Vectra BComputador de Bordo caracteres falhados
270 mensagens
Diesel
Re: Problema Computador de Bordo - Vectra B
por Diesel » 20 Jan 2016, 19:05
Pessoal, procurei no manual e aqui no forum mas não encontrei...
No MID do meu VCD 99 aparece uma letra "F" no canto superior direito do display do relógio. Deduzo que seja referente à falha "Controlar Pastilha de Freio" já que o dono anterior colocou pastilhas sem o sensor.
É isso mesmo? Quando tem algum problema aparece essa letra F mais o aviso "Check"?
por Thiago Menezes » 21 Jan 2016, 09:29
Diesel escreveu:Pessoal, procurei no manual e aqui no forum mas não encontrei...
Diesel,
Sua resposta está no tópico abaixo:
viewtopic.php?f=45&t=7524
Diesel
por Diesel » 21 Jan 2016, 10:00
Diesel,
Valeu Thiago! Respondi lá, mas a dúvida continua... Meu toca-fitas é original e nunca foi mexido... Será algum mal contato?
por Thiago Menezes » 21 Jan 2016, 10:27
Diesel escreveu:
Mas você leu o tópico todo? :47:
Tem outras possibilidades além dessa, tem um link também que o Arquiteto citou na primeira página.
Diesel
por Diesel » 21 Jan 2016, 10:40
Verdade Thiago. Realmente não tinha lido tudo, apenas o quote direcionado pelo link. Kkkk
O marcador de combustível não ta funcionando. Deve ser por isso então. Além de aparecer um "F" na autonomia, aparece o "F" ao lado do relógio.
Vou verificar a bóia!
Obrigado mais uma vez!!
por Thiago Menezes » 21 Jan 2016, 11:07
Diesel escreveu:Verdade Thiago. Realmente não tinha lido tudo, apenas o quote direcionado pelo link. Kkkk
Diesel
por Diesel » 21 Jan 2016, 17:58
Realmente o problema era a bóia. Aquele elemento flutuante na ponta da haste estava encharcado de combustível, com isso, não flutuava mais. Kkkk
Não aparece mais o F ao lado do relógio.
Valeu pessoal!
RafaelGRolim
Registrado em: 29 Jul 2015, 09:58
Nome Completo: Rafael Gomes de Sousa Rolim
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
Re: Abrir o Computador bordo vectra B
por RafaelGRolim » 30 Jan 2016, 18:45
Lenonrosa escreveu:Onde acho algum tutorial para retirar o computador de bordo do meu (96/97 GLS 2.0 8v)??? Preciso retirar para trocar a película dele, pois se rasgou toda, acho que por causa do tempo. Mas o dia/mes/ano funciona normalmente, e a temperatura nao, vou ter que trocar o o sensor que esta funcionando quando quer. rsrs
Estou exatamente com o mesmo problema seu no meu gls 2000! Os pixels do tid estão perfeitos, mas a pelicula enrugou de tal maneira que está ficando quase impossível de se enxergar os numeros, minha pergunta é : Será que removendo essa película haverá alguma implicação? Teria algum tipo de película que poderia ser utilizada no lugar da original?
Quanto ao sensor, o meu estava marcando a temperatura errada e agora parou de vez ficando apenas --,-.
VECTRA 2.2 8V 00/00
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 20:20
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 30 Jan 2016, 20:12
Antes de abrir o CB tentem ligar o ar quente e fechar os difusores por uns 30 minutos,pode ser umidade nas trilhas do flet, ai se não se auto consertar ,passar para o procedimento cirúrgico!
Meu CB conector amarelo se auto consertou ,somente com ar quente !
Se tudo der certo repita o procedimento uma vês por mês!
