Manutenção, Mecânica & ElétricaProblema com arrefecimento - temperatura alta
405 mensagens
Papik
Registrado em: 08 Nov 2013, 11:27
Nome Completo: Alexandre Papik
Cidade: Itatiba
Problema com Temperatura, dúvidas
por Papik » 04 Set 2016, 19:04
Boa noite Almeidão!
Obrigado pela resposta.
Acabei optando em deixar a termostática MTE 82º com os furos de 3mm. O cebolão é oque vc disse sim. Sensores novos, rodando no aditivo sim. Temperatura ok ! Só demora um pouco pra enquentar de manhã por conta do fluxo direto da valvula.
1999 2.2 8v Branco
Kyalami 17 - Yokohama A-Drive R1 205/40
DownWorks
2º dono
xwilliam01
Registrado em: 21 Set 2016, 15:37
Nome Completo: william de oliveira dacruz
Cidade: araucaria
problemas com a temperatura
por xwilliam01 » 25 Set 2016, 15:00
boa tarde a todos;
estou com um problema e já passei por vários mecânicos e acredito ter trocado varias peças sem necessidade
pois a minha temperatura passa dos 100 graus e chega bater no vermelho, ai ela começa a baixar ate chegar novamente entre 95 e 100 graus. já troquei
- sensor de temperatura
- válvula termostática
- ventoinha do radiador
e continua do mesmo jeito.Alguém poderia me dar uma luz pois já nao sei o que fazer e nem em que mecânico confiar, desde já agradeço.
por Arquiteto » 25 Set 2016, 15:41
blz willian ...
a graduação da sua termoestatica pode estar atrapalhado ...
veja esta topico uma situação semelhante ...
http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... 5&start=60
aqui outros topicos tamebm sobre este assunto ...
http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... 39&t=10615
xwilliam01
Cidade: araucaria
por xwilliam01 » 03 Out 2016, 20:07
pessoal;
levei o carro numa auto elétrica e foi constato que o alternador de energia estava com problemas e nao distribuía energia corretamente, após a troca dos reparos do alternador a temperatura voltou a funcionar normalmente.
aff ate que enfim estou andando com um Vectra sem problemas kkkkkkk. :32: :32: :32:
por Arquiteto » 03 Out 2016, 21:21
gustavo.benevente-de-oliveira
Registrado em: 22 Dez 2015, 08:28
Nome Completo: luis gustavo benevente de oliveira
Cidade: Magé
por gustavo.benevente-de-oliveira » 03 Nov 2016, 09:22
bom dia pessoal, a pouco tempo troquei a válvula termostática do meu carro pois a anterior estava vazando, só que me venderam uma que serve pro astra , especificação é a mesma 82º/95º a diferença que é meio curva, agora nessa época de calor com o carro cheio e ar ligado andando em rodovias a temperatura tem se mantido em 90º/95º. e o consumo aumentou, e com carro cheio aumenta absurdamente .
Luis Gustavo
Vectra GLS 2.2 mpfi 2000
por Alez » 03 Nov 2016, 10:22
Vai na dica do Almeidão que é certo que o sistema fica perfeito!
Cidade: Magé
por gustavo.benevente-de-oliveira » 03 Nov 2016, 11:18
Alez escreveu:Fuente del Mensaje Vai na dica do Almeidão que é certo que o sistema fica perfeito!
farei isso...
Luis Gustavo
malokas
Registrado em: 07 Dez 2014, 11:22
Nome Completo: José Nilton de oliveira
Cidade: são paulo
Temperatura subindo muito
por malokas » 01 Jan 2017, 16:08
Salve amigos,para quem possa me ajudar, sao duas as duvidas:
1° com relacao aos ceboloes ja q no meu um 96/97 vieram 2 um conector quadrado nao lembro cod.originalas mas sendo mte 838 mais um com Conector redondo mte 797 isso pegando com os codigo dos interuptores originais,
Agora pergunta da pra usar o mte 760 no lugar do 797 e manter o 838 ou nao?
2° primeiro estagio entra por volta dos 89 graus so e um pouco perto de 92 mas nao a baixa Para menos q 89 graus , mas quando ligo o ar o com ele frio blz as duas ventoinha armam,so q quando chega nos 89 graus a interna do radiador para e so a do condensador fica funcionando. Alguem para me ajudar com minhas duvidas?
por Ju_Bueno » 01 Jan 2017, 17:19
Sobre as ventoinhas, tem algo errado no funcionamento delas, que devem funcionar sempre em paralelo. Ex:
- motor aqueceu e acionou a primeira velocidade - os 2 ventiladores juntos;
- ligou o ar condicionado - independente da temperatura ligam os 2 ventiladores juntos na primeira velocidade;
- com o ar ligado e a temperatura vai a cerca de 92° - ambos os ventiladores passam pra segunda velocidade;
- com o ar ligado e a pressão do gás aumenta - ambos os ventiladores passam pra segunda velocidade. Mas nesta última situação a segunda velocidade não costuma ficar ligada por muito tempo.
