Faça você mesmo / TutoriaisCONSERTO / REPARO MID VECTRA C / ASTRA
163 mensagens
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por evandroapsantos » 20 Mai 2016, 19:34
unBond escreveu:
Alcoolatra79 escreveu:Fuente del Mensaje Ótimo tutorial.
Fiz tudo certinho. Quando testei estava perfeito.
Mas na hora da montagem um erro estragou a brincadeira.
Derrubei a tela de LCD da mesa e quebrou toda....
Essa semana comprei um computador de bordo usado no mercado livre, mas ele vem com o cabo cinza (o meu é amarelo). O rapaz disse que me explicaria como fazer a adaptação e como trocar a memória eprom para não precisar ir na concessionária...
Prejuízo de R$650,00 mais ou menos... mas com tudo que ja aprendi aqui e fiz em casa ainda estou no lucro LONGE.
Caso alguém saiba informar certinho como fazer para funcionar o MID cabo cinza no Vectra B cabo amarelo agradeceria. Se puder postar a foto/modelo da memória que devo substituir, melhor ainda.
Saudações.
Alcoolatra!
Galera o flat tem pra vender no aliexpress.
Poxa mesma coisa aqui, só funciona a parte que mostra, os números, sabe aonde compro apenas o LCD?
Como vc pesquisou pra encontrar o flat?
Tentei no aliexpress e no ebay, mas não encontrei nada..
Sent from my XT1033 using Tapatalk
unBond
Registrado em: 04 Fev 2016, 21:20
Nome Completo: Rodrigo
Cidade: Brasília
por unBond » 20 Jun 2016, 23:10
tpires1
Registrado em: 29 Jun 2016, 13:57
Nome Completo: Tiago Rocha Pires
Cidade: sao sebstiçaio
por tpires1 » 29 Jun 2016, 14:38
Amigos meu mid apagou foi roubado o som e foi cortado o chichote , alguem poderia informar se o mid eh ligado no chicote e quais fios são ?
por Arquiteto » 29 Jun 2016, 21:05
tem sim um conector inteiro com varios fios que vai do radio para o mid ...
mas teoricamente o MID deveria funcionar mesmo sem o som ...
no manual do carro tem esquema do conector fios... se não tiver informe qual era o modelo do seu radio original para
tentarmos te ajudar
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 18 Ago 2016, 18:22
filipemk escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, fiz o procedimento. Funcionou legal.
Alguns cuidados:
1° Chave sempre bem imantada. vc vai precisar disso.
2° Não use chave de fenda para tirar o rádio, procure uma coisa flexivel, e macia, como uma espátula de borracha ou um plastico. Se usar a chave, é certo que marca o painel.
3° Para limpar o flat, use a acetona, mas comece limpando a ponta o flat onde não tem trilhas, para vc pegar a força que tem que aplicar para tirar a cola, e toda a cor amarela do flat. Sim, tem que ficar transparente, e só aparecer as trilhas nas pontas. Não corte mais que 2mm como diz o tutorial.
4° Para alinhar os flats, depois que vc limpar as trilhas da placa de circuito impresso ela vai ficar reluzente, use esse brilho para alinhas, quando vc colocar o flat bem em cima das trilhas do circuito impresso note que o brilho some e aparece, qdo some , é por que as trilhas do flat estão bem em cima das trilhas do circuito impresso.
5° Para precionar o flat eu usei uma tira pequena de neoprene. Mas uma borracha deve servir. A ideia é encontrar um material macio e fofo, para ser esmagado pela régua a fim de pressionar bem o flat.
6° Caso de falhas, aperte um pouco mais os parafusos.
7° Caso ainda telha falhas, coloque uma tira de 1mm bem em baixo da placa de plástico amarelo onde prende-se o LCD, bem em baixo da parte onde esta mesma peça fica pressionando o flat no LCD.
Galera para mim deu certo. Sigam o tutorial e tenham cuidado e calma. É barbada de fazer.
Abraço.
fala ai amigao blz
entao abri o meu hoje ate cortei o flat mas a duvida é. tem que limpar ate ficar totalmente transparente as pontas? veja como o meu esta
nota se que alguma parte ficou transparente e a outra nao e isso mesmo ou perdi meu mid? :61: :62: :88: :13:
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Katsumi » 19 Ago 2016, 07:13
Acho que se foi meu amigo, acredito que não se deve limpar totalmente as trilhas...
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
mmbpc66
Registrado em: 23 Ago 2016, 08:25
Nome Completo: Márcio
Cidade: Juiz de Fora
por mmbpc66 » 23 Ago 2016, 09:04
Gostaria do contato de alguém que possa consertar o computador de bordo de meu vectra 2008. Meu nome no forum é mmbpc66. Não sei se posso informar aqui o meu gmail ou telefone. Aguardo retorno. Obrigado.
Klixxz
Registrado em: 07 Mai 2016, 16:57
Nome Completo: Carlos Henrique
Cidade: Jau
por Klixxz » 23 Ago 2016, 16:32
boa tarde, ÓTIMO tutorial
estou tentado a arrumar meu MID o problema é medo kkkk mas tudo indica que o maximo que pode vir a ocorrer é quebrar o flat ?
sendo isso um novo flat resolveria todo o problema ? obrigado !
Klixxz
Cidade: Jau
por Klixxz » 23 Ago 2016, 16:36
claudiocasilva escreveu:Fuente del Mensaje
Alguns cuidados:
Abraço.
fala ai amigao blz
amigo pelo que vi em outro tópico tem uma tinta que pode refazer as linhas que vende no mercado livre
http://imagem.clubedovectra.com.br/imag ... 147916.jpg
tinta condutiva chama
DeathKX
Registrado em: 28 Jul 2016, 14:53
Nome Completo: DeathKX
por DeathKX » 21 Set 2016, 23:53
Alguns cuidados:
Abraço.
fala ai amigao blz
Amigo, esse flat já era, um novo resolve mas você precisa de um ferro de solda com a ponta T-Tip para substituí-lo.
