal este problema pode estar relacionado aos sensores das portas
no caso do vectra C eles estão incorporados as fechaduras ... ou mesmo ao suporte do cilindro ou miolo da chave
tem topicos com este assunto com mais informaçoes
Marcelo Caldas
Registrado em: 27 Fev 2017, 02:55
Nome Completo: MARCELO CALDAS
Cidade: SALVADOR
por Marcelo Caldas » 27 Fev 2017, 03:40
Gerson Parra escreveu:Fuente del Mensaje Amigos tenho um EXPRESSION 2007/08 que está da seguinte forma;ao desligar a ignição ele destrava e já trava imediatamente,então preciso apertar o botão para destravar para descer. Alguém já teve alguma experiência com isso??
BOM DIA ESTOU COM ESSE MESMO PROBLEMA ALGUEM PODE NOS AJUDAR
Willianskolachado
Registrado em: 13 Mar 2017, 20:53
Nome Completo: Williams casual da silva
Cidade: Feanca
por Willianskolachado » 20 Mar 2017, 16:10
Gerson Parra estou com o mesmo problema seu!!
Toda hora que paro o carro e desligo a chave ele destrava... mais trava em seguida!! Daí tenho que apertar o botão do painel para que destrave para eu poder abrir a porta pra sair do carro!!! Isso é um saco!!
Por favor quem pode dar uma luz!!
andresouza
Registrado em: 08 Mar 2015, 07:12
Nome Completo: Andre souza
Cidade: francisco morato
por andresouza » 05 Abr 2017, 18:14
Também estou com o mesmo problema, ao desligar o carro ele destrava e trava em seguida. alguém já resolveu?
Willianskolachado
Cidade: Feanca
por Willianskolachado » 08 Abr 2017, 13:13
Willianskolachado escreveu:Fuente del Mensaje Gerson Parra estou com o mesmo problema seu!!
Pessoal descobri o defeito..... vectra C problema não é travas das portas nem alarme como eu suspeitava!!! O problema era o miolo de partida que descasca e não salta para fora direito e não dá o comando para o comutador fazer o processo de travamento e destravam entorno das portas!!!
andresouza
por andresouza » 15 Abr 2017, 11:28
O seu deu certo, Wiliians o meu troquei o miolo o comutador e nada, na boa, desisti desse carro, só dor de cabeça. tomara que ele suma da garagem quando eu for lá. abraços manos
Fosco salas
Registrado em: 12 Jun 2017, 11:49
Nome Completo: Felipe Salas
Cidade: santo andre
[ Vectra C] Problema na trava eletrica
por Fosco salas » 10 Jul 2017, 10:53
Galera bom dia
Possuo um Vectra Expression 2007 e de uns tempos pra ca ele começou a apresentar um problema, quando atinge 20km/h ele trava automaticamente as portas, ate ai tudo bem, mas quando vou desligar o carro ele destrava e trava as portas novamente.
Alguem ja pegou esse problema? sabe como solucionar??
muito obrigado
por Arquiteto » 10 Jul 2017, 12:25
blz amigo de uma procurada nos topicos de " suporte da chave "
que vai encontrar informaçoes sobre esta questão
search.php?keywords=suporte+da+chave
nesta seção tem dicas de como utilizar os recursos de navegação do forum
viewforum.php?f=98
Fosco salas
Cidade: santo andre
por Fosco salas » 10 Jul 2017, 14:07
galera o problema do destravamento e travamento das portas foi resolvido? era só trocar o miolo mesmo? estou com o mesmo problema.
Gleiziano
Registrado em: 22 Dez 2016, 11:09
Nome Completo: Gleiziano Bouzas Sales
Cidade: Timóteo
por Gleiziano » 04 Mar 2019, 17:23
com relação ao destravamento das portas meu Vectra 2002 só destrava a do motorista, quando desligo e tiro a chave, é normal isso? se não, como faço para configurar para destravar todas as portas. obg
21 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 666 visitantes
