Vectra B[Resolvido] Trocando ar analógico por digital - Vectra B
257 mensagens
cremaschi
Registrado em: 09 Ago 2015, 10:59
Nome Completo: Luciano Alberto de Souza Cremaschi
Cidade: Osasco
Re: Ajuda troca do ar
por cremaschi » 12 Dez 2015, 20:11
Ives escreveu:O modulo de injecao eh p ser o mesmo....o modulo do ar manda o mesmp sinal de solicitacao de compressor apenas p ligar o ar no pino 25 da ECU se nao me engano.....ai claro, o modulo do ar controla direto ventilador, atuadores de saidas de ar, temperarura, etc....lembre de pegar o sensor de insolação, q fica no meio da saida de ar do parabrisa....
Boa Noite Ives!
como se parece este sensor de insolação?
tenho um vectra 97 GL e já peguei a caixa e todo o chicote, como desmontei o carro para pintar vou trocar o chicote inteiro para o do 2003 um carro doador de um desmanche de um amigo aqui perto de casa, quem desmontou o doador fui eu mas não vi este sensor....
cremaschi
Cidade: Osasco
por cremaschi » 14 Dez 2015, 19:27
[color=#4000FF]Bem Amigos... Hoje eu passei pelo desmanche do meu amigo, e fui ver este sensor de insolação: ele parece uma bolinha preta...
Já esta na mão! :38:
Editado pela última vez por cremaschi em 03 Jul 2016, 19:00, em um total de 2 vezes.
kleyton ferreira
Registrado em: 04 Out 2014, 19:50
Nome Completo: kleyton c ferreira
Cidade: niteroi
Re: [Resolvido] Trocando ar analógico por digital - Vectra B
por kleyton ferreira » 16 Dez 2015, 18:29
Parabéns aos amigos aí que fizeram o up !!!
Cremaschi torcendo para achar esse sensor !!!boa sorte e parabéns
Anderson Sorriso
Registrado em: 09 Nov 2014, 02:47
Nome Completo: Anderson da Silva Cunha
Cidade: Rj
Re: Trocando ar analógico por DIGITAL
por Anderson Sorriso » 24 Jan 2016, 01:27
Renato Costa escreveu::88:
EduMS escreveu:Amigos ainda estou na luta, porem com muita fé q vai da certo.
Assim q ter novas noticias pode deixar q falo pra todos
:88: aguardando ansiosamente.... :6:
e ai amigo, vc conseguiu realizar o serviço?
comprei um painel completo pra fazer o mesmo, mais fiquei curioso, pra saber agora.
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 02 Fev 2016, 09:30
Pedido aos moderadores do grupo:
Seria possivel colocar o tutorial em um lugar fixo com o titulo: Troca do ar analogico pelo digital vectra B pois algumas pessoas por esse brasil estao me chamando no face e pedindo um tutorial de como eu fiz, ai falo q aqui no clube do vectra tem tudo certinho de como eu fiz
Se possivel por favor façam isso moderadores coloquem a parte q eu explico tudo
por Thiago Menezes » 02 Fev 2016, 10:14
EduMS escreveu:Pedido aos moderadores do grupo:
EduMS,
Você mesmo pode criar o seu tutorial, no link abaixo só ir em novo tópico:
viewforum.php?f=49
Douglas-JFO
Registrado em: 16 Fev 2016, 16:37
Nome Completo: Douglas Janussi Franco de Oliveira
por Douglas-JFO » 16 Fev 2016, 16:51
Conseguiu a façanha? Estou na mesma situação.
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 20 Fev 2016, 01:05
EduMS,
viewforum.php?f=49
Sou bem leigo no pc
Douglas-JFO
por Douglas-JFO » 21 Fev 2016, 14:57
Conseguiu concluir a teoca. Tem como mandar um passo a passo. Estou fazendo o mesmo no meu carro.
AATSistemas
Registrado em: 10 Mai 2016, 15:29
Nome Completo: Anderson de Azevedo Torres
Cidade: Nova Friburgo
por AATSistemas » 14 Mai 2016, 20:00
Boa noite
Tenho um vectra 2006 sedan gostaria de trocar o comando do ar condicionado que é analógico por um digital.
