Vectra CProblema câmbio automático - Vectra C
643 mensagens
Ricardo lotus
Registrado em: 29 Jan 2015, 09:57
Nome Completo: Ricardo Teodosio Cardoso de Carvalho
Problema com o Câmbio automático do Vectra GTX 08/08
por Ricardo lotus » 08 Set 2016, 11:04
Bom dia!
estou com problemas similares.
vectra Collection 2011 .
Quando seleciono a alavanca no D o carro não sai na primeira marcha , acelero e ele sai na 2 marcha.
Quando coloco a alavanca direto na 1 do cambio o carro sai com força normal.
ou seja ele não engata a 1ª marcha no D mais se eu selecionar manualmente ele funciona normal.
alguém já passou por essa situação e alguém conhece uma oficina honesta no Rio de Janeiro para Cambio ?
por Arquiteto » 08 Set 2016, 22:36
ricardo,
primeira coisa e saber a km do seu carro e quando foi a ultima troca e oleo ...
tem topicos com mais informação
viewtopic.php?f=39&t=8078
anapbjaques
Registrado em: 08 Set 2016, 19:14
Nome Completo: ana paula begnami jaques
Cidade: araras
por anapbjaques » 09 Set 2016, 15:15
Irmãozinho, desculpa ai, mas antipatinação não é segunda marcha não, o carro engata sim em segunda marcha mas com as duas rodas engatadas em sincronismo, (as duas com a mesma rotação), por isso o carro nessa modalidade parece estar com a direção mais dura, na terra ou barro vai bem mas no asfalto vc corre o risco de danificar o cambio... Abraços galera...
André Luga
Registrado em: 09 Ago 2015, 19:33
Nome Completo: André Lugarezze
por André Luga » 09 Set 2016, 17:10
anapbjaques escreveu:Irmãozinho, desculpa ai, mas antipatinação não é segunda marcha não, o carro engata sim em segunda marcha mas com as duas rodas engatadas em sincronismo, (as duas com a mesma rotação), por isso o carro nessa modalidade parece estar com a direção mais dura, na terra ou barro vai bem mas no asfalto vc corre o risco de danificar o cambio... Abraços galera...
Isso que vc está dizendo não seria bloqueio de diferencial, tipo os Fiat Locker? Que eu saiba o Vectra não tem isso... Sempre vi o pessoal dizendo que o modo antipatinaçao é a segunda marcha mesmo...
por Arquiteto » 09 Set 2016, 22:44
se não me falha a memoria e 3ª ... pelo que esta no manual
André Luga
por André Luga » 10 Set 2016, 01:59
Desculpe, acho que era isso mesmo
CLAUDIO43
Registrado em: 21 Set 2014, 13:03
Nome Completo: CLAUDIO DIAS
Cidade: DUQUE DE CAXIAS
Caixa de Marcha Automática Vectra Elite 2010
por CLAUDIO43 » 01 Out 2016, 21:17
Olá galera!
Acho que meu Vectra está começando a querer dar problema na Caixa de Marcha Automática, pois as vezes, quando saio e tenho que dar aquela meia parada no cruzamento ou quebra-molas, parece que vai morrer e quando acelero ele dá um tranco,isso acontece quase sempre, agora recentemente ele ficou meio esquisito quando estava tirando de dentro da garagem, coloquei a ré, sai devagar e quando pisei no freio parecia que desengatava a ré e entrava de novo, isso aconteceu umas três vezes seguidas. Alguém já teve algo parecido com isso ou sabe informar o que pode ser? Meu Vectra é um ELITE 2010.
Grato!
dougs_parra
Registrado em: 25 Mar 2015, 15:01
Nome Completo: Douglas do carmo parra
Cidade: tabapua
Cambio do elite 2010 travado no P e luz de freio não acende!
por dougs_parra » 04 Out 2016, 15:26
Olá pessoal, se por acaso tiver postado em local errado , desculpe não encontrei.
Estou com problema no vectra elite, o cambio travou na posição p, e as luzes do freio não acende quando aciono o mesmo, alguém já passou por esse problema? O cambio aparentemente está normal, pois estou selecionando o D com auxílio de uma chave de fenda, queria uma dica de valor, do que seria esse problema já que na minha região aqui de rio preto- Sp os valores para manutenção são exorbitantes. Desde já agradeço a ajuda!! Abraco
Francisco Cordoba
Registrado em: 04 Out 2016, 17:37
Nome Completo: Francisco Carlos Bueno Cordoba
Cidade: Itatiaia
por Francisco Cordoba » 04 Out 2016, 17:49
Boa tarde, pessoal...
Estou com problema no câmbio do vectra CD, ele funciona e passa as marchas totalmente normais, 3 minutos depois ele vai para o neutro e dali não adianta engatar nem ré e nem o D, que vocês podem me ajudar....
Troquei a chave seletora, ele até funcionou por alguns kilometros e depois parou e tive que chegar em casa no guincho...
