Manutenção, Mecânica & ElétricaVectra B Automático - morre nas posições R e D em condições de manobra
Alexandre Dias
Registrado em: 03 Dez 2015, 11:18
Nome Completo: Alexandre Dias
por Alexandre Dias » 13 Out 2016, 18:18
Boa tarde amigos!
Estou com sérios problemas com meu Vectra. Ele é automático e do nada começou a apresentar falhas. Ao ligar o carro e colocar na posição N do câmbio, o motor funciona perfeitamente e não morre. Agora, quando eu mudo para a posição R ou N, a rotação fica oscilando até o motor parar. Já fiz limpeza do Sensor MAP, Bicos Injetores, troca de velas e cabos, limpeza do EGR e o defeito persiste. Aguél já passou por algo parecido? Pode ajudar?
por Arquiteto » 15 Out 2016, 14:41
estes itens são legais de se fazer a manutenção mas neste caso não tem nada a ver com o problema
primeira coisa e saber se o oleo do cambio esta em dia ... tem feito a troca regularmente ?!
Alexandre Dias
por Alexandre Dias » 18 Out 2016, 17:09
Fiz a troca do óleo em uma loja especializada em caixa de marchas. Mais eu observei pela vareta do óleo da caixa, que está acima do nível máximo. Qual seria o procedimento correto?
Alexandre Dias
por Alexandre Dias » 24 Out 2016, 21:24
Com auxílio de uma seringa + mangueira, retirei um pouco do óleo da caixa pela entrada da vareta do óleo. O carro ficou bem melhor.
por Arquiteto » 25 Out 2016, 22:32
alexandre ...
na vareta tem duas marcaçoes uma para o carro frio e outra ja em temperatura de trabalho
observe que vc deve conferir o oleo do cambio com o carro ligado ok ... so assim vc sabera se esta certo o nivel
Alexandre Dias
por Alexandre Dias » 26 Out 2016, 09:22
Bom dia! Muito obrigado pela dica. Estava perdido. A marcação da vareta estava me deixando confuso.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 504 visitantes
