Vectra BDúvida Sonda Lambda - Vectra B
26 mensagens
Paulo Tenório
Registrado em: 23 Mai 2013, 16:16
Nome Completo: Paulo César Tenório da Silva
Cidade: Vitória
por Paulo Tenório » 05 Jul 2013, 16:11
Amigos,
Estou restaurando um Vectra B GLS 2.0 8vs 1996/1997. A sonda lambda estava com o fio todo remendado e ressecado por alta temperatura. Comprei o reparo do chicote e uma sonda nova. Ao desencapar a fita que estava isolando uma emenda do fio me surpreendi com dois fios!!! um fio azul/marrom e uma malha (normalmente usada em fios coaxiais para aterramento). A sonda é de apenas um fio roxo. Em qual dos dois eu ligo o reparo do chicote? E a malha de aterramento? Cheguei a pensar que a sonda estava ligada na fiação errada. O carro está bebendo horrores e decidi começar a busca do motivo pela sonda.
Re: SONDA LAMBDA
por rgapski » 05 Jul 2013, 16:55
Paulo Tenório escreveu:Amigos,
Paulo,
Acho que você comprou a sonda errada!
A sonda de 1 fio é utilizada nos motores mais antigos, e só começa a dar leitura depois que o motor esta funcionando há um bom tempo. Ela só dá leitura com motor em alta rotação, pois o material da sonda só dá reação quando aquecido.
Os corsinhas 1.0 (talvez 1.6) utilizam esse tipo de sonda.
Existe uma sonda mais moderna, que é aquecida assim que se dá partida no carro, possibilitando uma leitura mais rápida e precisa.
Ela pega leitura desde a marcha-lenta até o pico de rotação, pois o aquecedor mantem a temperatura de trabalho dela.
Pelo que sei, a sonda do vectra é do tipo aquecida e tem 3 fios, sendo dois utilizados para o aquecimento da peça e um para envio de sinal.
Antes de trocar, deve se verificar se as posições dos fios no conector estão corretas, pois voce corre o risco de estragar a peça e pior: estragar o módulo de injeção.
Não compre sondas paralelas, principalmente da marca mte-thompson, pois elas são de péssima qualidade.
Falo isso porque já testei na prática uma sonda original e uma paralela em um hallmeter (que lê a informação da sonda, que por sua vez lê a relação ar/combustivel).
A mte thompson não marcava nada. Troquei 2 vezes achando que era sonda defeituosa.
Só com a original consegui a leitura.
O código da original é 93232414.
Compre na accioly ou na concessionaria e resolva seu problema de uma vez.
Abs.
Re: SONDA LAMBDA
por rgapski » 05 Jul 2013, 16:59
Paulo,
Apenas uma ressalva:
Como teu vectra é 97, veja se a sonda fica no coletor de escapamento quase encostada no motor.
Se for assim, a sonda é de um fio só (igual dos kadett 97).
Mesmo assim, compre a original.
Paulo Tenório
Cidade: Vitória
Re: SONDA LAMBDA
por Paulo Tenório » 12 Jul 2013, 09:17
Raphael,
A sonda fica no coletor de escapamento sim e é de um fio mesmo pois no OP-COM pude fazer a leitura de retorno dela e está tudo ok.. A malha que envolve o fio principal é somente para protege-lo de interferências elétricas. O pior de tudo é que, mesmo trocando a sonda e ele estar fazendo a leitura correta, o consumo parece ter piorado, pelos cálculos parciais, o carro deverá fazer uns 5 Km/L.
Já troquei as velas, sensor de temperatura, válvula termostática, conferi no scanner o pulso de injeção (está em 2ms), a leitura da sonda lambda, pressão de combustível, sensor de borboleta, tudo funcionando dentro das especificações e nada de melhorar o consumo. Alguma dica?
Re: SONDA LAMBDA
por rgapski » 12 Jul 2013, 10:15
Paulo Tenório escreveu:Raphael,
Paulo,
Como é o seu trajeto? Muito transito? Subidas, etc?
Já trocou os cabos de vela? Cabo de vela ruim faz o carro beber absurdos!
Como esta a compressão do motor?
O normal é entre 170 e 200 psi. Compressão baixa também causa consumo alto.
Escapamento e catalisador estão desobstruídos?
