douglas.martins escreveu:Fuente del Mensaje Alex,
Também estou acompanhando o tópico do cansei. O dele é para o TID, extremamente interessante também. Ele fez "mágica" no corsa. Já imagino nossos vectras com mostradores d informações coloridos...
Em breve embarco do projeto, mas vou trabalhar em cima do TID.
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk
evandroapsantos escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, o espaço da tela do CB é de 10,5cm de largura por 7,5 de altura. Cerca de 12cm na diagonal.
Quanto ao software pro arduino, seria o mesmo ou deverá ser alterado?
Pergunto pq os dados são diferentes, não?
No que eu puder ajudar, tamo junto!
Valeu!
Sent from my XT1033 using Tapatalk
AlexSGP escreveu:evandroapsantos escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, o espaço da tela do CB é de 10,5cm de largura por 7,5 de altura. Cerca de 12cm na diagonal.
Valeu!
evandroapsantos desculpe-me pela demora na resposta e obrigado pelas medidas.
Eu verifiquei que a tela de 5¨ (a mesma que estou usando) e a que aproveita mais esta área que tem do CB do Vectra B, porem, é possível usar a de 4¨ e mandar fazer uma moldura para parafusar o display assim vai ficar a tela no meio e uma borda da moldura em volta (na verdade como no original).
Sobre o código do Arduíno, não sei como é os sinais do Vectra B, mas vamos verifica-los juntos e modificar o que for preciso, mas particularmente não acredito que vá mudar tanto assim, o problema é que no meu caso os sinais já chegam no plug do MID se o do Vectra B não chegar estes sinais, a galera terá que puxar os fios dos sensores, mas é possível fazer sem problema e eu irei ajudar na modificação do código para estes casos.
VLW!
Maravilha!
Parabéns pelo empenho.
Não faço ideia sobre como chegam esses dados no MID.
Tb não sei como medir isso.. Não manjo mto de eletrônica kkkk
Mas sou desenvolvedor de software, então alterar código não vai ser problema kkkk
Sent from my Moto G using Tapatalk
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 1047 visitantes
