Varg Vikernes escreveu:Olá amigos...
Estou com esse mesmo problema que o Vectra do Anderson apresentou. Meu Vectra 2011 Elegance mostra uma mensagem de "Luz de Freio", a mesma estava realmente queimada, porém, ao fazer a substituição da lâmpada a mensagem não sumiu. Já desmontei e limpei a lanterna traseira, até mesmo desconectando cada cabo e nada, já tirei o cabo da bateria e conectei os polos entre si para "resetar" e a mensagem contínua a aparecer. Também já segurei o "R" na alavanca dos limpadores e a mensagem persisti... será que única solução seria passar um scanner?
Se puderem me ajudar, agradeço!!!
fabiocampos85 escreveu:Tenho um Vectra C 2010, em uma viagem apareceu o nome luz de freio no computador de bordo, sendo que não alterou ou aconteceu nada no freio, e outra, tem nem 2 semanas que troquei todas as pastilhas, alguém sabe como resolver este problema, ou se tem algo para fazer para resolver?
Janderson escreveu:Significa consumo médio, a bolinha cortada é o símbolo de médio nessa interpretação.
, então alguns fios podem estar alterados, com cores diferente, faltando, etc, vcs sabem como é
. Enfim, caso estejam faltando alguns sensores é fácil eu encontrar oficinas que consigam instalar eles?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 499 visitantes