Será que é possível?
Alguém pode me ajudar?
cremaschi
Cidade: Osasco
por cremaschi » 03 Jul 2016, 19:04
kleyton ferreira escreveu:Fuente del Mensaje Parabéns aos amigos aí que fizeram o up !!!
Obrigado!
Resolvi Reformar o Veco todo, vou colocar TETO SOLAR alem do ar digital... trocar o azul dele que é feio! parece verde! ele é um GL e vou deixar mais TOP que o CD!
por Arquiteto » 22 Ago 2016, 17:59
Topico finalmente adcionado ao indice geral de how to
viewtopic.php?f=49&t=555
Gordove
Registrado em: 25 Jul 2016, 22:45
Nome Completo: Walison Rodrigues felix
Cidade: Santa maria
por Gordove » 22 Ago 2016, 23:08
Boa noite amigos bem eu sou novo no club mais sou um tarado por Vectra tenho um 97 e comprei um 98 so pelo ar digital e com fé em deus e disposição vou fazer a troca e postarei o passo a passo para os irmãos sou Eletricista d autos fiquem com deus
wyll_rj
Registrado em: 15 Abr 2013, 20:21
Nome Completo: william pereira
Cidade: xxx
por wyll_rj » 15 Set 2016, 22:47
Fiz essa mudança em 2010. Não me arrependo de cada centavo gasto. Dá um trabalhinho, mas vale a pena.
Parabéns ao amigo que criou o tópico, e aos amigos que também tiveram essa coragem!!!
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 08 Out 2016, 19:53
Para o AC Digital do Vectra funcionar corretamente em relação a temperatura é preciso que o Ar Quente esteja funcionando?
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 11 Out 2016, 16:46
creio q sim para poder fazer a mistura correta do ar
por JoãodoValle » 09 Nov 2016, 15:49
Meus amigos, gostaria de aproveitar esse tópico para tirar uma dúvida com vcs.
O ar digital do Vectra B ano 99, quando liga o ar a ventoinha deve armar junto assim como o analógico ou não? Se sim no primeiro ou segundo estágio?
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 09 Nov 2016, 23:06
Vou falar pelo VB ano 2000 que tenho, creio que seja igual ao seu...
Sim!
A ventoinha do ar, até onde sei, mas posso estar enganado, só possui uma velocidade.
Já a ventoinha principal possui duas velocidades, sendo que a segunda só é acionada caso o carro esteja acima de 95 ou 98 graus.
Mantenedor
por Mantenedor » 24 Nov 2016, 09:12
João , eu não tenho a informação . As ventoinhas do meu motor funcionam assim a interna liga a 90 , 91° e desliga a 79° até hoje eu não percebi o 2° estágio funcionar.
A de fora do ar entra em ação quando eu ligo o ar condicionado , e permanece ligada o tempo todo enquanto o ar estiver ligado .
Mantenedor/VCD/2.0/16t
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
corsa turbo
por corsa turbo » 24 Nov 2016, 11:14
Bom dia. Pelo o que conheço e por experiencia....
As duas ventoinhas do meu carro possuem 2 velocidades...
Se não me engano, as duas funcionam em conjunto, tanto para o ar quanto para o motor... Nunca analisei o esquema eletrico do carro para afirmar isso, mas acho que é em conjunto sim... posso até olhar depois com mais calma...
no caso do motor arma em X temperatura a primeira, e X temperatura a segunda....
O ar não necessariamente arma a ventoinha, o que arma a ventoinha é a pressão do sistema do ar, no funcionamento normal do ar, logo apos ele ligar a pressão do sistema já faz armar o primeiro estagio, por isso fala em "ligar ventoinha ao ligar o ar"... e se exceder outro valor de pressão, liga a segunda ventoinha....
viewtopic.php?f=70&t=5873
257 mensagens
Usuários navegando neste fórum: AlexSene1981, FredRavazi, Google Adsense [Bot] e 574 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 19:19
