Faça você mesmo / TutoriaisReparo gaveta do cinzeiro - Mola desencaixada
44 mensagens
castiso9
Registrado em: 19 Set 2016, 15:19
Nome Completo: filipe silva
Cidade: porto
Estado: Exterior
por castiso9 » 20 Set 2016, 21:02
Eu tou a referir a parte de trax da mola?
Enviado do meu VFD 900 através de Tapatalk
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 20 Set 2016, 21:30
Veja se ajuda... é do VB.
castiso9
Cidade: porto
Estado: Exterior
por castiso9 » 21 Set 2016, 14:55
Ai ja percebi.mas eu tou a falar da parte de trás da mola e a peça que mantem tampa fechada.ao fazer como esta ai a tampa nao fica fechada
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 21 Set 2016, 23:50
Uma ponta da mola fica nesse "caroço", como mostra na foto.
A outra ponta (reta) fica na base da peça.
A peça q faz a tampa travar e destravar vc não precisa preocupar, a mola estando no lugar correto essa peça irá trabalhar corretamente.
Nandinesmg
Registrado em: 14 Nov 2016, 23:02
Nome Completo: Fernando Silva
Cidade: Belo horizonte
por Nandinesmg » 16 Nov 2016, 20:08
Boa... Final de semana verifico... também tenho este problema de ficar 24/7 aberto o cinzeiro...
Nandinesmg
por Nandinesmg » 04 Dez 2016, 14:24
Então, após algum tempo(rsrs) resolvi tentar consertar o cinzeiro.
Me deparei com um pequeno problema que já até foi citado aqui acima.
A mola encaixa no braço na parte reta um pouco acima e na hora que fecho a gaveta ela parece ser mais curta e se solta do braço caindo no fundo da base do cinzeiro.
Poderiam confirmar para mim o tamanho da mola do cinzeiro de vocês?
Outra coisa. Tem uma peça do outro lado que também está com um pino quebrado. Serve para quê?
Nandinesmg
por Nandinesmg » 04 Dez 2016, 14:26
Complementamdo, minha mola tem 6,5cm tamanho total e 3,5cm da base da mola até o final da parte reta qur vai encaixada no braço.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 04 Dez 2016, 15:44
Pela foto a mola tá do modelo correto, porém o encaixe dela não é do jeito q mostra a última foto.
Da uma olhada na foto q postei acima, dá para ter uma idéia... a parte lisa da mola fica apoiada na base do cinzeiro.
por Arquiteto » 04 Dez 2016, 18:34
Pra este problema do encaixe do lado direito quebrado tem outro how to ...vai la no índice q vc acha :6:
Nandinesmg
por Nandinesmg » 05 Dez 2016, 18:38
Então, trouxe o cinzeiro aqui para a loja onde trabalho(informática) e resolvi parcialmente o problema.
Parcialmente porque o material que usei irá se desgastar e terei o trabalho novamente.
Não quis colocar aço ou prego ou algo do tipo como o amigo colocou porque o "braço" é de plastico e iria "comer" ele.
Fiz então a parte interna de uma chapa de fonte de computador e a parte externa de super bonder com bicarbonato.
Com o super bonder e bicarbonato pude moldar a peça da forma que quis ficando mais fácil o trabalho.
No final a abertura e fechamento do cinzeiro ficou 200% e de quebra ainda consertei a portinhola da lampa que ilumina ele.
As fotos:
por Arquiteto » 05 Dez 2016, 19:49
Reparo gaveta do Cinzeiro - Fixação Eixo quebrada VECTRA B
viewtopic.php?f=49&t=9226
lucianoalves1974
Registrado em: 07 Jan 2017, 07:59
Nome Completo: Luciano alves de Deus
Cidade: BRASIL
Estado: Mato Grosso
por lucianoalves1974 » 07 Jan 2017, 11:45
Eu tenho vectra 2008 - 2009 mola escapou
Alguem me ajuda
lucianoalves1974
Cidade: BRASIL
Estado: Mato Grosso
por lucianoalves1974 » 07 Jan 2017, 12:15
nao deu certo
por Arquiteto » 07 Jan 2017, 14:04
Luciano ...
estude bem as fotos e observe os detalhes ... vc consegue
lucianoalves1974
Cidade: BRASIL
Estado: Mato Grosso
por lucianoalves1974 » 07 Jan 2017, 19:13
mais as fotos que tem lá não é nenhuma delas vectra 2008 - 2009
por Arquiteto » 08 Jan 2017, 01:15
luciano .. este topico e sobre vectra B ...
:76:
vc acha sobre vectra C neste topico
viewtopic.php?f=49&t=555
edilson.brenaski
Registrado em: 28 Jun 2017, 19:46
Cidade:
por edilson.brenaski » 05 Jul 2018, 14:29
tecaamaral escreveu:Fuente del Mensaje No meu caso a parte em amarelo, como cita a foto estava quebrada, pela pontinha que ficou dava para ver que ela era num formato triangular, com uma alicate segurei um prego e limei até ele ficar no mesmo formato e tamanho do que desenho que o a parte quebrada deixou, depois seguro no alicate eu esquentei ele no fogo e coloquei no lugar na mesma posição em que ficaria o pedaço, deixando para fora cerca de 0,5 centímetros, se sobrar ponta para dentro não tem problema que ela não ira atrapalhar, ao enfiar o prego quente no plástico irá ficar uma pequena rebarba na parte de cima, ela não atrapalha, até ajuda a segurar mais o prego, o procedimento já foi feito a muitos anos e até hoje nunca deu defeito. Coloque e prego e faça o teste se ainda não travar ele pode ser limado um pouco no local, o importante é ele ficar na posição mais próxima da correta porque depois de estiver no local dar muito trabalho para o prego sair.
muito bom , me ajudou bastante jovem, valew
por chirola » 25 Set 2018, 13:47
legal cosegui que o cinsero fique fechado e abra cuando eu queroo problema era a trava da gaveta e eu achava que estaba montando errado
consegui facer a trava com uma das patas de um fusivel dos pequenos soldei na gaveta e dei uma lijada ate conseguir o tamanho certo demorei uma meia hora no total e fico bom mesmo deijo umas fotos para mostrar os resultados valeu galera por compartir a informaçao .
o cutado que foi sacrificado por uma boa causa.
o resultado nao e dos mais bonitos mais fica escondido e funciona.
por Almeidão » 05 Ago 2020, 08:25
Olhando este how to, fiquei curioso com a foto da alavanca do carro e com apenas 2 botões de vidro no console. Será que atrás são manuais?
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 05 Ago 2020, 17:06
Sim, os carros europeus tinham muito mais combinações de acessórios. Tais como Transmissão automática, vidros manuais e sem ar condicionado.
44 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1109 visitantes