Paulo Tenório
Cidade: Vitória
Re: SONDA LAMBDA
por Paulo Tenório » 12 Jul 2013, 11:09
Raphael,
Meu trajeto é com trânsito razoável pela manhã e trânsito pesado à noite, tudo plano. Não troquei os cabos de vela nem medi compressão do motor. O silencioso é novo e reparei que não tem catalisador, somente o bojo oco.
Re: SONDA LAMBDA
por rgapski » 12 Jul 2013, 16:48
Paulo,
Pode providenciar então duas coisas: cabos de vela e catalizador novos.
O carro sem catalisador não tem contrapressão dos gases, o que atrapalha a leitura da sonda, além de diminuir o torque em baixa, o que leva o condutor a ter que acelerar mais o carro.
Hoje em dia o catalisador não é tão caro. Cabos de vela também são baratinhos e valem a pena ser trocados junto com as velas.
Paulo Tenório
Cidade: Vitória
Re: SONDA LAMBDA
por Paulo Tenório » 12 Jul 2013, 17:09
Dia 01/08 tenho troca de óleo e revisão de suspensão/freios agendada, vou aproveitar o embalo e fazer a troca dos cabos e a instalação do catalisador. Espero que resolva, esse consumo não é normal.
Artcev
Registrado em: 30 Abr 2013, 01:30
Nome Completo: Rodrigo Marques
Cidade: Joinville
Re: SONDA LAMBDA
por Artcev » 04 Ago 2013, 08:12
Como ficou o seu carro Paulo? Melhorou o consumo?
Paulo Tenório
Cidade: Vitória
Re: SONDA LAMBDA
por Paulo Tenório » 18 Fev 2014, 08:15
Depois de seis meses muita coisa aconteceu com meu carro. Troquei a sonda por uma delphi, continuo sem catalisador e precisei fazer o motor para tirar vazamentos e queima de óleo absurda (perdia 1/2 litro por semana). Agora o carro está com o motor limpinho, sequinho e andando bem mas o consumo, apesar de ter melhorado, ainda é alto pois, não passa de 7,5 mesmo ficando abaixo de 2mil giros e gasolina aditivada.
Os cabos de velas, aparentemente, estão bons, o filtro de ar limpo e as velas estão com abertura 1,1 mm e o scanner volta e meia acusa falha no sensor de O2.
Artcev
Cidade: Joinville
Re: SONDA LAMBDA
por Artcev » 21 Fev 2014, 20:20
Nem fale em consumo de óleo. O meu tá consumindo um pouco também. Estou usando 15W40, talvez um pouco fino para os 120k km. Qual você estava usando?
Re: SONDA LAMBDA
por Almeidão » 22 Fev 2014, 10:05
Artcev escreveu:Nem fale em consumo de óleo. O meu tá consumindo um pouco também. Estou usando 15W40, talvez um pouco fino para os 120k km. Qual você estava usando?
120 mil km? Se for isto o problema não é óleo fino, são os retentores de vávulas mais guias etc. Ou seja problemas no cabeçote.
Artcev
Cidade: Joinville
Re: SONDA LAMBDA
por Artcev » 22 Fev 2014, 10:32
Também desconfio. Apesar que na primeira ligada ele não solta uma fumaça. Sim, são 120.000 km.
Bacana
Registrado em: 23 Abr 2013, 12:01
Nome Completo: Gil da silva
Cidade: São Gonçalo
Re: SONDA LAMBDA
por Bacana » 25 Fev 2014, 08:57
Amigos qual a melhor marca da sonda lambda sendo original??
Delphi ou Bosch qual delas é original do Vectra 2004 expression?
Vectra elegance 07/08 com pacote PDW
Ex-Vectra milenium 2.2 8v
Ex-Gol ap 1987
Rogerio98
Registrado em: 25 Set 2017, 16:40
Nome Completo: Rogério Marques dos santos
Cidade: BOM SUCESSO
por Rogerio98 » 25 Set 2017, 16:56
A sonda lambda do meu carro gasta ou quebra dentro do coletor,isso acontece com + ou - com dois anos de uso
por Almeidão » 25 Set 2017, 17:48
Rogerio98 escreveu:A sonda lambda do meu carro gasta ou quebra dentro do coletor,isso acontece com + ou - com dois anos de uso
Bem, o correto é trocar ela com no máximo 60 mil km ou antes caso der problema. Pra ela quebrar precisa alguém bater nela ao trocar outra peça qualquer ou tem algo encostando nela.
