Valeeu
renanvaaz escreveu:Tava no estacionamento esperando a patroa e decidi tentar tirar a capinha da luz de cortesia. Segue a foto abaixo. Não quebrei ela o//. Encomendei 4 no dx.com . acho que vai funcionar pelo menos 1 dessas 4 e encomendei uns t10 tbm.
Agora e só esperar chegar e instalar.
Netocivil escreveu:A luz de cortesia que vai ali perto do retrovisor é a torpedo de 36 mm. Já as de leitura, que vão ali também, é a Pingo W5 T10 (2 lâmpadas) e para retirar a mesma, basta puxar. Já as de leitura/cortesia que vão ali no teto também é a Pingo W5 T10.
Lucas Duran escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um Vectra GT 09 e tbm não estou conseguindo colocar a lâmpada de LED na cortesia traseira. Alguem do clube conseguiu resolver este problema? Vlw
ismaelfalves escreveu:Fuente del Mensaje o meu e um vectra gt 2007 tbm nao consegui colocar na cortesia traseira entra em curto e queima o fusível esperando uma solução tbm
fabio_pvai escreveu:Fuente del Mensajeismaelfalves escreveu:Fuente del Mensaje o meu e um vectra gt 2007 tbm nao consegui colocar na cortesia traseira entra em curto e queima o fusível esperando uma solução tbm
É que as leds vem com aquela perninha de fio que vira para o outro lado. Ai acaba fechando curto e queimando fusivel.
Se vc reparar na lampada original as perninhas do fio só fica em um dos lados.
É só vc virar aqueles fios da led pro mesmo lado que ele vem de dentro da lampada ....assim não vai fechar curto e vai parar de queimar fusivel.
veja o errado:
https://www.google.com.br/search?q=led+ ... YWQpW5M%3A
E como tem que ficar:
https://www.google.com.br/search?q=led+ ... CoJEvRM%3A
Caso não abra os link, copie e cola na barra do seu navegador.
E antes de mexer, sugiro tirar o fusivel....vai la troca as lampadas e depois volta o fusivel no lugar.
ismaelfalves escreveu:Fuente del Mensajefabio_pvai escreveu:Fuente del Mensajeismaelfalves escreveu:Fuente del Mensaje o meu e um vectra gt 2007 tbm nao consegui colocar na cortesia traseira entra em curto e queima o fusível esperando uma solução tbm
veja o errado:
Ok irei tentar isso que vc explicou ai depois dou um retorno obrigado !!!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 314 visitantes
