Manutenção, Mecânica & ElétricaMudança de Lubrificante: Mineral/Semi-Sintético/Sintético
457 mensagens
por Alez » 09 Set 2016, 15:34
Estive relendo este tópico e desde que adotei o 15W40 Semi da Lubrax meu carro está muito bom.
Não uso Militec e nenhum outro típo de aditivo. Só de vez em quando um aditivo de combustível.
Adotei a prática de 4,3L de óleo mesmo trocando o filtro de óleo que troco em todas as trocas e a cada duas, filtro de ar e de combustível.
MasterHouse
Registrado em: 25 Set 2013, 15:05
Nome Completo: Fernando Nabarrete
por MasterHouse » 04 Out 2016, 13:13
Tenho um Vectra Elite 8V 2010, esta com 123mil, acabei de comprar e o dono utilizou na ultima troca o 5W30 semi. Pra esse Km é recomendado utilizar um outro oleo, ou continuo nesse 5w30?
Obrigado!
por Ju_Bueno » 04 Out 2016, 14:37
Pode manter esse, afinal é o recomendado no manual!
6644vinicius
Registrado em: 16 Nov 2015, 11:11
Nome Completo: Vinícius Carvalho de Oliveira
Cidade: São José dos Campos
por 6644vinicius » 22 Out 2016, 11:44
Tenho um Vectra GTX 2010, sempre foi usado o ACDelco 5w30 recomendado pela concessionária, o carro já está com 90 mil km rodados e estou investindo um pouquinho mais na prevenção dele pra evitar dores de cabeça, seria válido colocar algum óleo sintético porém nessa mesma viscosidade? O que acham?
por larussosan » 23 Out 2016, 08:21
Sim amigo. Desde 2014 a GM passou a utilizar nos seus carros seu óleo próprio na embalagem Peças Genuínas, é o Dexos 1 de tecnologia Sintética API-SN.
Ele é fabricado pela Cosan, o mesmo fabricante da Mobil.
E desde então passei a utilizar ele nos meus carros.
Vectraelitetop
Registrado em: 07 Dez 2015, 00:14
Nome Completo: Vectra Elitoso
Cidade: Urubici
por Vectraelitetop » 27 Out 2016, 20:05
6644vinicius escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um Vectra GTX 2010, sempre foi usado o ACDelco 5w30 recomendado pela concessionária, o carro já está com 90 mil km rodados e estou investindo um pouquinho mais na prevenção dele pra evitar dores de cabeça, seria válido colocar algum óleo sintético porém nessa mesma viscosidade? O que acham?
Tem da elaion, eu uso o 5w30 F50, diz no rotulo que serve como reposição original GM, como o amigo citou, é dexos 1 API-SN sintético, aqui na região custa em torno de 23 reais o litro, uso ele pois como rodo muito faço em média 5000km em 3 meses, ai o custo compensa.
Alan199
Registrado em: 26 Set 2016, 06:35
Nome Completo: Alan souza Martins Silva
Cidade: Esmeraldas
Troca de Óleo Vectra gt 2.0 2011
por Alan199 » 05 Jan 2017, 07:11
Olá galera tenho um vectra gt comprei a pouco tempo ele está com 86 mil rodado ontem fiz uma troca de óleo coloquei o 15w40 este é o correto eu usa este óleo no meu vectra?obg.
Philippe1988
Registrado em: 03 Out 2016, 18:05
Nome Completo: Philippe Osmari
por Philippe1988 » 27 Jan 2017, 13:03
Olá... Aproveitando o tópico... Vi que comentaram sobre o 0w30... Meu Vectra está com 49.000 km usando óleo Valvoline Synpower 5w30... Moro no RS, com frio na faixa do 0°C no inverno. Se eu passar a usar o 0w30 Mobil 1 posso vir a ter algum problema de vazamento ou barulho? Acredito que na temperatura normal de funcionamento será a mesma coisa, já que é 30 depois do W, mas e na partida a frio? Já que o verão aqui é quente?
araoliveira
Registrado em: 14 Mar 2017, 08:55
Nome Completo: André Ricardo Andrade de Oliveira
Cidade: Palmas
por araoliveira » 07 Abr 2017, 07:44
Pessoal, tenho um Vectra GT 2010/2011 que sempre fiz as revisões na concessionária, hoje ele está com 90.200km. Sempre usei o Ac Delco 5w30 semissintético da concessionária, porém estava querendo passar para sintético. Estou de olho no Castrol Edge profissional 100% sintético, pois acho que é o melhor produto da Castrol, melhor até que o magnatec. Alguém sabe me dizer se há algum problema em usar este óleo em motor flex? Como aqui na minha cidade,no inverno, faz fácil 0º, posso passar a utilizar o 0W30? Vai me causar algum problema?
