myoshioss escreveu:Alguém pode me dar umas dicas de como fixar dvd 2 din Pionner no vectra gtx. comprei uma moldura veio 2 suportes de plastico que não cabe. Comprei na Connectparts. Gostei da moldura tem a cor exata do painel, porem os suportes não servem. até da pra colocar um de um lado mas não sobra espaço pra colocar o outro do outro lado.
Edcezar escreveu:Fuente del Mensajemyoshioss escreveu:Alguém pode me dar umas dicas de como fixar dvd 2 din Pionner no vectra gtx. comprei uma moldura veio 2 suportes de plastico que não cabe. Comprei na Connectparts. Gostei da moldura tem a cor exata do painel, porem os suportes não servem. até da pra colocar um de um lado mas não sobra espaço pra colocar o outro do outro lado.
Ai não seria melhor devolver por uma que sirva ???
ou quem sabe reaproveitar a gaveta do radio original ???
DionVieira escreveu:Fuente del Mensajemyoshioss escreveu:Alguém pode me dar umas dicas de como fixar dvd 2 din Pionner no vectra gtx. comprei uma moldura veio 2 suportes de plastico que não cabe. Comprei na Connectparts. Gostei da moldura tem a cor exata do painel, porem os suportes não servem. até da pra colocar um de um lado mas não sobra espaço pra colocar o outro do outro lado.
Amigo, tive o mesmo problema quando fui colocar no meu expression, o que eu fiz foi literalmente talhar um pouco do plastico do suporte do painel com um martelo e uma chave de fenda pequena com bastante cuidado bem nos lugares que não encaixa, você vai retirando bem de pouquinho até encaixar, mau da pra notar e claro não fica aparente, também não estraga os suportes do radio original então pode colocar de volta sem problema, tira bem pouco que quando encaixar fica tão justo que não sai , tem que ter cuidado quando for puxar pra não danificar só, eu não encontrei outra solução, se mais alguém tiver pode deixar ai, flw.
PS. No meu caso faltava muito pouco pra encaixar, muito pouco mesmo, se não esta perto de servir, é melhor trocar.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 390 visitantes
