fd19lm30ter escreveu:Fuente del Mensaje Meu Vectra e 2.2 16 V 2001 e já foi feito limpeza nos bicos na maquina e o carro continua falhando somente na gasolina e não no GNV.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Limpar o bico injetor com querosene? limpar ele por fora com um pincel, claro que pode.
Limpar ele por dentro onde a gasolina é pressionada e vira nuvens ao sair?
Se alguém de vocês desmontarem os bicos e na pate de trás tirar a peneira que tem e colocar outra nova, acredito que se ali tiver sujeira, vai melhorar porque ao tirar a peneira a sujeira sai junto. Agora na saída dele se a peneira não rasgou, é impossível de sujar e ainda espero um vir e convencer me que a limpeza de bicos na máquina não seja falcatrua.
Quem tem mais poder de limpeza interna? Gasolina ou Querosene? Vou adiantar, com certeza a gasolina mesmo misturada com o álcool e dentro dos bicos já passa a gasolina em alta pressão e antes disto passa por uma peneira que está antes da bomba, em seguida o filtro que é de papelão e antes do esguicho a peneira do filtro. A unica sujeira que pode atrapalhar um bico seria um filtro de combustível com muito tempo de uso e soltando pedaços, estes pedaços poderiam parar na peneira do bico e assim atrapalhar o funcionamento dele. Fora isto. Que sujeira pode sujar um furo que mal passa uma ponta de uma agulha.
Onde a gasolina passa sem pressão pode deixar borras, isto pode acontecer dentro dos bicos, onde sai a gasolina nunca. Detalhe a borras das flautas que o mecânico deveria limpar, eles não limpam kakkkakkaka.
SDs
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 257 visitantes
