Caardoso escreveu:Fuente del Mensaje Quando o velocímetro/conta-giros para o hodômetro também para de somar a km?
Rafael Mogli escreveu:Fuente del Mensaje Amigo eles funcionam em conjunto. Se um der problema o outro para.
Verifique que quabdo eles param um dos dois vai ficat tremendo.
Esse é o causador do problema.
Seu carro tem controle de tração?
Kiko escreveu:Fuente del MensajeCaardoso escreveu:Fuente del Mensaje Quando o velocímetro/conta-giros para o hodômetro também para de somar a km?
O hododometro funciona normalmente.
carlosrpnegrao escreveu:Fuente del Mensaje Album: https://imgur.com/a/wvGrFpt
Esses três conectores estão desligados no meu Vectra 94.
O velocímetro não está funcionando no momento, mesmo após uma troca do cabo do velocímetro, e pensei que talvez fosse relacionado.
carlosrpnegrao escreveu:Fuente del Mensaje O sensor do velocímetro do Vectra A fica dentro do cambio, e não ligado a roda dianteira esquerda então?
Estou ferrado então, porque o carro teve o cambio automático trocado para manual porque estava ferrado, e comprei sabendo que havia coisas a fazer, mas não esperava por isso.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 242 visitantes
