luiz antunes escreveu:
Rolou algum desconto com Daniel ???
o preço dele ja era o melhor que encontrei dai , não havia porque perdir diferença ...
ele ja faz um excelente trabalho vendedo por um bom preço...
o certo e prestigiar ...
Arquiteto escreveu:luiz antunes escreveu:
Brendo Bernardes escreveu:Fuente del Mensaje
Se fizer a colocação correta fica bom sim
No caso da foto eu creio que mais perdeu do que ganhou
Do jeito que tá aí aparenta estar puxando somente o ar quente que fica dentro do cofre
O certo é dar um jeito de fazer o filtro puxar ar mais frio usando o duto original
Aí sim o ganho vai ser mais expressivo e vai dar pra sentir a diferença
Brendo Bernardes escreveu:Fuente del Mensaje Então a melhor forma é deixar o filtro dentro da caixa original pra poder usar o sistema original
Mais se quiser dá pra tirar a caixa e você dá um jeito de puxar uma mangueira do duto até o filtro (duto que fica encaixado na caixa do filtro)
Aí fica top também
Caardoso escreveu:Brendo Bernardes escreveu:Fuente del Mensaje Então a melhor forma é deixar o filtro dentro da caixa original pra poder usar o sistema original
Aí fica top também
Mas aí teria que fazer adaptações dentro da caixa certo? Até porque ele não foi feita para receber um filtro cônico..
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1618 visitantes
