Vectra CQuebra sol do Vectra C
tsg_tiago
Registrado em: 01 Jul 2013, 10:54
Nome Completo: Tiago Gomes
por tsg_tiago » 06 Jul 2013, 17:27
Boa Tarde galera.
Alguem sabe me dizer se eu consigo só trocar as tampinhas do quebra sol (os 2 lados, o antigo dono era mt destruidor)
E também alguém sabe cm desmontar, pq eu queria trocar as lâmpadas po LED...
Abços!!
Seguem as fotos pra vcs terem uma ideia...
Christianbruno
Registrado em: 12 Jun 2013, 21:27
Nome Completo: Christian Bruno de Souza
Re: Quebra sol do Vectra C
por Christianbruno » 07 Jul 2013, 22:09
Nao posso dizer que o dono anterior era muito destruidor, mas posso afirmar que essas tampinhas são muito frágeis, pra na dizer de baixa qualidade...
No meu já meti super bonder, em ambos os lados.
tsg_tiago
por tsg_tiago » 08 Jul 2013, 15:01
Christianbruno escreveu:Nao posso dizer que o dono anterior era muito destruidor, mas posso afirmar que essas tampinhas são muito frágeis, pra na dizer de baixa qualidade...
Infelizmente meu amigo, ele era destruidor sim, as duas tampinhas estão quebradas de uma maneira q tem q trocar o espelho td...
fora o volante td comido, a alavanca de cambio e do freio d mão... ele conseguiu fazer o cromado descascar!!!
por Almeidão » 09 Jul 2013, 13:15
você consegue trocar a tampa sem desmontar e só usar uma chave de fendas fina ou uma ponta de faca pra colocar o segundo lado porque o primeiro entra direto e consegue trocar o conjunto todo. Só não sei se você conseguirá achar esta peça. O meu, Vectra B eu troquei recentemente as duas tampinhas que são realmente frágeis e achei de outro carro em um desmanche, acho que de uma camionete e peça interna que é esta peça é idêntica ao meu. Sobre a fragilidade não é pelo movimento é o material que é ruim e não suporta muita caloria e ali perto do teto sofre bem pelo sol e vai ressecando a prova disto é que o meu lado eu nunca mexo e de repente a tampa caiu no meu colo. Já consertei algumas, mas é bem complicado e usando ferro quente e malha de aço, porem o local é muito pequeno. Cola nunca uso em plástico visível, porque com o tempo fica amarela e aparece de longe.
Se você resolver desmontar tudo, aproveita e onde está as parte metálica que faz o movimento de acender as lâmpadas, passe uma colinha nela, ou sejas onde elas são apenas encaixadas, melhor que seja araudite assim você evitará problemas futuro como por exemplo ficar aceso direto ou ruído enjoado no quebra sol.
michaelbl2
Registrado em: 14 Abr 2014, 15:36
Nome Completo: MICHAEL RODRIGO REIS FERREIRA
Cidade: Sao Jose De Ribamar
Estado: Maranhão
por michaelbl2 » 17 Abr 2014, 00:18
E ai pessoal, alguem ai asbeas etapas para trocas as lampadas?
por Almeidão » 17 Abr 2014, 08:33
tsg_tiago escreveu:
Muito fácil, o mais difícil é achar as tampas. Ela entra um lado fácil e o outro abre um pouco o quadro forçando com uma faca e empurra a tampa que ela entra.
xandifernandes
Registrado em: 28 Ago 2015, 09:36
Nome Completo: Alexandre Almeida Fernandes da Silva
Cidade: rio de janeiro
por xandifernandes » 28 Ago 2015, 09:45
Bom dia , eu troquei as lâmpadas do teto tanto a dianteira quanto traseira e pus led, mais notei que a lâmpada central ela fica um pouco acesa mesmo desligada , porém só quando todas estão desligadas , se eu ligar alguma traseira ela apaga , alguém sabe explicar ?
Arthur2010
Registrado em: 10 Ago 2015, 20:01
Nome Completo: Arthur Silveira de Souza
por Arthur2010 » 28 Ago 2015, 10:25
Também pequei meu Elegance com com as tampas destruídas, cheias de cola quente. Também não encontrei só as tampas para vender.
O que fiz foi refazer o pino com a ponta de uma antena de rádio, para dar o diâmetro parecido com o original.
Não ficou ruim, mas não fica presa com a tampa aberta, quer dizer, ainda assim fica balançando.
Quanto à lâmpada, tb tenho que trocar uma, mas não parece ser difícil remover a lente da lâmpada.
O antigo dono do meu também é um ogro. Conseguiu quebrar as duas tampas, tirar todo o cromado do botão do freio de mão, estragou a base da coifa e ainda descascou a manopla do câmbio.
- Vectra Elegance 2009/2010
X - VW Voyage 1.0 2008/2009
X - VW Gol 1000 CHT 1995
X - VW Fusca 1300 1974
por Alcir Andreoni » 28 Ago 2015, 11:08
xandifernandes escreveu:Bom dia , eu troquei as lâmpadas do teto tanto a dianteira quanto traseira e pus led, mais notei que a lâmpada central ela fica um pouco acesa mesmo desligada , porém só quando todas estão desligadas , se eu ligar alguma traseira ela apaga , alguém sabe explicar ?
Dá uma fuçada no fórum, se bem me lembro tem um jeito de fazer as lâmpadas de led apagar... :47:
jberger
Registrado em: 18 Fev 2015, 00:17
Nome Completo: jefferson carlos berger junior
Cidade: ibiraçu
por jberger » 04 Out 2016, 10:44
Alguém sabe aonde acho a base da coifa do freio de mão ?!!
franthesko
Registrado em: 05 Nov 2014, 19:02
Nome Completo: Francisco Policarpo
Cidade: GUARULHOS
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Suporte Quebra-Sol Vectra GT-X Motorista
por franthesko » 18 Ago 2019, 15:42
Galera, boa tarde!
Quebrou o suporte do Quebra-Sol do Lado do Motorista e não estou encontrando em lugar nenhum essa peça =(
Ela não é parafusada e sim fixada com uma peça de plastico no suporte que fica no teto
Alguém tem alguma ideia de onde possa encontrar?
VECTRA GTX AUTOMÁTICO
por Almeidão » 19 Ago 2019, 09:15
franthesko escreveu:Fuente del Mensaje Galera, boa tarde!
seria algo parecido com isto?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
franthesko
Cidade: GUARULHOS
por franthesko » 23 Out 2019, 01:42
Fala meu querido blz?
Esse do teu link é diferente, vou tirar foto e posto aqui o correto.
Desculpa a demora, correria no trabalho, acabei achando em um Desmanche lá em Goias e depois de 30 dias chegou na CSS aqui de Guarulhos por que havia pedido também rs
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 138 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 04:44
