Manutenção, Mecânica & ElétricaCorreia do alternador
celusbr
Registrado em: 30 Mai 2013, 22:13
Nome Completo: marcelo l g duarte
Cidade: joinville
por celusbr » 08 Jul 2013, 17:29
galera preciso de uma ajuda com a minha correia, tenho um Vectra 97 e preciso trocar ela, já desmontei tudo, mas não estou conseguindo tirar ela oque eu faco coloquei umas foto ai para que deem uma olhada e porfavor me digam oque devo fazer pra tirar ela
http://imagem.clubedovectra.com.br/os
http://imagem.clubedovectra.com.br/ou
http://imagem.clubedovectra.com.br/o7
http://imagem.clubedovectra.com.br/o9
http://imagem.clubedovectra.com.br/oD
Re: Correia do alternador
por Luiz Antunes » 08 Jul 2013, 21:29
Tem que soltar o calço !!! Dá trabalho !!!! :62:
por Almeidão » 09 Jul 2013, 08:46
Eu prefiro trocar 10 sincronizada que é depois dela a trocar uma desta. Mas fazer o que eu troco ela a cada dois anos hehhehe. Eu levanto o carro, coloco uma preguiça e solto o calço embaixo, coloco o macaco no motor e levanto ele um pouco, neste caso o parafuso do calço que é molengo ainda não saiu todo pra fora e nem sai, eu coloco uma alavanca e puxo ele meio de lado e vou colocando a correia. Muito difícil mesmo, ela não é fácil.
Detalhe, a que está lá eu nem sofro, corto ela já que será trocada.
Inventei recente uma ferramenta para levantar este parafuso do calço para passar a correia por baixo, mas ainda não coloquei em prática. Simples, é uma lâmina de aço fina tipo um pé de cabra quase reto que depois de solto, levanta o parafuso e a correia poderá passar por baixo, certamente bem prensada mas passará.
celusbr
Cidade: joinville
por celusbr » 09 Jul 2013, 14:42
Almeidão escreveu:Eu prefiro trocar 10 sincronizada que é depois dela a trocar uma desta. Mas fazer o que eu troco ela a cada dois anos hehhehe. Eu levanto o carro, coloco uma preguiça e solto o calço embaixo, coloco o macaco no motor e levanto ele um pouco, neste caso o parafuso do calço que é molengo ainda não saiu todo pra fora e nem sai, eu coloco uma alavanca e puxo ele meio de lado e vou colocando a correia. Muito difícil mesmo, ela não é fácil.
brigada almeidao você sempre ta tirando as minhas duvidas hehehehe. agora fiquei com duvida na sua resposta onde eu calco o macaco pra levantar o motor ? tem algum lugar especifico ou da pra levantar onde fica o reservatório de óleo
celusbr
Cidade: joinville
por celusbr » 09 Jul 2013, 17:22
almeidao me da um help urgente por favor, consegui colocar a correia nova mas não estou conseguindo, tirar a porcaria do esticador, e com isso a correia nova não passa por ele, oque eu faco, como tiro esse cara ?
celusbr
Cidade: joinville
por celusbr » 09 Jul 2013, 17:24
luiz antunes escreveu:Tem que soltar o calço !!! Dá trabalho !!!! :62:
almeidao me deu uma ajuda mas agora não estou conseguindo passar a correia nova pelo esticador, oque eu faco ? tem como tirar ele ? como ?
por Luiz Antunes » 09 Jul 2013, 21:23
celusbr escreveu:
O esticador tem um buraco sextavado , onde vc insere uma chave Allen , e usa ela como alavanca para afastar o esticador . Essa parte não costuma dar poblemas .
por Almeidão » 10 Jul 2013, 09:17
O esticador se move com uma chave, no caso do Vectra B é uma chave 15 estria, no seu caso pode ser uma alen como foi informado e deve ser usado esta chave tanto para tirar como para colocar a correia. Não comentei sobre isto porque você já mostrou a correia solta, então entendi você sabia disto. Óbvio que se a sua for alen, você deverá usar ela e um cabo de força para mover ali e passar a correia entre o esticador e a polia dele. se for a 15 de estria já se pode fazer direto sem cabo de força para auxiliar. O cabo de força para uma alen, pode ser um cano ferro comum de meia.
Eu sempre que aciono o esticador com uma chave, eu travo ele aberto para mexer ali e soltar quando for preciso e existe uma ferramenta especial para travar ele, algo que pode ser feito em casa.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 809 visitantes