Vi em alguns comentários anteriores que não pode-se usar o bardhal B12 junto com o militec 1. Crispim ou alguém, podem me explicar o por quê disso?
por Ju_Bueno » 07 Abr 2017, 08:55
André, me lembro que o Janderson que mora em Porto Alegre (frio rigoroso também) disse que utiliza nos Vectra C dele o 0w30 - da Mobil se não me engano.
Quanto a utilizar o 100% sintético, vou deixar pros entendidos responderem...
Robson2017
Registrado em: 01 Abr 2017, 23:31
Nome Completo: Robson florencio
Cidade: Blumenau
por Robson2017 » 16 Abr 2017, 21:03
Olá pessoal sou novo por aqui, comprei recentemente um vectra elegance 2010 que está com quase 93.000 mil km vi que a ultima troca do dono anterior usava lubrax 5w-30"pessoalmente não gosto da marca,mas respeito opinião de cada um" .Porem vi que óleo recomendado pela GM é AC-Delco 5w 30 que na verdade e fabricante TEXACO.
Porem confio mais na tecnologia Móbil e nunca ouvi reclamações .Sera que este óleo Móbil D1 5W-30 sintético api SN casaria bem para esse motor?já que possui padrões acima do recomendado pelo manual. Sei que é um pouco mais caro que os demais,mas enfim busco qualidade e não preço. Alguém aqui no fórum tem a experiencia com ele?
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 17 Abr 2017, 22:35
Robson, segundo o manual do ano/modelo 2011, a GM especifica apenas que o óleo seja 5W30 API SL ou superior. Tenho observado, de acordo com os vários GMs que passaram aqui em casa, que a GM não especifica "marca" de óleo.
Aliás, segundo eu já li, a GM mudou o fornecedor do óleo original AC Delco. Trocou a Chevron (Havoline/Texaco) pela Mobil.
E ainda, o óleo Móbil D1 5W-30 sintético api SN casa muito bem, sim, com o motor do seu Vectra, pois ele tem a mesma viscosidade do especificado, com índice de API (SN) superior.
[s]
Pacote R6N (quase um GT-X)
Robson2017
Cidade: Blumenau
por Robson2017 » 19 Abr 2017, 20:03
Marcatto escreveu:Fuente del Mensaje Robson, segundo o manual do ano/modelo 2011, a GM especifica apenas que o óleo seja 5W30 API SL ou superior. Tenho observado, de acordo com os vários GMs que passaram aqui em casa, que a GM não especifica "marca" de óleo.
[s]
Legal Renato,obrigado pela atenção,amanhã mesmo já vou realizar a troca e vou mais confiante de Mobil então !
vectroso_df
Registrado em: 10 Abr 2017, 04:21
Nome Completo: marcelo xavir de oliveira
Cidade: anapolis
por vectroso_df » 03 Mai 2017, 00:42
Alan creio que vc deve ver qual estava sendo utilizado antes, mais o certo seria 5w30 de preferência sintético.
vectroso_df
Cidade: anapolis
por vectroso_df » 09 Mai 2017, 21:13
Eu só uso sintético, não compensa por semi sintético eu só compro no mercado livre
desta vez coloquei Lubrax valora 5w30 5 litros com frete 109,00.
Derivan06
Registrado em: 19 Mai 2016, 12:24
Nome Completo: Derivan Lima de Oliveira
Mudar de óleo semisintético para sintético
por Derivan06 » 12 Mai 2017, 10:54
Pessoal, uso óleo 5w30 semisintético Gm no meu Vectra GTX 2011.
Se eu mudar para um 100% sintético, pode acarretar algum problema?
Se já houver algum tópico nesse sentido, desculpe a repetição.
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 12 Mai 2017, 15:53
Derivan06, boa tarde! Mantendo a viscosidade 5w30, não há problema.
Já tem um tempinho que, de 5w30 SL mineral, eu passei a usar 5w30 SN 100% sintético, e não tive problema nenhum. Faça as trocas no tempo/km em conformidade com o indicado no manual.
flpsccp
por flpsccp » 19 Mai 2017, 12:04
Óleo 5w30.
Se na sua cidade tiver mercado car lá é um bom lugar para efetuar troca de óleo.
Tem várias marcas e o preço é bom comparando com essas trocas de óleo de bairro.
Litro do óleo em média 20 a 25 reais.
Enviado de meu XT1635-02 usando Tapatalk
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 21 Mai 2017, 12:33
Alguém usa Bardahl Power Racing na troca de óleo?
Enviado de meu Moto G (5) usando Tapatalk
Roger1234
Registrado em: 30 Jun 2017, 08:31
Nome Completo: Rodrigues
Cidade: birigui
por Roger1234 » 30 Jun 2017, 08:39
Tenho um vectra 99 2.2 8v gasolina/gnv gostaria de saber se posso usar o oleo sintetico 5w30 sn antes estava usando o 15w40 semi sintetico, desde ja agradeço a atencao
457 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 388 visitantes
