Vectra CRebatimento dos Retrovisores - Vectra C
175 mensagens
henrique.poncetti
Registrado em: 29 Jan 2016, 09:15
Nome Completo: Henrique Poncetti Zegalo
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 11 Mai 2016, 10:30
Algum modulo que permite o funcionamento do botão? Ou todos perdem a função do botão de rebater?
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 11 Mai 2016, 11:18
henrique.poncetti escreveu:Fuente del Mensaje Algum modulo que permite o funcionamento do botão? Ou todos perdem a função do botão de rebater?
O Módulo que postei não perde a função não, aliás não sei se tem relatos de que algum módulo faria isso.
Sua função é simplesmente pegar o pulso enviado pelo alarme em seu acionamento e realizar o fechamento, não interfere em nada em suas características originais.
LeoAzevedo
Registrado em: 30 Mar 2016, 15:10
Nome Completo: Leonardo Ferreira de Azevedo
Cidade: Caeté
por LeoAzevedo » 20 Mai 2016, 09:12
LeoAzevedo escreveu:Fuente del Mensaje
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje
LeoAzevedo escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia Pessoal!
Acabei de comprar um Elite 2011 e o retrovisor do lado do motorista não rebate no botão apenas o lado do passageiro.
Alguém tem alguma dica sobre o que eu devo fazer para testar este retrovisor para saber se ele já foi substituído por um comum, se o motor queimou ou alguma outra falha? :2:
Grato!
Para retirar ele é facil, somente remover a capa que fica o twiter, e soltar tres parafusos.
depois vc solta o chicote e testa no chicote do outro lado.
Se não funcionar, ou ele não tem o motor, ou ele se foi...
Muito obrigado!!!
Tão logo eu volte para casa no fim da próxima semana o testarei e comento.
Como suspeitava o retrovisor foi trocado não sei por qual motivo o antigo dono não colocou o mesmo modelo completo agora vou ter que procurar um original para manter as características.
por Edcezar » 20 Mai 2016, 09:52
Grato!
Muito obrigado!!!
Vc vai saber o motivo quando comparar os preços de ambos kkkkkkk
mdemarquinho
por mdemarquinho » 20 Mai 2016, 14:38
Aquele negócio, compra carro top com vários mimos, não consegue manter e começa a fazer gambiarras.
KCT, se não pode com Vectra, compra um Gol, Palio e ande com que pode, Agora trocar o retrovisor de um vectra top por um simples sem rebatimento, pelo amor de Deus, é o cúmulo. Tipo de pessoa que quando der pau no alarme o cidadão vai colocar um positron, manivelas no vidro,
Esses dias eu vi um elite 2006 com as 4 rodas de ferro, o cara disse que tirou porque era muito duro, colocou rodas de ferro do expression
:61: :62:
LeoAzevedo
Cidade: Caeté
por LeoAzevedo » 20 Mai 2016, 16:17
É complicado esse assunto as vezes o cara nem sabia ou usava o rebatimento. E o pior eu descobri que o seguro que cobre total inclusive retrovisores não contempla a troca deste tipo apenas o comum mas vamos lah estamos no brasil!!!!
por Edcezar » 28 Mai 2016, 05:27
Conversa fiada pra boi dormir...
No seu seguro consta o tipo de retrovisor se for rebativel eletricamente não é coberto ??
Se não tem é safadeza. O retrovisor é o original do carro. Quando quebrei um a Carglass ainda me perguntou se queria por o rebativel elétrico. Como não achei honesto de minha parte, pq naquela época não era assim, coloquei o original.
S5
mdemarquinho
por mdemarquinho » 30 Mai 2016, 14:33
Pelo menos no meu seguro está previsto a substituição de peças originais. Quando fechei o seguro alinhei com meu corretor sobre o teto solar e retrovisores e a unica coisa que não cobre é o vidro do teto, mas o retrovisor é o original do carro, se tiver rebatimento será esse que irão colocar. O mesmo acontece com farol e vidros. Se eu tivesse um farol com projetor como tinha no meu outro vectra e acontecesse algo, a peça de reposição seria a original devido não cobrir acessório.
Infelizmente é comum pessoas depenarem o carro por não conseguirem mante-los. Concordo que muitas vezes pagamos preços de peças que não corresponde o valor, um exemplo é o problema crônico da fechadura que custas absurdos e tudo por conta de um sensor que não vende separado, Pagar 150,00 em um sensor de pastilha que dificilmente dura 2 trocas de pastilhas devido o calor.
Sei que é duro manter, mas não teria o mesmo prazer, conforto e segurança em um carro que não teria nenhum dos mimos oferecido pelo vectra.
Mas voltando ao assunto, a seguradora cobre o dispositivo original, em minha apólice consta apenas o limite de 2 peças por vigência, mas original.
jhonathanw
Registrado em: 21 Jun 2016, 22:05
Nome Completo: Jhonathan willian Ferreira marques
Cidade: gama
por jhonathanw » 22 Jun 2016, 17:34
Opa galera, sou novo aqui, tópico e assunto muito bom, aprendi bastante com a dica de todos, irei instalar o modulo e colocar o teto para fechar quando acionar o alarme, obrigado pela ajuda um abraço.
mdemarquinho
por mdemarquinho » 23 Jun 2016, 12:35
Seja bem vindo parceiro.
Crie um tópico na garagem apresentando sua máquina para todos conhecerem.
