Vectra B[Resolvido] Cheiro de gasolina - Vectra B
123 mensagens
DNH79
Registrado em: 02 Ago 2014, 08:01
Nome Completo: Décio Nobuki Hayashi
Cidade: Extrema
por DNH79 » 20 Abr 2016, 16:05
Tarde pessoal, já verifiquei a tampa da bomba de combustível em baixo do banco e nada de cheiro, verifiquei na região da TBI e tbm nada, estou abastecendo até travar o bico da bomba e não "arredondando o valor" e ainda fica um leve cheiro de gasolina...aff.... :13: :62:
Thzaca
Registrado em: 02 Out 2016, 11:08
Nome Completo: Thiago Zacarias Inacio
Cidade: Arujá
por Thzaca » 03 Out 2016, 12:30
Olá pessoal, sou novo de vectra, apenas 2 semanas.
Adorei o carro, mas algumas coisas estão me chateando. Falei em outro tópico sobre a suspensão, e nesse venho falar do forte cheiro de gasolina.
Não é toda hora que da esse cheiro. Identifico mais em curvas, ou subidas e descidas. geralmente qnd abro os vidros.
Olhei embaixo do banco não é, embaixo do paralama e na boca do tanque tb aparentemente não é.
Alguma sugestão?
joaopedroaquinoipuiuna
Registrado em: 10 Out 2016, 20:12
Nome Completo: Joao Pedro Ferreira de Aquino
Cidade: Ipuiuna
por joaopedroaquinoipuiuna » 16 Out 2016, 15:41
Galera, eu comprei um vectra GT 2010, o cheiro de gasolina vem da frente, assim quando eu acelero o carro, o cheiro vem pela tubulaçao, nao tem vazamento no reservatório de partida a frio, a tampa em baixo do banco traseiro tambem esta tudo o que, sera que pode ser defeito no canister? pq quando o motor esta frio, eu ouço um barulho vindo da frente, aparenta ser o porta luvas, mas nao é! quando o carro esquenta o barulho para.
por Arquiteto » 16 Out 2016, 18:44
o canister fica dentro do paralama lado passageiro ... tirando o para barro vc vai ver ele
Cidade: Ipuiuna
por joaopedroaquinoipuiuna » 16 Out 2016, 22:18
Arquiteto, voce sabe me dizer se o canister estiver com problemas, pode haver cheiro de gasolina vindo para dentro do carro ?
adalberto bertacchini
Registrado em: 15 Jun 2016, 19:53
Nome Completo: adalberto bertacchini junior
Cidade: Caieiras
por adalberto bertacchini » 24 Out 2016, 19:28
e ai amigo voce achou o mproblema? tambem estou com o mesmo problema, vectra gt 2010 tambem
por Arquiteto » 24 Out 2016, 20:36
a esta possibilidade sim ... retirem o parabarro e observem se cheiro aumente em relação ao
que vcs estam sentido hoje ...
Brates
por Brates » 25 Out 2016, 22:59
Pessoal, eu estava quase vendendo o carro por conta desse cheiro. comecem pelo mais barato e foi o que resolveu o meu problema depois de ter trocado tudo que tinha direito. TROQUE A TAMPA DO BOCAL DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL.
Marcos AKA
Registrado em: 08 Abr 2014, 01:45
Nome Completo: Marcos Alpe
Cidade: Chapadão do Sul
por Marcos AKA » 20 Dez 2016, 21:08
É isso mesmo! O problema em si também é a tampa do bocal. Não sei porque mas a tampa do Vectra B é ruim de fábrica ou fica ruim em pouco tempo. Já observei que no Astra do meu irmão e na minha Montana, cujo as tampas são diferentes da do Vectra, não há liberação de vapor de gasolina. Então, substituindo a tampa por uma paralela ou original de outra modelo GM deve resolver o problema. Eu coloquei um saco plástico pra vedar melhor, como se faz num galão pra evitar vazamento, e melhorou 80%. :38: Não substitui a tampa pra não perder a originalidade.
por Almeidão » 21 Dez 2016, 10:41
Cada caso é um caso, o menu não tem problema na tampa, tinha no suspiro que é por baixo, o suspiro é um tubinho plástico onde entra a mangueira e ele se quebrou com o tempo ou quebra também mexendo na mangueira embaixo etc.
