Carros dos Membros (Vectra)Garagem do Sodré [BMW 318d G21 Mild-Hybrid] (Pág. 11)
205 mensagens
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
Garagem do Sodré [Vectra CD 97 Preto Liszt Top Full]
por mvmsodre » 08 Set 2016, 20:20
Sim João. Conferi agora a noite e o nível estava ok. Acho que vazou o excesso pela tampa, devo precisar trocar ela.
Essa parte do carro eu não entendo nada, daí fica difícil pra mim conferir se essas peças estão trabalhando bem.
Vamos ver o que eles dizem amanhã.
Muito obrigado pelo apoio e pelas dicas. Abraços.
Vectra CD 1997 Top Full
por Arquiteto » 08 Set 2016, 22:18
replicando a dica aqui ...
valvula termoestatica pode estar travada fechada
bomba dagua sera que ta beleza ?
radiador ta com boa vazão ?!
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 08 Set 2016, 22:44
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje replicando a dica aqui ...
Válvula vou mandar conferir;
Bomba d'água segundo o antigo dono é nova, de qualquer forma vou pedir pra conferir;
Vou pedir pra testar se não ta vazando, e se não está entupido;
Obrigado mais uma vez.
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 09 Set 2016, 09:13
Então, hoje fui na oficina e seguindo suas dicas eu conferi a caixa de fusível que fica em frente a bateria.
Achei um danado queimado. Fiz a troca e a ventoinha passou a armar normalmente.
Troquei também a tampa do reservatório, era paralela e tinha um trincadinho.
Agora sim, espero que não me dê mais problemas, daqui 10 dias volto lá só para colocar o aditivo novamente.
Obrigado novamente pelo apoio e pelas dicas pessoal. Vocês são demais!
por JoãodoValle » 09 Set 2016, 11:14
Reforço o que disse mais la atrás, coloca nessa manutenção preventiva a bomba dágua e valvula termostatica, isso não se confia em ex dono, se troca preventivo, os meus eu troquei e quando abri eram novos ainda. Com arrefecimento não se brinca.
abraço
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 09 Set 2016, 11:39
Vou me atentar a isso na próxima revisão. Ou se não resolver o problema.
fernandoo13
Registrado em: 21 Ago 2016, 18:04
Nome Completo: Fernando*Cadeirante*
por fernandoo13 » 09 Set 2016, 11:59
mvmsodre escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, fiz também uma pequena manutenção no motor, trocando a junta da tampa de válvulas e a mangueira de respiro. Seguem as fotos.
Valor total com mão de obra: R$ 130,00
Antes:
Depois:
Abraços e até a próxima!
Eta !!! motorzao 16v deve andar muitOOOoOOoOOooOOoO, parabens pelo trato que voce da na nave.
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 09 Set 2016, 17:00
Obrigado brother! Nós temos que deixar cada dia mais top!
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 14 Set 2016, 18:45
Fala galera! Então, estou com problemas no meu sistema de arrefecimento. Isso não é novidade, a novidade é que estou trocando algumas peças que seria a possível causa do problema.
Ontem foi dia de trocar o Cebolão para fazer a ventoinha trabalhar corretamente. O modelo utilizado foi o MTE 760 indicado pelo nosso amigo João do Valle.
Segue fotos do cebolão antigo:
Assim que retirada.
Parece que ainda era a original do carro.
"Limpa"
Modelo Novo
Hoje deixei o carro para trocar a válvula termostática, e seguindo novamente a recomendação do nosso amigo, pedi para colocar a de 82º da MTE ou Whaler. Segundo o Mecânico ele tem a Original GM. E agora? Manter a original ou estas outras casam melhor no sistema?
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje Com arrefecimento não se brinca.
E ai João?
earaldi
Registrado em: 22 Mar 2014, 09:53
Nome Completo: Endrigo Araldi
Cidade: Brasília
por earaldi » 14 Set 2016, 20:01
Que tenso seu problema com arrefecimento, mas você já tá arrumando aí e vai ficar zero.
Daqui a pouco o João aparece e já tira sua dúvida, o cara é fera.
Abs.
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
Endrigo Araldi
Vectra CD 97/98 Top Full
Conheça minha garagem: http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=14326
por JoãodoValle » 14 Set 2016, 20:30
André antes de tudo me diga como ficou a temperatura depois de trocar o cebolao, quais as condições?