Outra dica depois de cortar o flet colem com dupla face, e coloquem LEDs ,nunca mais encomoda!
jose teixeira
Registrado em: 22 Nov 2013, 11:02
Nome Completo: Jose teixeiracleemente da silva
computador de bordo zerando memoria
por jose teixeira » 01 Fev 2016, 17:57
amigos, tenho um Vectra CD 97 , o computador de bordo esta marcando todas as funções corretamente , SO que de vez em quando ele zera toda a memória sozinho como se eu tivesse retirado o cabo da bateria, isto e um problema do computador ou do carro,,,,
alguem me ajude por favor ..
zap 031986024205
por Thiago Menezes » 02 Fev 2016, 09:08
yanbrasil
Registrado em: 13 Out 2014, 14:14
Nome Completo: Yan Patrick Brasil
Cidade: Angra dos Reis
por yanbrasil » 15 Fev 2016, 09:57
Galera Alguem também pode me ajudar, tenho um vectra GLS, estou querendo colocar um MID já que meu TID ta queimado e custa 400 reais novo, no mercado livre, lá mesmo tem o MID por 400 reais, porém de plug cinza, o de plug amarelo é quase 1000, existe algum jeito de adptar o MID de plug cinza pro vectra de plug amarelo alguem já fez?
Rafael Lemos 85
Registrado em: 03 Abr 2016, 11:14
Nome Completo: Rafael Lemos de Souza
Cidade: porto alegre
por Rafael Lemos 85 » 03 Abr 2016, 17:11
tenho vectra cd 2.0 16v e meu computador de bordo esta aparecendo falta oleo motor mas esta tudo ok q faço galera?
Rafael Lemos 85
por Rafael Lemos 85 » 03 Abr 2016, 17:36
o meu esta aparecedendo sem oleo motor q faço?
dionathanftm
Registrado em: 30 Mar 2016, 13:40
Nome Completo: Dionathan Martins
Cidade: Campos novos
por dionathanftm » 05 Abr 2016, 10:15
Bom dia galera, sou novo no grupo tenho uma duvida tenho um vectra cd 97 16v e não funciona o computador de bordo, gostaria de saber se o computador de bordo do vectra 2000 da certo nele?
Luiz Américo
Registrado em: 29 Fev 2016, 22:46
Nome Completo: Luiz americo augusto mendonca
Cidade: Sao Paulo
por Luiz Américo » 12 Abr 2016, 23:37
Qual é a verdadeira solução para o mid do vectra b escrito program . Estou perdido alguem me ajuda
Roger El Tanque
Registrado em: 16 Ago 2015, 00:24
Nome Completo: Rogerio Romero Fernandes
Cidade: Sao Paulo
por Roger El Tanque » 14 Mai 2016, 12:48
Defeito " Fusivel Luz Freio".
Pessoal ja chequei tudo e nao consigo fazer sumir essa mensagem no meu MID. Alguem me ajuda?
por Arquiteto » 14 Mai 2016, 13:23
Luiz Américo escreveu:Fuente del Mensaje Qual é a verdadeira solução para o mid do vectra b escrito program . Estou perdido alguem me ajuda
reprograma-lo com o tec II
Vagneralves97
Registrado em: 04 Jul 2016, 21:14
Nome Completo: Vagner Galvão Alves
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
por Vagneralves97 » 03 Ago 2016, 15:00
Rafael Lima escreveu:Fuente del Mensaje
JapanSide escreveu:Era bom vc relatar o problema pra pelo menos saber se e mais viavel a troca ou o conserto...
Ah, é mesmo o problema.. kkkk é o seguinte, eu ligo o carro e aprece no computador a palavra program, onde deveria estar o consumo automatico( nao sei se esse é o significado), e a data 01 01 1994... ai eu ja tentei arrumar de todas formas a data e hora... mas quando desligo o carro volta ao inicio com data e hora errada! Ja procurei em varias auto eletricas por aqui na minha cidade, mas a mao de obra nao é qualificada, e nao sabem me dizer nem o que pode ser... :62:
Tenho um Vectra CD 97 e esta com o mesmo problema... Não consigo resolver de forma alguma...
rodolphor9
Registrado em: 13 Jul 2016, 00:34
Nome Completo: Rodolpho César
Cidade: Morrinhos Goiás
por rodolphor9 » 03 Ago 2016, 18:36
isacrock escreveu:Fuente del Mensaje
Rafael Lima escreveu:Alguem pode me ajudar? Estou com problema no computador de bordo, e nao sei o custo de conserto ou compra de um novo! se alguem ja tiver arrumado ou trocado, se puder me dê uma media de custo ! Obrigado des de ja!
amigo tenho um para vender
ola amigo alguem tem ai computador de bordo ou tid pra vender ?
270 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 693 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 15:33
