Andkiko escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal,
Como adquiri o botão original resolvi instalar com os diodos. 100% funcionando.
Enviado de meu LG-H342 usando Tapatalk
Renato Alves escreveu:Boa noite a TODOS ... muito bom esse botão ...fiz a instalação conforme foi explicado ... no meu caso utilizei um botão com o simbolo do ar condicionado....sem problema .. no meu caso eu nao tenho o controle do alarme original e tenho instalado um positron ..... e ai vem a guerra...depois que instalei o botão os alarmes começaram a dar conflito ... exemplo deixo meu carro com o botão de trava/destrava conectado .... a noite o carro fica abrindo e fechando a trava basta eu retirar o botão o problema acaba... se alguem ja passou por esse problema .... fico grato pela ajuda ........ abraços desde ja grato pela atençao
super fácil de fazer,que nem o esquema do teto solar que fecha no alarme..png)
.gif)
jairo.rossi escreveu:Pra testar posso fechar curto entre os pontos?
Enviado de meu SM-J710F usando Tapatalk
leoborgesl escreveu:jairo.rossi escreveu:Pra testar posso fechar curto entre os pontos?
Quais pontos?
Se for os dois da central da trava, pode sim, desde que seja rápido, não pode deixar fechando direto.
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje Contou o lado certo da pinagem pra chegar até os pinos corretos? Fez o teste com as portas fechadas e todas as travas levantadas?
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, nesse mesmo tópico veja as fotos dos seguintes posts:
viewtopic.php?p=142989#p142989
viewtopic.php?p=142993#p142993
Sobre a ventoinha do radiador no mesmo tópico que fala como trocar o radiador tem algumas dicas por escrito de como remover sem tirar o radiador, se estivermos falando da ventoinha traseira que fica dentro do cofre do motor, leia o tópico completo que verá as dicas.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 842 visitantes