A válvula feche os olhos e coloque MTE ou Wahler, ou feche os olhos e compre a GM e ao abrir a caixa vera estampado Wahler na valvula kkkkk, ou seja, da na mesma meu amigo o fator de decisão seu aí é apenas preço, MTE tbm ta no mesmo nível.
Enviado do meu Vectra!!!
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 14 Set 2016, 21:17
Sodré * HAUHAUHAU
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje antes de tudo me diga como ficou a temperatura depois de trocar o cebolao, quais as condições?
Continua subindo, o motor vai aquecendo naturalmente, quando chega nos 90 a 95 ele demora um pouco mais para subir, por causa da ventoinha armada. Porém o sistema não se mostra eficiente e continua subindo, passando dos 100ºC. Só que quando atinge os 100 eu tiro o pé ou paro o carro, daí ele resfria até os 95 novamente. E fica neste ciclo. Claro, eu não fico andando no carro pra lá e pra cá, isso é quando estou a caminho da oficina.
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje A válvula feche os olhos e coloque MTE ou Wahler, ou feche os olhos e compre a GM e ao abrir a caixa vera estampado Wahler na valvula kkkkk, ou seja, da na mesma meu amigo o fator de decisão seu aí é apenas preço, MTE tbm ta no mesmo nível.
A ta kkkk Então vou pedir para colocar a original mesmo, que ele já me garantiu que tem lá. R$ 211,00 instalada + R$ 35,00 do sensor de temperatura.
Amanhã posto a foto da velha e digo se resolveu o problema. Se não resolver vou apelar para mexer no radiador. Tenho também que conferir a bomba d'água, mas isso o cara faz se for preciso mexer no radiador.
Obrigado João!!! Abraços.
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 14 Set 2016, 21:19
Naquele teste das mangueiras deu pra perceber que a de cima está muito quente e a de baixo só morna. Com dicas da galera no Wapp chegamos ao ponto de ser a termostática. Vamos ver né rs.
por Arquiteto » 14 Set 2016, 21:46
atençao ai ... tem mais de uma graduação para as termoestatica
por JoãodoValle » 15 Set 2016, 09:17
Caramba *sodre uma valvula MTE custa R$ 80 reis. kkkkkkk
https://www.canaldapeca.com.br/p/104019 ... 2-unitario
É realmente a sua valvula deve ta indo embora mesmo. Não esqueça hein, 82º independente da marca!
por Ju_Bueno » 15 Set 2016, 11:34
Eu nesse caso abriria mão do logo GM e pagaria bem mais em conta... hehe
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 15 Set 2016, 14:23
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje atençao ai ... tem mais de uma graduação para as termoestatica
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Eu nesse caso abriria mão do logo GM e pagaria bem mais em conta... hehe
Resolveu galera! Eu já não estava aguentando mais isso! :13: kkkk
Agora na volta na oficina ele só precisou armar o 1º estágio da ventoinha. A temperatura se manteve entre 82º e 80º.
Neste mesmo percurso chegava aos 100º.
Um detalhe a menos agora! :102:
Obrigado pelas dicas. Realmente saiu caro, mas como não tinha conhecimento dos valores era difícil de pechinchar.
Gastei 160 na troca do cebolão e 250 na troca da Valvula e do sensor. Com mão de obra.
Estou aliviado que resolveu.
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 15 Set 2016, 14:31
Segue as fotos das peças trocadas.
por JoãodoValle » 15 Set 2016, 16:39
Ai sim meu amigo que bom que resolveu!!!!!
Sua válvula já estava bem desgraçada kkkkk. E o famoso silicone junto com a junta kkkk matando totalmente a vedação.
Seu carro vai ficar mais frio que os demais, cerca de 1 a 2° não se desespere achando que vai consumir mais e blablabla, isso não vai te gerar nada e vai sempre manter o sistema mais seguro pode confiar ok? Essas são dicas da galera aqui do fórum principalmente do Almeidao, nada melhor do que alguém que tem o mesmo vectra praticamente desde 0k para garantir ne.
Siga feliz agora e curta a nave! Abraço
douglas_mariano
Registrado em: 21 Mai 2014, 22:43
Nome Completo: Douglas Mariano Leal
Cidade: são paulo
por douglas_mariano » 15 Set 2016, 16:45
Primeiramente, Bela maquina amigo
segundo: como ficou a historia da grade ???
Douglas Mariano
Garagem: Vectra Gls 1998 2.0 8v
viewtopic.php?f=70&t=14342
205 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 413 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 17:25
