Luciana2 escreveu:Fuente del Mensaje Ola Luiz, o que vc chama de espaguete? E obrigada pela atenção
Espaguete = Macarrão kkkk
O pessoal esta falando dele , é so acompanhar .
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Interessante, eu tenho uma no meu carro e tem mais de 6 anos quebrou recente e comprei com haste e tudo, porem só usei o macarrão as hastes guardei, inclusive a primeira.
Talvez por estas informações abaixo que ela não quebra fácil e aumenta a vida útil dela:
1 - diminuí o tamanho das hastes, não eliminei nenhuma, só diminuí e ela alta fica um pouquinho mais baixa que o teto.
2 - Descobri em uma viagem que fiz que ela baixada consome energia, então inverti o sistema e ela hoje consome
quando levantada. Assim não tenho surpresa quando deixo meu carro no aeroporto por 15 dias.
3 - não uso nada nela, e nem devem usar. Somente quando lavo o carro passo um pano molhada.
4 - uma vez por ano desmonto tudo e lavo ela e volto a montar. Isto me custa 40 minutos.
5 - Ela não funciona quando eu ligo o rádio, funciona quando destranco o carro, ao trancar ela abaixa. De longe vejo se
está ele trancado ou não quando tenho dúvidas
Acho ela muito grande e sem duvida que este tamanho todo prejudica o seu funcionamento e esteticamente não acho legal. Perguntei se o macarrão quebrou no meio, porque tem umas que quebra logo no inicio, ai é fácil demais para reaproveitar o mesmo. Basta esquentar onde estava ele antes, tirar o resíduo e usar araldite cor vermelha e colocar no tubinho e logo colocar a haste ali. Fica melhor que a nova.
diego_ escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal. Comprei um a haste nova no ML e troquei tudo certinho, mas parece que ela não desce e sobe até a posição correta de fim de curso. quando ela desce, a cabeça da antena acaba descendo além da borda externa, ficando pra dentro do corpo da antena.
Alguem tem algum esquema de marcar o fim de curso em que a antena fique no lugar correto, sem descer demais? Isso poderia ser algum problema de montagem?
é a antena original do carro, só quebrou o macarrão pq eu entrei com o rádio ligado numa garagem baixa e quebrou a antena, mas o motor funciona 100%.
layonima escreveu:Fuente del Mensaje o problema dessa danada de antena e esse fim de curso as vezes essa embreagem roda e inverte a antena
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 898 visitantes
