Vectra CAr quente não esquenta mais. (Resolvido)
fabricius
Registrado em: 01 Ago 2015, 12:30
Nome Completo: fabricio patricio farias
Cidade: santa maria
por fabricius » 13 Jul 2016, 09:47
Bom dia a todos, eu precisei trocar o tubo do fluxo de água e agora o ar quente do carro não esquenta mais, já dei uma pesquisada aqui e não achei nada que possa me ajudar. Não sei onde fica a válvula do ar quente e não sei se as mangueiras que levam água para a serpentina de dentro do carro tem lugar certo pra ligar. O tubo de fluxo do meu é igual ao do astra, como este do link abaixo. Eu liguei a mangeira que tem uma outra que sai dela na saída da curva e a outra na outra saída. será que é isso?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 4-mpfi-_JM
Editado pela última vez por fabricius em 19 Jul 2016, 08:53, em um total de 1 vez.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
por Edcezar » 13 Jul 2016, 12:49
Fabricius,
Pra tirar a dúvida se comprou a peça correta, verifica o número dela e confere pelo cep da gm.
Tem o tópico aqui no fórum que ensina a fazer o cadastro.
Espero ter ajudado.
S5
LUISFRAGA
Registrado em: 21 Jun 2016, 20:31
Nome Completo: luis fraga
Cidade: Guaíba
por LUISFRAGA » 13 Jul 2016, 16:04
Boa tarde Fabricius!! A peça é esta mesmo, troquei a pouco no meu e é a mesma do Astra 99, tu verifiou se nao esta baixando o nivel de agua do radiador? Quando isso ocorre o ar quente nao aquece!! Espero ter ajudado!! Abraço!!
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 14 Jul 2016, 08:28
Bom dia, na verdade o nivel da agua esta acima do nivel, e a peça é esta do link sim pois retirei e levei ate a loja pra comprar outra igual.
A minha duvida é se as mangueiras que vão para a serpentina tem lugar certo pra ligar no tubo de fluxo ou tanto faz.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 18 Jul 2016, 08:33
Bom dia, alguém sabe me informar onde fica a tal da valvula da que libera agua quente pra dentro do veiculo? Quero ver se o problema esta nela o qto antes. Ta cruel andar com o carro nesses dias aqui na minha cidade.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 19 Jul 2016, 08:52
Resolvido, olhando o CEP Chev descobri o meu erro que foi ter ligado a mangueira de entrada no lugar errado. :88:
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
por Ju_Bueno » 19 Jul 2016, 09:02
Que bom que resolveu Fabricio, e obrigado pelo feedback!
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 19 Jul 2016, 11:14
Opa, nem me fala, cada vez que ia sair com o carro já dava uma agonia. Isso tudo por causa da válvula de respiro do motor.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
alexmed85
Registrado em: 04 Nov 2017, 03:13
Nome Completo: alex piva alves
Cidade: Epitaciolandia
Estado: Acre
por alexmed85 » 16 Jul 2019, 19:40
fabricius escreveu:Fuente del Mensaje Resolvido, olhando o CEP Chev descobri o meu erro que foi ter ligado a mangueira de entrada no lugar errado. :88:
boa noite
Tenho um Vectra elite. Bati ele é tive que retirar o motor. Ele ficou 10,meses parado e quando foram remontar o ar quente não funcionava mais. Desde então fui em vários lugares, mais ninguém sabe me dizer o que é. Vocês poderiam me ajudar em relação essa questão da colocação das mangueiras, pois n sei se foram trocadas. Só funciona o ar frio, e a temperatura n muda, mesmo eu alterando no display. Agradeço se puderem me ajudar. OBRIGADO...
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 155 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 01:15
