Vectra BComo trocar sensor de rotação? Vectra B
84 mensagens
Mantenedor
Re: preciso trocar sensor de rotaçao vectra97 2.0 16v
por Mantenedor » 11 Fev 2016, 14:29
Estou na academia agora , chegando em casa posso dar uma olhada tudo bem?
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
wesleypires
Registrado em: 11 Fev 2016, 14:53
Nome Completo: wesley pires
Cidade: uberaba
por wesleypires » 11 Fev 2016, 15:19
o meu vectra já deixou na mão duas vezes: uma por ressecamento do chicote e outra porque o porco do mecanico deixou proximo ao coletor e ele derreteu.
O problema agora foi que o outro mexanico (isto mesmo, pq fez outra m.....a) prendeu o cabo a sonda lambida de e pra variar derreteu o cabo novamente.
A minha duvida é que eu li os post e não entendi como chegar ao ima do sensor, eu tenho que arrancar a roda? tem como acessar ele pelo carter (peito de aço), ou outro meio. É que agora eu que vou trocar pra evitar ficar a pé pela terceira vez.
Obrigado por quem me ajudar.
carlos mendes
Registrado em: 12 Mai 2015, 09:54
Nome Completo: carlos alberto roberto mendes
Cidade: sao roque
Alguém sabe como trocar o sensor de rotação vectra 97 gls82.
por carlos mendes » 11 Fev 2016, 22:33
Preciso trocar o sensor de rotação do meu Vectra 97 gls 2.0 8v. O cabo derreteu. alguém sabe onde fica preso em baixo do motor?
Renato_RJ
Registrado em: 17 Abr 2014, 20:03
Nome Completo: Renato da Silva Santos Gonçalves
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Re: Alguém sabe como trocar o sensor de rotação vectra 97 gl
por Renato_RJ » 11 Fev 2016, 23:48
Se eu não me engano, fica mais ou menos atrás do primeiro cano do coletor de escapamento....
thunderblue
Registrado em: 15 Set 2014, 21:15
Nome Completo: Daniel de Oliveira Sousa
por thunderblue » 12 Fev 2016, 10:48
Bom dia
O sensor de rotação fica bem escondido, fixado na parte da frente do bloco do motor, um pouco abaixo do reservatório da direção hidráulica, atrás do coletor do escapamento. O conector dele passa por baixo da capa da correia dentada e sai próximo dos bicos da injeção.
Esse tópico fala bem legal, com imagens: viewtopic.php?f=45&t=2764&p=152863&hilit=sensor+de+rota%C3%A7%C3%A3o#p152863
Claro que tem alguns mecânicos que não querem ter trabalho e colocam o sensor por cima de tudo...e ai derrete mesmo.
Boa sorte ai!
Sintam-se em casa... mas não repara a bagunça. rs
Garagem: viewtopic.php?t=12113
carlos mendes
Cidade: sao roque
por carlos mendes » 12 Fev 2016, 12:49
Valeu colegas ajudou bastante. o meu esta passando por cima do motor por isso derreteu. Serviço porco de algum mecânico. logo trocarei e colocarei o vídeo no meu canal do YouTube carlos mendes. Tirando dúvidas sobre o vectra. Valeu galera.
thunderblue
por thunderblue » 12 Fev 2016, 20:37
Vc mesmo vai fazer a troca?
Não é muuuito complicado, mas é chato!
O parafuso dele é Torx equivalente a 8mm sextavada, e o local é bem apertado, mesmo o parafuso não sendo tão apertado assim.
É preciso remover o coletor pra acessá-lo. Tem um tutorial, de algum colega do Clube, ensinando a trocar:
https://pt.scribd.com/doc/59440931/TROC ... O#download
Caso não consiga baixar passa o e-mail que te envio.
E ai pra passar atrás da capa da correia dentada é meio intuitivo, mas tem o local certo de encaixe.
Caso o carro não funcione, dê uma balançada na ponta do sensor (sem o parafuso) e tente ligar, e não esqueça de parafusar de novo.
mecatronico
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:29
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 12 Fev 2016, 23:12
eu ja troquei do meu sem remover o coletor, como o meu é 16v, removi somente a capa de inox do coletor de escape... o local realmente é bem apertado, o que fiz foi "treinar" a passada com o sensor danificado, umas 2x para saber bem como guiar ele até o local, mas com muita sorte, na hora que fui passar o novo, de primeira ele foi no lugar... nunca mais tive problemas e nem dor de cabeça com serviço porco de mexanico
mas faça na boa que da certo
abraço!
por Almeidão » 13 Fev 2016, 17:30
o Parafuso é 6 milimetro, sendo sextavado uma chave 10. Ele original é torks. Este parafuso é quase frouxo, ou seja só encosta, nada de aperto para não ter problemas, ele sai quase que com a mão sem chave se ainda não foi usado trava rosca. Para trocar o meu eu desmonto tudo, até o protetor do carte tenho que tirar, é um serviço enjoado. Ele passa por dentro da capa da correia dentada, parte interna e sai ali perto do esticador, uns saem por trás do compressor, se tiver atrás do suporte do compressor, pode cortar ele para tirar e colocar por fora, mas colocar em outro local que não seja por dentro da capa da correia é uma grande burrice.