Isto não quer dizer que todos que tenham este problema se resolve comprando a tampa, um exemplo foi o meu caso. Aliás quando a tampa é boa, o tanque será mais fechado e o vapor vai querer sair e se quebrar este tubinho onde sai o vapor para o canister, vai cheirar ali sempre ao parar o carro.
alyssonrei
Registrado em: 12 Jan 2017, 22:17
Nome Completo: Alysson Ferreira
Cidade: Caeté
por alyssonrei » 12 Jan 2017, 23:00
mais ninguém ainda falou o nome dessa peça , a minha esta vazando nela
alyssonrei
Cidade: Caeté
por alyssonrei » 12 Jan 2017, 23:01
a peça que parece uma lata de rapé, qual nome dela pessoal?
Marcos AKA
por Marcos AKA » 19 Jan 2017, 22:52
Richarlles escreveu:Fuente del Mensaje Com relação a abraçadeira o Sr.tem razão, ela aperta somente 3/4 da mangueira, pois próximo do parafuso ela acaba enrrugando a mangueira sem fazer o aperto, mas acho mesmo que essa tal peça semelhante a latinha de rapé esta impedindo o fluxo da gasolina ,o que o Sr.acha?Forte abraço!Veja na foto Almeidão que tirei recentemente!Pra eu trocar a mangueira teria que trocar a tubulação toda que vem da bomba ,pois ela tem um terminal de alta pressão antes dessa peça!Abraços!
Seria esta aqui? Se é, eu não sei o que é essa peça e nem para o que serve. O meu vectra não tem isso.
reinaldo95silva
Registrado em: 26 Mar 2016, 17:31
Nome Completo: Reinaldo da Silva Brito
Cidade: Selvíria
por reinaldo95silva » 09 Jun 2017, 11:30
mais como é o nome desta peça?? o meu tmb deu problema
por Almeidão » 10 Jun 2017, 16:39
Amigo, esta mangueira tem um terminal de alta pressão porque vem pronta, mas eu não trocaria este cano no meu e o motivo é simples, se esta peça usa abraçadeiras, então eu cortaria fora este pedaço de mangueira, cortaria no ferro e colocaria uma mangueira ali com abraçadeiras também. Só não pode ser uma mangueira folgada para ser apertada coma abraçadeira, tem ser aquela de alta pressão e ter um pouco de sofrimento para colocar no local, aliás desta peça para a flauta eu já fiz isto no meu carro e foi bem complicado para colocar esta mangueira ali e na outra ponta outro sofrimento porque tem o engate rápido, neste caso o meu carro tem.
Não sei como é o mome desta peça, mas acho que ela serve para eliminar possíveis bolha ou vapor, seria mais ou menos como um desborbulhador.
epa2016br
Registrado em: 26 Jul 2016, 13:56
Nome Completo: Epaminondas Motta Dornelles
Cidade: Santo Ângelo
por epa2016br » 03 Ago 2017, 15:26
Qual o nome desta peça por favor ???
EDMILSON SANTOS LOPES
Registrado em: 21 Dez 2015, 13:30
Nome Completo: EDMILSON SANTOS LOPES
Cidade: BELO HORIZONTE
por EDMILSON SANTOS LOPES » 07 Set 2017, 19:05
Olá BOA NOITE.
Tenho um vectra 98 há alguns dias começou a vibrar o painel quando arrranco,
será que é coxim do motor ou coxim da caixa. já que a embreagem é nova .
Olá BOA NOITE.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 27 Fev 2018, 09:17
reinaldo95silva escreveu:mais como é o nome desta peça?? o meu tmb deu problema
Amortecedor de vibrações. Serve para diminuir a pulsação do combustível dentro da linha.
EduVectraElegance2008
Registrado em: 17 Abr 2018, 07:56
Nome Completo: Eduardo da Silveira Daumling
Cidade: Carazinho
Idade: 38
por EduVectraElegance2008 » 24 Abr 2018, 02:02
Salve pessoal! sou novo no clube e estou com um problema de cheiro de gasolina no meu vectra .. o problema acontece no momento que abasteco o carro e depois volta ao normal.. se alguem no clube ja passou por isso por favor me ajude desde ja agradeco
123 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 552 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 06:30
