Sabbadim escreveu:Bom dia meus amigos, sou novo no fórum.
Gostaria de saber se alguém já teve um problema semelhante, e que possa me ajudar, segue meu problema.
Meu Vectra B 8V 2.2 estava funcionando perfeitamente, até que, mandei pintar o parachoque e minha dor de cabeça começou, ele está aquecendo ao ponto de quase ferver (só nâo ocorreu porque desliguei a tempo) quando ligo o ar condicionado. Levei ao mecânico e está tudo OK, levei no eletricista e ele me mandou ver o compressor do ar ou ou a carga de gás, levei em uma oficina de ar e quando estava testando, o rapaz constatou que quando a ventoinha do condensador arma o segundo estágio a outra para de funcionar, se desligo o ar ela volta a funcionar normalmente e o carro não aquece, o que pode ser isso?
Desde já agradeço.
Alessandro Garcia escreveu:Boa tarde amigos!
Estou com problema no meu Vectra 2.0 8V GL 97/98, as 02 (duas) ventuinha a do radiador e ar condicionado não estão funcionando e o carro está esquentando muito passando dos 100ºC, toquei o sensor de temperatura do motor o que fica próximo a válvula termostática e não resolveu, porém ao desligar o veículo e colocando a chave no estágio II com o motor quente a ventuinha do radiador funciona, e ao desligar a chave totalmente a ventuinha deixa de funcionar. O que pode ser?![]()
OBS: Essa semana 12/12/2015 recuperei o módulo de injeção e quando coloquei o carro para funcionar novamente ao atingir 92ºC o ventilador do radiador funcionou por algumas horas, depois o problema retornou. Preciso de ajuda.
marcelo saver escreveu:Quando eu ligo a chave do carro a ventuinha fica ligada mesmo com o carro frio.. o que pode ser?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 239 visitantes