Outro detalhe, tem um tópico mostrando como fazer o fechamento do teto sem módulo auxiliar, somente puxando um fio de um módulo para o motor do teto. Confesso que não sou bom em elétrica e isso está me deixando com medo em fazer. Mas em todo caso, no ML tem pessoas que vendem um módulo para realizar o fechamento do teto.
LUISFRAGA
Registrado em: 21 Jun 2016, 20:31
Nome Completo: luis fraga
Cidade: Guaíba
por LUISFRAGA » 24 Jun 2016, 10:49
Thiago Menezes escreveu:Fuente del Mensaje No caso eu faço o rebatimento normalmente porém apenas acionando o botão central redondo que fica com o conjunto de botões dos vidros, mas aí que ta o problema, quando entro na garagem as vezes nem percebo desligo o carro e tiro a chave quando eu olho ta la os benditos retrovisores abertos hahhahahaha, aí tenho que enfiar a chave na ignição e ligar pelo menos na posição I para fazer o rebatimento.
Mas fazendo na chave seria excelente né.
Qual botão faz isso? o vectra eleite 2006 tem tambem?
Alison santos
Registrado em: 15 Abr 2016, 11:52
Nome Completo: Alison João dos santos
Cidade: Navegantes
rebatedor retrovisor Vectra gtx
por Alison santos » 24 Jun 2016, 11:02
Olá, tenho um Vectra GTX 2008 automático e ele tem a função de rebater o retrovisor quando aperto o botao dos comandos do retrovisor. Está funcionando normalmente, só gostaria de saber se ele faz essa função quando eu travo o carro na chave pois quando tranco o os vidros sobem, só que o retrovisor não rebate. Será que ele funciona assim que eu travo na chave? Aguardo resposta obrigado
LUISFRAGA
Cidade: Guaíba
por LUISFRAGA » 24 Jun 2016, 11:05
LUISFRAGA escreveu:Fuente del Mensaje
Vocês são de mais!! encontrei ja o botão, nem imaginava que tivesse esse recurso no meu carro, estou com ele ha duas semanas, e passei por varios problemas com ele, pois faltava dono, carro totalmente sem cuidados e manutenção. Ainda estou com um problema com o cambio automatico, mas estou procurando nos topicos anteriores! Abraço!!!
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 12:25
Nome Completo: DOUGLAS FABIANO DE ARRUDA MARTINS
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 24 Jun 2016, 11:17
Tem sim mas tem que instalar o módulo. Já tem isso no fórum.
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk
Vectra Elegance 2.0 08/08 Cinza Bluet
Vectra GLS 2.2 98/98 Cinza Breton
por Edcezar » 24 Jun 2016, 12:48
Alison santos escreveu:Fuente del Mensaje Olá, tenho um Vectra GTX 2008 automático e ele tem a função de rebater o retrovisor quando aperto o botao dos comandos do retrovisor. Está funcionando normalmente, só gostaria de saber se ele faz essa função quando eu travo o carro na chave pois quando tranco o os vidros sobem, só que o retrovisor não rebate. Será que ele funciona assim que eu travo na chave? Aguardo resposta obrigado
Topico Fundido ao já existente.
Megakit16
Registrado em: 18 Abr 2014, 13:27
Nome Completo: Paulo Victor Vasconcelos De Mendonça
Cidade: Belém
Estado: Pará
por Megakit16 » 14 Jul 2016, 15:34
Galera, tenho um Vectra 08/09 Elegance, após muita pesquisa no MercadoLivre encontrei e comprei o módulo que controla os espelhos e vidros retrovisores do vectra GTX, que são aqueles botões que ficam na porta do motorista, dentro deles reparei que tem o botão de recolhimento dos espelhos retrovisores, o qual serve para recolher os retrovisores quando o carro estiver ligado ou quando vc for estacionar e não quiser esbarrar numa coluna por exemplo. Vou comprar agora os espelhos retrovisores do vectra GTX com LED e recolhimento automático, visto isto, quando estiver tudo instalado ainda precisarei comprar esse tal módulo que vcs compraram? Ou já vai ficar tudo ok ?
por Edcezar » 14 Jul 2016, 17:50
Então...
Tem um chãozinho aí...
Acrescente os retrovisores elétricos, botoeiras, chicotes das portas e um bom eletricista pra fazer...
S5
por Edcezar » 14 Jul 2016, 17:54
Vou tentar achar como fiz no meu e te passo o link
S5
derley19
Registrado em: 24 Fev 2015, 18:57
Nome Completo: vanderlei dos santos barbosa
Cidade: fco morato
Retrovisor
por derley19 » 25 Jul 2016, 22:53
Gostaria de saber se é possível colocar o retrovisor com seta e retrátil do vectra mais novo no ELEGANCE 2006. E se compensa em custo e benefício instalar o computador de bordo também
Retrovisor
por Arquiteto » 26 Jul 2016, 00:01
blz derley ...
realmente este ups são muito legais ...mas em contrapartida dão um trabalho doido
na seção how to vc vai encontrar o indice geral de how to ... nele tem links para varios tutorias
interessantes inclusive estes que vc citou ... da uma passada por la e poste suas duvidas dentro
dos topicos ok
viewtopic.php?f=49&t=555
175 mensagens
Usuários navegando neste fórum: drigodom, folks07, leonardotorres e 447 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 05:25
