Faça você mesmo / TutoriaisTrocando o Sensor de Rotação Vectra B 2.2 16V
doug levinovi
Registrado em: 01 Mai 2013, 20:11
Nome Completo: Douglas da Silva Souza
por doug levinovi » 08 Nov 2015, 22:02
E aí galera,
Como há algum tempo estava com vontade de trocar esse sensor, pois tinha algo errado com ele. Nesse fds finalmente deu problema novamente, fiz o teste lampejante e tava lá erro 19, o carro falhando bastante em marcha lenta bem inconstante com a luz de anomalia acesa...
Meu Vectra é um 2.2 16V - 1999
Paguei R$ 126,00 no Mercadocar aqui em São Paulo, SP. Nas autorizadas da GM passa de R$ 200,00 fácil, uma que consultei era R$ 220,00
É mais fácil do que parece
Primeiro arrume uma chave dessa de 8mm
upload
Segundo, retire a mangueira de ar, respiro do óleo e desencaixe a conexão elétrica dos bicos e tbm o isolador térmico do coletor do escapamento
image hosting no account
Aí está o conector do sensor de rotação, restire a trava e desencaixe-o
upload image free
Depois, siga o cabo e saberá onde está o conector, debaixo da bom da direção hidráulica
Retire a vareta de óleo e todo seu conjunto soltando os parafusos que a prendem e depois cubra o buraco com um pano pra não correr o risco de deixar cair alguma coisa dentro do cárter...
forum image hosting
Aí está o menino, retira o parafuso e puxe com cuidado...
screen shot windows 7
DICA MUITO IMPORTANTE:
Passe o cabo do sensor pelo local correto, que é a canaleta que acompanha o a correia dentada...
Caso contrário acontecerá o mesmo que o meu, derreteu pois estava muito próximo do coletor do escape.
Um mecânico infeliz que fez isso...
free picture upload
Vi essa dica com o Doutor carro no youtube, aliás o sensor acaba tendo interferência no funcionamento.
Depois monte tudo de novo, desconecte os cabos da bateria para dar uma zerada e seja feliz...
O meu demorou alguns minutos pro o funcionamento do carro voltar ao normal e depois foi só sucesso :102:
Esse clube já me ajudou muito :88:
Abraços e espero ter ajudado.
Leve o brinquedo pra passear :38:
upload pics
http://postimage.org/
Fotos atualizadas: viewtopic.php?f=70&t=1400&p=17657#p17657
Atual: Vectra CD 2.2 16V - Prata - 1999
Ex: Corsa GLS 1.6 8V - Roxo - 1996
Re: Trocando o Sensor de Rotação Vectra B 2.2 16V
por Arquiteto » 08 Nov 2015, 22:50
valeu doug pela contribuiçao
por Thiago Menezes » 09 Nov 2015, 08:53
Bacana o tutorial, parabéns!
Incluído no índice geral :88:
rafalgo
Registrado em: 04 Fev 2015, 07:44
Nome Completo: Rafael Lopes Gomes
Cidade: Brasília
por rafalgo » 10 Set 2016, 12:20
Qual marca você comprou?
doug levinovi
por doug levinovi » 10 Set 2016, 12:35
rafalgo escreveu:Fuente del Mensaje Qual marca você comprou?
Amigo,
Comprei original Bosch.
Existem marcas de segunda linha boas tbm, como a DPL. Mas neste caso resolvi não arriscar.
nicatronic
Registrado em: 14 Jun 2016, 08:12
Nome Completo: Sérgio Filipe Dias Gomes
Cidade: Oliveira de Azeméis, Portugal
Estado: Exterior
por nicatronic » 21 Fev 2017, 08:30
Esse parafuso é melhor tirar com o carro no ar certo?
Enviado do meu ARCHOS 50c Neon através de Tapatalk
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 1470 visitantes