Re: Como trocar sensor de rotação? Vectra B
por Thiago Menezes » 16 Fev 2016, 10:56
Vespa97
Registrado em: 11 Dez 2014, 00:29
Nome Completo: Nelito Possidio de Souza
por Vespa97 » 27 Mai 2016, 14:31
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje RicardoGLS, Voce não está errado em proteger ele onde ele etá no seu carro, mas com certeza o seu está fora do local porque no local certo não precisa desta proteção. O meu também é 8 valvula e ele passa bem longe do coletor.
Olhe o caminho dele, sai do lado esquerdo do motor (na posição no carro, de trás do motor em cima)
Desce circulando a capa protetora interna, esta capa tem nela as presilhas para segurar o cabo e passa por baixo da polia, ainda dentro das presilhas da capa interna.
Outra visão por onde ele passa.
Sai aqui e vai por trás do compressor e logo ali no lado direito do motor tem o orifício onde entra a ponta com o imã (lado direito do motor, porem na posição do carro na frente do motor.
E por fim, o local onde ele entra ali por cima do motor e circula toda a capa e onde ele sai ali perto do tensor da correia do alternador. Este é o local correto dele e fica longe de super aquecimento. Se estiver fora deste local, acho melhor andar com um reserva porque podem ficar a pé a qualquer momento.
ALMEIDÃO.....PARABÉNS, suas fotos ficaram show....
Vespa97
União faz a diferença.."colabore"
Vespa97
por Vespa97 » 27 Mai 2016, 14:33
Almeidão....suas fotos ficaram show.....Parabéns...
Vespa97
por Almeidão » 28 Mai 2016, 22:42
Vespa97 escreveu:Fuente del Mensaje Almeidão....suas fotos ficaram show.....Parabéns...
Obrigado gente, fico feliz em ver las por aqui, ser agradecido e agradecer quem postou pra mim, normalmente é o Ricardo Crispim que está sumido.
Ricardo, ganhei de novo, 12.
Mantenedor
por Mantenedor » 28 Mai 2016, 22:51
Muito bom , parabéns Almeidão ! Será que tem um esquema aqui deste para o 16 Válvulas?
por Almeidão » 29 Mai 2016, 11:47
Mantenedor escreveu:Fuente del Mensaje Muito bom , parabéns Almeidão ! Será que tem um esquema aqui deste para o 16 Válvulas?
Eu não tenho certeza, mas não vejo outro caminho a não ser que seja igual ao 8V. Ali é o único lugar menos quente do motor. afinal o plástico dissipa um pouco ali e ele fica longe do contato direto da descarga que derrete a peça ao encostar.
Mantenedor
por Mantenedor » 29 Mai 2016, 11:51
Você me deu uma idéia, vou aproveitar que o Urubu está na plataforma e trocar este ítem! Na dúvida com relação a superaquecimento é melhor trocar quem sabe eu tenha a chance de tirar algumas fotos. Abs!!
andre003
Registrado em: 06 Mar 2016, 17:17
Cidade:
por andre003 » 29 Mai 2016, 23:43
Pessoal tem fotos de como retirar o do 16v? pretendo trocar o do meu! grato!
Mantenedor
por Mantenedor » 31 Mai 2016, 13:37
Infelismente cheguei no final da tarde e não deu tempo de tirar fotos para o pessoal tirar dúvidas , até eu gostaria de saber com exatidão como trocar este danado.
por Almeidão » 31 Mai 2016, 17:13
Com certeza não é nada difícil para quem tem disposição kakkakakkakka.
Só lembrando que esta peça depois de 5 anos, tudo que vir é lucro e o pior deste lucro é viajar com o carro e estragar no destino. è um lucro com gosto de prejuízo
Mantenedor
por Mantenedor » 31 Mai 2016, 18:07
Por isto que segui sua recomendação , a última vez que foi trocado foi quando o motor foi feito em 2010 [FACE WITH TEARS OF JOY]...
Abraço!!!
84 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 241 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 01:48