Anselmodj01
Registrado em: 04 Abr 2022, 20:26
Nome Completo: ANSELMO TAVARES DA SILVA
Cidade: Duque de Caxias
Idade: 40
por Anselmodj01 » 04 Abr 2022, 20:31
Poxa o meu Vectra97 veio assim cabo cortado aí tem esse fio azul e marrom com a malha
Como vc fez a ligação poderia me mostrar?
Zap 21970322839
por Almeidão » 05 Abr 2022, 09:16
O comentário seria do fio vindo da central até a tomadinha, ponta preta que entra na tomada da sonda lambda e neste caso para os carros antigos tipo 97 um fio somente. Eu tive problemas ali na ponta do meu bem na chegada e tive que cortar e emendar porem este cabinho é de aço e tem algumas opções de emenda porém optei por soldar o meu e por ser de aço levei uma hora só para concluir esta solda que levaria 2 minutos se o fio fosse comum e tem que usar um soldador de 70 Watts ou mais ou nem tente fazer. Fia assim:
Lixei bem a ponta deste fio de açõ, usei pasta de solda e fui insistindo até pegar algo de solda ali, demora muito mais em um momento ele pega alguma coisa. Peguei o fio para emendar nele descasquei a ponta tipo 15 mm e com pasta de solda e a solda estanhei esta ponta. Em seguida coloquei ele paraleto ao fio de aço e usando uma perninha de fio de uns 10 cm, enrolei ali bem apertadinho e caprichei para ficar bem feito e parecendo uma molinha. Meti pasta de solda em cima e mandei solda ali e assim tenho esta emenda desde bastante tempo. O fio usado parsa enrolar é descascar o fio e pegar um fio mesmo como se fosse um cabelo.
Enfatize bastante com a pasta de solda, porque tem uns loucos que acha que não precisa usar a pasta e todos que te vendem esta solda já dizem ter pasta nela. Eu queria ver estes caras soldando sem ela, e se você pensar que vai soldar com um soldador de 40 watts, não perca tempo desmontando, vás passar raiva.
Outra opção mais simples é usar uma emenda a qual funciona mas eu prefiro a solda, seria tipo um nipel que entra com o fio em um lado, aperta com um alicate e do outro lado faça igual. Eu chamo isto de quebra galho apesar que muitos discordam comigo. E voce acha pra comprar em casa material eletrico ou na internet
Sobre a sonda, no meu carro só deu certo a Bosch, embora eu tenha usado a MTE por uns 15 dias e não apresentou problema.
por chirola » 05 Abr 2022, 15:33
o vectra 97 e meio um drama com a sonda lambda foi na epoca que mudo de 3 fios para um fio , o meu tem 3 fios e da trabalho achar , sonda original bosch cuase imposivel por aqui ja que so o astra 16v tinha poderia adaptar uma de um fio e eliminar os fios de aquecimento mais optei por comprar uma sonda bosch 3 fios so que ela não tem plug ( vem com uma enmenda na caixa para a adaptação) é para suprir tudos os carros que utilizam 3 fios no catalogo bosch tem especificado por numero de peça a cual carro aplia compre a indicada pela bosch parao meu vcd 2.0 16v funciona bem sem problemas e a leitura esta bem , cheque a leitura com scaner .
para enmendar os fios tem diversas formas , pode soldar como almeidão falo ou pode colocar uma enmenda como as dos anuncios abaixo
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 6170b844ea
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 3d40e88689
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 1c249827ee
agora se a duvida é como ligar os fios no chicote seria mais facil postar uma foto para ver certinho do que se trata , cuantos fios tem a sonda cuantos fios tem o plug do chicote do carro etc.
Anselmodj01
Idade: 40
por Anselmodj01 » 17 Abr 2022, 19:57
Obg por responder
Esse fio eu soldo de boa por que ele é fino eu tenho uma Pasta boa mas, o fio que dá trabalho para soldar é o da bobina por que é grosso mas consequi de boa
Se eu souber qual o cabo é pra que serve e de boa
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 481 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 09:25
