Manutenção, Mecânica & ElétricaVECTRA B 2.2 16V Motor não esta redondo em marcha lenta
jkleiser
Registrado em: 08 Jun 2013, 15:03
Nome Completo: jairo kleiser
Cidade: cubatão
por jkleiser » 22 Jun 2013, 12:20
Meu Vectra 2.2 16V 1998 o motor não funciona redondinho em marcha lenta. Semana passada troquei 4 amortecedores 4 molas fiz cambagem, troquei bomba de combustível, filtro de combustível, fiz limpeza no bicos, troquei cabos de velas, troquei as velas, óleo e filtro de oleo.
O carro ficou quase nota 10, o problema é que em marcha lenta ele não funciona redondinho suave, digamos que ele fica vibrando um pouco, nada que incomode muito ou interfira no desempenho do carro, mas também não é algo natural de um motor de vectra. Em marcha lenta ele fica com o giro do motor pouco a baixo de 1000 giros digamos 990 giros.
Seria apenas alguma regulagem, ou tem algo que ainda precise trocar?
abineh
Cidade: Uberaba
Re: VECTRA B 2.2 16V Motor não esta redondo em marcha lenta
por abineh » 22 Jun 2013, 18:33
jkleiser, a rotação é essa mesmo.
Pouco abaixo de 1000rpm. Esse é o padrão pra marcha lenta do Vectrão.
Ela fica estável nos 990 ou fica oscilando??
jkleiser
Cidade: cubatão
por jkleiser » 23 Jun 2013, 11:46
[quote="abineh"]jkleiser, a rotação é essa mesmo.
Ela fica estável nos 990 ou fica oscilando??[/qu
Eu não diria exatamente uma oscilação, mas sim uma vibração na marcha lenta.
Exemplo. trabalho com um fiat Uno 1.0 2012 e em marcha lenta não sinto nenhum tipo de vibração. Ja o meu vectra eu sinto como se ele tivesse uma leve vibração em marcha lenta.
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 23 Jun 2013, 14:47
jkleiser, a vibração é no volante e não do carro certo ?
olhando para o velocímetro o ponteiro continua fixo, isso sem tocar no acelerador ?
jkleiser
Cidade: cubatão
por jkleiser » 23 Jun 2013, 21:20
MarceloOliveira escreveu:jkleiser, a vibração é no volante e não do carro certo ?
exato...
Arker
Registrado em: 17 Jun 2013, 20:39
Nome Completo: Arthur Borges dos Santos
Cidade: SBC
por Arker » 24 Jun 2013, 21:38
Olá amigos aproveitando o problema do amigo, meu vectra gls 2.0 também está com o mesmo problema, já verifiquei velas e cabos, bobina, bicos equalizados, sensor map e sonda lambda novos, tbi limpa, e coxim do motor novos, e ainda assim o motor fica meio que rateando, ai quando acelero ele para fica linear, então só tirar o pé que volta a vibrar e noto que o conta giro oscila a rpm poucas vezes, de 890-1100. Já ouvi dizer para ver sensor de rotação, o carro pega e anda normal, alguma luz?
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 08 Out 2016, 10:09
jkleiser escreveu:Fuente del Mensaje Meu Vectra 2.2 16V 1998 o motor não funciona redondinho em marcha lenta. Semana passada troquei 4 amortecedores 4 molas fiz cambagem, troquei bomba de combustível, filtro de combustível, fiz limpeza no bicos, troquei cabos de velas, troquei as velas, óleo e filtro de oleo.
Também tenho o mesmo problema...Conseguiu encontrar a causa do seu?
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 08 Out 2016, 16:08
O meu é 2.2 8v e faz isso tb!
andre003
Registrado em: 06 Mar 2016, 17:17
Cidade:
por andre003 » 08 Out 2016, 23:08
Vixe! Meu Vectra é 2.2 16V Gasolina e GNV, a marcha lenta dele fica contando em uns 600 rpm porque ponteiro fica quase no risco do meio abaixo do 1. Na gasolina é que ele sobe um pouco acho que fica na casa das 700 a 800.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 08 Out 2016, 23:56
Rapaz isso ta com cara de alguma buxa.
Aqui ele fica fixo proximo dos 900 no gnv ou na gasolina.
Troquei as buxas do agregado , coxim do cambio e do motor a vibracao diminuiu uns 70%
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 08 Out 2016, 23:57
O meu vibrava a carroceria e o volante. Troquei uma bucha na caida de direcao tbem
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 10 Out 2016, 12:41
O meu vibra é o motor mesmo... na lenta, se apoiar as mãos sb o motor, sente a vibração.
lightwz
Registrado em: 26 Nov 2013, 20:55
Nome Completo: Gustavo j.l. Aguiar
Cidade: Tupã
Idade: 36
por lightwz » 10 Out 2016, 20:11
Sensor de posição da borboleta desligado/queimado? No meu se eu desligar esse sensor ele baixa a rotação no talo.. Ao ponto de querer afogar.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 10 Out 2016, 20:26
O meu a rotação fica entre 840-880 rpm medindo pelo scaner automotivo.
Ainda assim ele "treme"! kkk
Usuários navegando neste fórum: folks07, leonardotorres e 573 visitantes
