Manutenção, Mecânica & ElétricaVibração quando liga ar condicionado - Vectra C
33 mensagens
IgorLBras
Registrado em: 27 Ago 2015, 20:28
Nome Completo: Igor Lucas Brasil
Cidade: Rio de janeiro
Vibração - Vectra C
por IgorLBras » 13 Fev 2016, 14:50
Tenho um Vectra Expression 09/10 com gnv, o carro no gnv esta vibrando mt na marcha lenta, chega a balançar os espelhos retrovisores e se ligar o ar condicionado a vibração piora e começa a vibrar o interior também.
Já na gasolina a vibração só aparece quando "aquece", percebi que tem um cabo de vela que treme bastante, será que esta funcionando com 3 cilindros e isso faria ele vibrar? :2:
Re: Vibração
por Arquiteto » 15 Fev 2016, 21:45
tres cilindros faz vibrar sim mas isto viria acompanhado em uma falta de força generalizada
na ausência deste sintoma ... e partir para verificar o estado dos coxins do motor e cambio
podem estar estourados ou frouxos
:76:
janduir10
Registrado em: 19 Ago 2014, 15:36
Nome Completo: Janduir Medeiros de Morais
Cidade: SBCampo
por janduir10 » 16 Mar 2016, 17:40
Olá amigos, tenho um Vectra Elite 2010 e ao ligar o ar condicionado faz uma vibração quando estou engatado no transito. O barulho vem próximo do compressor do ar condicionado. Se desengato o carro o barulho para. Se desligo o ar condicionado também para mesmo com o carro engatado. Já troquei os 4 coxins por originais, esticador da correia de acessórios junto com a mesma e nada.Troquei de mecanico e ele não achou a causa. Tive um Astra Elite 2005 que vibrava também, mas foi trocar os 4 coxins e parou. Alguém tem alguma sugestão? Já pensei que pode ser o compressor do ar que pode estar abrindo o bico (o carro tem 50.000km) e no meu Astra o compressor abriu o bico com 60.000km. Desde já agradeço....
Vectra C (2010) vibração quando liga ar condicionado
por Janderson » 16 Mar 2016, 22:57
janduir10 escreveu:Fuente del Mensaje Olá amigos, tenho um Vectra Elite 2010 e ao ligar o ar condicionado faz uma vibração quando estou engatado no transito. O barulho vem próximo do compressor do ar condicionado. Se desengato o carro o barulho para. Se desligo o ar condicionado também para mesmo com o carro engatado. Já troquei os 4 coxins por originais, esticador da correia de acessórios junto com a mesma e nada.Troquei de mecanico e ele não achou a causa. Tive um Astra Elite 2005 que vibrava também, mas foi trocar os 4 coxins e parou. Alguém tem alguma sugestão? Já pensei que pode ser o compressor do ar que pode estar abrindo o bico (o carro tem 50.000km) e no meu Astra o compressor abriu o bico com 60.000km. Desde já agradeço....
Problema crônico dos últimos Vectras e também dos Astras com câmbio automático, todo o problema da vibração é por causa de uma polia, a polia do alternador, sim, é ela a culpada, junto com a senhora dona GMB, explico, até o Vectra B a polia do alternador era catracada, já no Vectra C e no Astra a GM colocou uma polia simples por contenção de custos, a famosa economia de palito, então, quando liga-se o ar condicionado aumenta a "carga" sobre a correia de acessórios e por conta disso acontece essa tal vibração que é bem chata, o pior ainda é manobrando o carro de ré em um estacionamento pequeno e com o AC ligado, aí tem a carga da direção hidráulica mais o AC e a polia não dá conta, vibra mesmo, a solução é trocar a polia, somente isso, mais nada , é prático e resolve de vez o problema, procure pela polia do alternador do Vectra B, ou simplesmente polia catracada, ok.
É tipo essa aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -f-atd-_JM
por Edcezar » 17 Mar 2016, 09:23
Tinha um tópico anterior que acrescentei a este.
Abs;
janduir10
Cidade: SBCampo
por janduir10 » 24 Mar 2016, 10:47
Vou trocar essa polia e coloco o resultado aqui para os amigos. Estranho é que no Astra Elite 2005 que tinha, troquei 1º essa polia e não resolveu. Somente quando troquei os 4 coxins é que melhorou. Dessa vez troquei os 4 coxins do Vectra e não resolveu. Espero resolver agora... Abs
mammothnazario
Registrado em: 22 Mar 2016, 15:24
Cidade:
por mammothnazario » 29 Mar 2016, 16:09
Resolveu? Tenho um elegance 2010 com o mesmo problema. Já troquei o tensor da direção hidráulica e não resolveu.
igor.gusmão
Registrado em: 05 Out 2015, 09:15
Nome Completo: Igor Gusmão
por igor.gusmão » 29 Mar 2016, 20:18
Minha zafira faz o mesmo ... chega a morrer até quando estou manobrando, com ac ligado. Já estava achando que era o compressor ..vou tentar essa polia primeiro ..
