paulomello2006 escreveu:Fuente del Mensaje isso ja aconteceu no meu GT 2008, no caso apenas desliguei o cabo da bateria e liguei novamente voltou...ocorreu 2 vezes, e depois que foi instalado um sensor de ré, nao sei se apenas co-incidencia mas alguns meses depois a bateria zerou totalmente e tive que trocar a mesma, depois de ter trocado a bateria nao ocorreu mais.
Dizem que o Vectra tem um dispositivo que protege a parte eletrica e qdo alguma anomalia está ocorrendo esse dispositivo desarma e o painel não acende, tanto que ao desligar o cabo da bateria e religar tdo volta ao normal. No seu caso, como vc fez varias instalacoes de acessorios, seria bom ver se algum desses acessorios não esta causando algum problema, bem provável que sim, principalmente kits xenon chineses de baixo custo e instalação de som feita de forma direta sem passar pela ignição (o correto é instalar de modo que seja preciso virar a chave para poder ligar o audio)fique atento a isto!
andre.luiz-mota escreveu:Fuente del Mensaje GALERA COMPREI MEU VECTRA 2008 ELEGANCE 2.0 FLEX 8V MEC
E fui instalando umas coisas nele, tipo som, xenon, multimidia... só que agora o painel apagou, tudo funciona, mas as luzes do painel não acendem!
em um topico vi que poderia ser a bateria fraca, hoje cedo fui e comprei uma bateria novo, na hora o painel ligou, mas depois de um tempo ele apagou... o que devo fazer?
andre.luiz-mota escreveu:GALERA COMPREI MEU VECTRA 2008 ELEGANCE 2.0 FLEX 8V MEC
Acabei de achar o problema era na tomada da placa de fusível apertei ela e voltou ao normal que alivio
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 202 visitantes