Quem pode me dar uma dica???
O mecânico me pediu para abrir a caixa de marcha para ver o defeito..
Abraços a todos
Francisco Cordoba
Francisco Cordoba
Cidade: Itatiaia
por Francisco Cordoba » 04 Out 2016, 17:54
Agora mesmo, liguei e sai até a esquina, acelerei e tudo ok, acredito que quando esquenta o óleo da transmissão ele por motivo de segurança, vai para o neutro e não consegue passar mais marcha alguma.
Será que tem haver com o óleo vencido??
Abraços a todos
Francisco Cordoba
por Arquiteto » 05 Out 2016, 01:13
ja experimentou desligar a bateria por uns minutos ...
por Arquiteto » 05 Out 2016, 01:16
blz claudio
antes de qq coisa o oleo ta em dia ne ?!
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 05 Out 2016, 09:05
Bom dia SRs.
O Arquiteto tem toda razão, veja o óleo urgente!
Se não só abrindo pra ver, Aí abrindo pode ser que seja alguns itens - :
Ex.
Disco de Aço,
Disco de Composite,
Limpeza e novas vedações no corpo de válvulas,
retífica no Conversor de torque "Overdrive". -
Planetário - Engrenagens,
Solenoides,
Módulo.
Maronesi Custom
Cel: (11) 95454-0137
Tel: (11) 2364-8515
corsa turbo
por corsa turbo » 05 Out 2016, 09:14
dougs_parra escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal, se por acaso tiver postado em local errado , desculpe não encontrei.
bom dia. Voce já falou o defeito.. seu interruptor do pedal do freio está inoperante, com isso não libera a informação que pode cambiar as marchas , deixando então travado em P.
Substitui o interruptor do pedal do freio que voltará a funcionar normalmente.
a mudança de marcha do P para alguma outra posição depende de estar "freiando", e isso é interpretado pelo sinal do sensor.
att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
guilhermesilcrirj
Registrado em: 16 Jun 2016, 13:06
Nome Completo: Guilherme Costa
Cidade: rio de janeiro
por guilhermesilcrirj » 05 Out 2016, 18:49
normalmente esses trancos são ocasionados por algum problema ou até msm sujeira no corpo de válvulas. o meu faz isso também mas só quando está frio... depois q esquenta some
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 06 Out 2016, 12:57
guilhermesilcrirj escreveu:Fuente del Mensaje guilhermesilcrirj
Blz Guilherme,
Entendi,
Aconselho levar em uma oficina pra e efetuar a limpeza no corpo, troca de óleo e filtro de cambio. ou até mesmo uma revisão um pouco mais detalhada, se continuar os trancos aí parte pra manutenção mais pesada.
Maronesi Custom
Tel: (11) 2364-8515
corsa turbo
por corsa turbo » 07 Out 2016, 15:42
boa tarde.
Algum retorno? solucionou o inconveneiente?
Genkisama
Registrado em: 07 Set 2016, 15:47
Nome Completo: anderson santos santana
Cidade: suzano
por Genkisama » 07 Out 2016, 18:01
Boa tarde galera. como sabe, dia 31 de agosto comprei um vectra cd 97 automático, que estava andando muito bem até o motor travar. Fiz a retifica geral e, após montagem e posto para funcional, o qual está funcionando muito bem, o cambio engata mas não traciona. O mecânico vai baixar o cambio para exame. O que ele não entende é que o cambio estava funcionando muito bem antes do motor travar e, após a montagem do motor, era esperado que o mesmo continuasse funcionando. Hoje de manhã, ele sugeriu que possa ser a bomba de oleo. Alguem aqui já passou por isso?
lmatheusp
Registrado em: 19 Jul 2016, 08:25
Nome Completo: Leandro Matheus
Cidade: maracai
por lmatheusp » 09 Out 2016, 21:11
Boa noite caros amigos, estou com um problema no meu vectra elite 2.4 2007, o defeito que apresenta no câmbio é o seguinte, ele não engata o P, o restante funciona normal, mas ao levar para o P ele acende todas as luzes e não engata, as vezes acaba engatando a ré com as luzes acesa, aí lia quiser no fórum e troquei a bucha do cabo, ficou bom por 2 meses, só que agora o problema voltou pior, em nenhum momento ele engata o P, só fica em modo de emergência, e as vezes qdo tento levar em p ele engata a ré, no restante das marchas funciona perfeito.... alguém pode me ajudar, será q é o cabo ou chave seletora do cambio?
Reinaldo Junior
Registrado em: 06 Mai 2016, 07:31
Nome Completo: Reinaldo Rodrigues franco júnior
Cidade: Mogi das cruzes
por Reinaldo Junior » 09 Out 2016, 21:18
Conselho de Amigo...... Leve a um mecânico experiente em câmbio automático ou diretamente na gm para uma avaliação orçamentária ..... Antes que agrave ainda mais ou danifique outras peças.
643 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 435 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 07:51