Abs
Enviado de meu SM-G920I usando Tapatalk
janduir10
Cidade: SBCampo
por janduir10 » 02 Abr 2016, 09:01
Resolvido amigos, comprei a polia catracada pelo mercado livre (saiu uns 190 com frete - marca zen) e foram-se os barulhos e vibrações. Na css Vigorito está polia custa R$460,00 original.
Confira se eles mandaram a correta, pois inicialmente chegou pra S10 Diesel, depois eles trocaram pela correta.
A que era original do meu carro Vectra Elite 2010 não era catracada.Abraços
juarez.oliveira
Registrado em: 13 Out 2015, 06:28
Nome Completo: Juarez Oliveira
Cidade: Florianópolis
por juarez.oliveira » 28 Jul 2016, 18:33
janduir10,
Janduir, deixa eu entender, a troca por uma polia dentada, que resolveu o barulho & vibração, foi feita no Vectra ou no Astra?
janduir10
Cidade: SBCampo
por janduir10 » 28 Jul 2016, 20:06
Resolveu no Vectra C. No Astra eu comecei trocando essa polia e não era ela. Depois que troquei todos os coxins do Astra ficou zero. No Vectra eu comecei trocando os coxins e no final o problema era nessa polia. Comece trocando essa polia caso vc tenha o Vectra C...
brunovectagt
Registrado em: 17 Mai 2016, 15:04
Nome Completo: BRUNO XAVIER DOS SANTOS
Cidade: aparecida de goiania
por brunovectagt » 13 Set 2016, 11:59
Bom Dia pessoal! Estou com o mesmo problema no meu vectra gt. Andei dando uma pesquisada e pelo que vi aqui com a experiência de vcs o problema é na polia do alternador. Só gostaria de saber se o problema foi resolvido por completo ou se com o tempo voltou a vibrar?
RicardoAF
Registrado em: 26 Out 2013, 19:31
Nome Completo: Ricardo Augusto Ferreira
Cidade: Angra dos Reis
por RicardoAF » 13 Set 2016, 15:49
brunovectagt escreveu:Fuente del Mensaje Bom Dia pessoal! Estou com o mesmo problema no meu vectra gt. Andei dando uma pesquisada e pelo que vi aqui com a experiência de vcs o problema é na polia do alternador. Só gostaria de saber se o problema foi resolvido por completo ou se com o tempo voltou a vibrar?
Também aconteceu comigo. A polia original, 6PK1900, com o tempo vai dando folga. Com isso, o tensor da polia vai esticando até começar a bater no seu fim de curso causando o barulho. Isso acontece principalmente com o compressor do ar condicionado ligado. Para resolver o problema, troquei a polia por uma um pouco menor - 6PK1885.
janduir10
Cidade: SBCampo
por janduir10 » 13 Set 2016, 15:53
O meu Vectra C Elite 2010, faz 15000km que troquei a polia e o carro continua silencioso...
brunovectagt
por brunovectagt » 14 Set 2016, 21:08
janduir10 escreveu:Fuente del Mensaje O meu Vectra C Elite 2010, faz 15000km que troquei a polia e o carro continua silencioso...
Janduir, você trocou só a polia? Chegou a mexer no tensor também? Olhei aqui em Goiânia e encontrei a polia catracada ZEN modelo 5530 por $150,00. Vou levar para efetuar a troca amanhã. Logo mais posto o resultado.
janduir10
Cidade: SBCampo
por janduir10 » 15 Set 2016, 09:31
Somente troquei a polia da simples para a catracada...
por JoãodoValle » 15 Set 2016, 09:49
Pessoal sabe dizer se isso se aplica ao Vectra CD 97 tbm? Quando ligo o ar sinto uma vibração alta tbm, direção pesa um pouco e faz uns barulinhos de coisa batendo de leve.
janduir10
Cidade: SBCampo
por janduir10 » 15 Set 2016, 10:28
Até onde sei não, ai tem que verificar todos os coxins...
Leandro87
Registrado em: 20 Fev 2017, 17:30
Nome Completo: Leandro Carlos da Silva
por Leandro87 » 24 Fev 2017, 23:49
Olá boa noite.
Tenho um Vectra elegance 2011 aut. 2.0 com Gnv, ao ligar o ar condicionado ele treme até o volante treme, não é sempre mas na maioria das vezes acontece. Na gasolina é mais difícil, mas tbm acontece.. alguém tem ideia do que seja? Onde eu moro estou muito mau de mecânico ..
Agradeço!
janduir10
Cidade: SBCampo
por janduir10 » 25 Fev 2017, 09:20
Leandro87 escreveu:Fuente del Mensaje Olá boa noite.
Agradeço!
Eu iniciaria trocando a polia do alternador por uma catracada...
33 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 356 visitantes