Skyzcachoeira
Registrado em: 30 Out 2016, 09:30
Nome Completo: Rafael Oliveira
por Skyzcachoeira » 08 Nov 2016, 22:36
Muito obrigado pela força pessoal.
Vou fazer isso neste final de semana.
Economia garantida, estão cobrando 350.00 pra arrumar.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 09 Nov 2016, 08:32
Boa sorte amigo!
Vai dar tudo certo...
Acredito eu, que você limpou os contatos junto com a cola....
Vectra Elite 2.4 16V
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 24 Nov 2016, 23:23
Olá pessoal..tudo bem?
Editei o tutorial e informo aqui também: este manual não foi feito por mim e também nunca precisei desmontar meu MID. Infelizmente não posso ajudar aqueles que têm me mandado MP´s questionando.
Abraço a todos!
Forster
Cidade: Rolândia
por Forster » 01 Dez 2016, 21:09
Fiz hoje. Ficou quaaase 100%.
Oque pegou? Fui fazer a limpeza dos contatos do cabo flat de acordo com o tutorial e na tentativa de limpar o inicio do cabo acabei estragando a última linha. Bom acabei utilizando uma técnica um pouco diferente para limpar o cabo flat.
Ao invés de limpar de cima para baixo, passei o cotonete com a acetona para dar uma "amolecida" na cola, trazia o cotonete para cima juntando a cola e depois limpando o excesso.
Achei que limpou bem mais fácil e não estraguei mais nenhuma linha e consegui fazer mais reta a parte limpa.
Pode ser uma dica pra ajudar os companheiros.
aquelas linha falhas são culpa da força excessiva, mas ficou muito melhor
Enviado de meu ASUS_Z00LD usando Tapatalk
Vectra ELITE 2.4 16V 2006
diegonigga
Registrado em: 09 Set 2016, 13:29
Nome Completo: Diego de Alencar
Cidade: Cambé
por diegonigga » 08 Mar 2017, 16:00
Galera, desculpe reviver o tópico, mas informação nunca é demais.
Depois de ler o tópico 500x, tomei coragem e fiz o procedimento.
Meu MID estava totalmente falho, não se enxergava mais informação alguma.
Por fim ele ficou assim: :102:
A dica é cortar pouco o flat, colocar com o cotonete um pouco de acetona no flat c/ cola e aguardar alguns segundos para
que a cola amoleça, e sem força, ir puxando para cima ou para baixo. Creio que puxar p/ as extremidades
arrebenta muito com as trilhas, tanto é que você começa a perceber o cotonete ficando cinza (removendo trilha)
e não amarelo que é a cor da cola.
Outra dica é apertar muito bem a régua contra o flat. Usei um pedaço de EVA e deu certo. :38:
Faça sem pressa que dá certo.
Agora uma grande duvida kkkkk meu carro é um Vectra GT 2008 e não possui botões nas chaves de seta nem no volante.
Para ajudar, não estou com o som original. Quando desligo o carro, vejo as informações no MID passado, como nivel de agua,
faróis, etc, porém não marcam informação nenhuma e nem tenho como trabalhar com o MID pela ausência de botões.
Então o MID p/ mim funciona apenas como calendário, termômetro e relógio, infelizmente. Não sei como utilizar ele de outra
forma. :62:
Obrigado a quem disponibilizou o tutorial. Economia de R$600,00.
HPablo
Registrado em: 19 Abr 2015, 11:59
Nome Completo: Pablo Henrique Battistin
Cidade: São José dos Pinhais
por HPablo » 02 Mai 2017, 23:26
Tentei, ao tirar a cola deu ruim, saia a trilha, por fim, resolvi comprar um Fiat novo, agora eu gostaria de saber, como eu faço pra colar ou soldar? Tem alguma cola ou solda específica?
Agradeço a ajuda
por Arquiteto » 03 Mai 2017, 16:56
diegonigga escreveu:Fuente del Mensaje Galera, desculpe reviver o tópico, mas informação nunca é demais.
achei o resultado muito bom ... valeu pelas dicas
por Arquiteto » 03 Mai 2017, 16:59
HPablo escreveu:Fuente del Mensaje Tentei, ao tirar a cola deu ruim, saia a trilha, por fim, resolvi comprar um Fiat novo, agora eu gostaria de saber, como eu faço pra colar ou soldar? Tem alguma cola ou solda específica?
Agradeço a ajuda
eu acredito que eles sejam auto adesivos
mas da um Toque no Douglas martins ele comprou uns cabos flats ...
André Luga
Registrado em: 09 Ago 2015, 19:33
Nome Completo: André Lugarezze
por André Luga » 05 Jun 2017, 17:40
Eu tenho vontade de meter a cara e fazer esse serviço, mas tenho muito medo de estragar tudo de vez. Ou depois de todo o trampo, não ficar bom, continuar com falhas, etc... acho que vou pagar mesmo, em SP tem uma empresa chamada Velomotors que trabalha com painéis, você leva o carro e eles consertam o mid em uma ou duas horas. Se não me engano tá uns 350 reais.
josuelavorcosta
Registrado em: 08 Set 2015, 08:04
Nome Completo: Josué Lavor Costa
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 12 Jun 2017, 14:16
Meu sonho era tambem tentar fazer isso.
mas se caso der errado a falta do flat para substituir desanima tentar melhorar.
163 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1457 visitantes