Junior_trsjr
Registrado em: 01 Jan 2017, 19:35
Nome Completo: Tarcisio junior
Vectra B superaquecendo na estrada e normal no transito
por Junior_trsjr » 01 Jan 2017, 19:55
Boa noite pessoal estou com um problema serio no meu vectra mandei retificar o cabecote , troquei anéis que estava fumando um pouco, bronzinas de biela e mancal, troquei comando , troquei bomba dagua , valvula termostatica , coloquei aditivo, e o meu vectra no transito a temperatura fica entre 90_92 tranquilo agora se eu pegar estrada e andar a 120 _130 km/h a temperatura sobe ate quase 100 graus os dois estagios da ventoinha estao ligados e a temperatura so abaixa quando volto a andar 80 km/h nao sei o poderia ser peco a ajuda de vcs . desde ja obrigado
por Arquiteto » 01 Jan 2017, 21:11
blz amigo pode ter algo montado errado ai ...
syphonwilliam
Registrado em: 27 Jan 2017, 01:02
Nome Completo: wilames wlisses de jesus
Cidade: feira de santana
tempertur a alta do vectra b
por syphonwilliam » 15 Fev 2017, 22:49
pessoal estou com problemas serios... o meu vectra 2.2 8v no 98/99 a tempertura está muito alta, só trabalha acima dos 90 graus sem contar q as informações do painel ficam oscilando como o velocimentro por exemplo hora funciona hor não às vezes quando chega a uma velocidade de 60 ou 70 km/h ele desce drasticamente, a temperatura quando liga o carro fica 88 graus e quando funciona o veiculo sobe drasticmente indo as vezes a 110 graus qundo por sua vez a vetoinha é acionada. já troquei a valvula temostática, observei o radiador q est´limpo e nd de achar o problema, então quem pode me judr?
por Ju_Bueno » 16 Fev 2017, 09:44
Wilames, primeiramente: trouxe sua postagem para este tópico que trata do assunto da temperatura. Recomendo a leitura dele que pode ser de grande ajuda pra resolver o problema.
Sobre a oscilação do velocímetro, veja este tópico: viewtopic.php?f=45&t=13882&p=173691&hilit=painel+oscilando#p173691
Visto que o painel está apresentando defeito, seria bom vc primeiro conferir a temperatura com um scaner pra saber se realmente tem problemas ou se é só o painel indicando errado.
Neste outro link há dicas de navegação para novos usuários do fórum, tal como utilizar a ferramenta de pesquisa pra poder encontrar o assunto que procura: viewforum.php?f=98
Se tiver mais alguma dúvida quanto ao problema no seu Vectra, vc pode postar nos respectivos tópicos que tratam da assunto.
Jcovectraura
Registrado em: 16 Fev 2017, 14:00
Nome Completo: Júlio César de Oliveira
Cidade: Uberabs
Vectra a
por Jcovectraura » 23 Fev 2017, 09:03
Bom dia, meu vectra está fervendo muito e passando da temperatura dos 100%. O que pode ser?
por Ju_Bueno » 23 Fev 2017, 09:11
Julio, trouxe sua postagem para este tópico que trata do assunto que vc levantou. Recomendo a leitura dele desde a primeira página que pode ser de grande ajuda pra identificar a causa do problema.
Tem ainda mais informações no link a seguir: http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... 39&t=10615
brunnux
Registrado em: 27 Jan 2017, 19:57
Nome Completo: Bruno Murilo do Carmo Silva
Cidade: Brasília
por brunnux » 24 Fev 2017, 00:50
Olá pessoal, gostaria de tirar uma dúvida e pelo visto esse tópico tem um pouco a ver com o assunto.
Estive reparando e meu indicador de temperatura do líquido de arrefecimento, vulgo temperatura do motor, parece que não sobe muito. Das vezes que andei bastante me lembro de ter visto o ponteiro chegar apenas a 1/4 do mostrador. Hoje mesmo, voltei do trabalho a noite, que fica a uns 17km de casa a mais ou menos 80 km/h por quase todo o percurso, ou seja, uso normal do carro. Chegando perto de casa notei que o ponteiro ainda estava no inicio. Além do mais, não sei se foi uma coincidência ou se são problemas relacionados, mas ao chegar na garagem nesse dia, notei um barulho súbito de ventilador bem mais alto que o normal e a luz indicadora de injeção eletrônica ligou no painel. Como já estava na garagem, esperei uns 30 minutos e verifiquei novamente, ao ligar o carro o sinal de indicação de anomalia na injeção eletrônica não apareceu mais.
Enfim, será que alguém já passou por algum problema parecido?
Estariam os dois problemas relacionados?
Será que existe a chance do veículo ter ficado superaquecido porém com o indicador com defeito?
Se puderem me dar alguma dica pra que eu posa saber como proceder eu agradeço.
gilsonsilva
Registrado em: 14 Fev 2017, 10:57
Nome Completo: gilson silva de souza
Cidade: ouro preto
por gilsonsilva » 02 Mar 2017, 20:30
aqui galera estou com uma duvida sobre a valvula canister do vectra 95 quais sintomas ela da quando esta
com defeto no veiculo me ajudem aaiiii
Salesarthur
Registrado em: 04 Mar 2017, 09:10
Nome Completo: Arthur Sales Dornelas dos Santos
BOMBA D'ÁGUA E TEMPERATURA ELEVADA.
por Salesarthur » 21 Mar 2017, 09:48
Bom dia meu camarada, estou num Mato sem cachorro, meu carro não está circulando água de jeito nenhum, radiador limpo, 2 bombas de água já trocadas e não tem circulação, não achamos nenhum entupimento em mangueiras ou radiador, não tem vazamentos, só não abri o motor ainda fora isso já olhamos tudo....
Tem alguma dica?
Desculpa esqueci de mencionar VECTRA 2.4 16V 2007
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 21 Mar 2017, 12:11, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 21 Mar 2017, 16:08
A água está circulando nas galerias do bloco? É o único lugar q pode estar entupido
405 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 212 visitantes
