Manutenção, Mecânica & ElétricaCorreia dentada Vectra 8V- Erro de alguns mecânicos.
251 mensagens
por Almeidão » 29 Mar 2016, 16:03
Babus souza escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado Almeidão,
Hoje desmontei a correia e minhas suspeitas se confirmaram. Removi a correia Contitech e montei uma correia GATES e pronto, a montagem na polia do comando foi tranquila e após tensionada conforme procedimento a mesma não vibrava e nem entrava em contato com o suporte do coxim. Agora vou solicitar a devolução do dinheiro pago pela correia contitech.
Esta correia Contitech é original, eu estou usando ela no meu carro por burrice, na verdade eu fui comprar uma gates a qual eu gosto e na loja só tinha contitech e custava R$ 30,00, eu recusei por não gostar dela, já tinha usado no alternador e não deu certo. Bem, fui na GM e comprei uma original, paguei quase 100 e veio na caixa lacrada da GM, ao abrir a caixa para montar no lugar estava lá o nome nela CONTITECH kakkakkakakka. Bem, funcionou bem está até hoje no carro e acredito que irei trocar em uns 30 dias mais. Vou viajar dia 9, ao chegar eu troco e vou buscar a Gates que deve ser HNBR ou XS.
Também prefiro a Gates
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 25 Abr 2016, 13:57
Galera, vê se alguém pode ajudar, como faço para tirar a polia do virabrequim? Sei que precisa travar o virabrequim, mas como faço isso?
kleyton ferreira
Registrado em: 04 Out 2014, 19:50
Nome Completo: kleyton c ferreira
Cidade: niteroi
por kleyton ferreira » 25 Abr 2016, 14:18
Correto seria com a ferramenta específica para isso.. Mas deve ter algum macete , eu acho ...
por Almeidão » 26 Abr 2016, 13:25
Guillas escreveu:Fuente del Mensaje Galera, vê se alguém pode ajudar, como faço para tirar a polia do virabrequim? Sei que precisa travar o virabrequim, mas como faço isso?
Eu já tirei do meu carro engrenado e alguém pisando no freio, mas usando uma chave alongada, saindo para fora do para-lamas e dando choque na chave com a a parte interna da mão. Mas não tem nada mais fácil que usar a chave pneumática, se você não tiver vá em um local mais proximo da sua casa, peçam para afrouxar, imediatamente você reaperta manualmente para ir até onde você for mexer, lá você tirará com facilidade e não pode esquecer de apertar com a mesma chave pneumática, ou seja colocar no local com um bom aperto manual e levar onde foi afrouxada e reapertar.
Meu carro não tem como travar como uns dizem que travam o volante do motor, o meu é impossível fazer isto.
Detalhe, se não reapertar com a chave pneumática, corre o risco de estragar a chaveta com o tempo.
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 27 Abr 2016, 12:06
Acredite, use a chave pneumática. Recentemente eu tive que comprar uma chaveta e uma polia dentada, sem contar que tive que fazer uma gambiarra na ponta do eixo, pois a folga que gerou o-danificou. Procure um borracheiro ou uma auto-center. Se bobear eles vão te cobrar só o café, que seria justo.
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 03 Mai 2016, 11:05
Valeu hein galera, vamos ver o que consigo fazer, obrigado pelas dicas.
natalino
Registrado em: 02 Abr 2015, 17:04
Nome Completo: natalino rodrigues de almeida neto
Cidade: araruama
por natalino » 30 Mai 2016, 02:34
Pessoal me ajudem por favor, meu vectra 98 8V, estava com um problema no sensor de rpm, eu troquei o sensor e liguei o carro sem o 4x1(que foi burrice minha), depois disso o carro não pega, fica virando ( faz até um barulho de arranhado), quando pega fica ratiando, igual quando tem uma vela ruim.
Será que saiu do ponto?
Me ajudem estou desesperado :13: :62:
Deus no céu e meu vectra no chão.....!
por Almeidão » 30 Mai 2016, 10:59
Não acredito que saiu do ponto e não entendi o 4x1. Você quer dizer que os cabos estava fora? Você tem certeza que está no lugar agora?
A possibilidade de você ter apertado muito o sensor de rotação no local é muito grande. Se foi feio isto é possível que ele tenha estragado por ter encostado na roda fônica ou até mesmo está encostado demais e não faz a leitura que precisa. Este parafuso é só encostar mesmo, eu uso inclusive trava rosca, muito pouco também, para ele encostar e não ter que apertar.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 19 Fev 2017, 10:31, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
MarcioCEsteves
Registrado em: 05 Jan 2015, 21:26
Nome Completo: Marcio de Carvalho Esteves
Cidade: teresopolis
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por MarcioCEsteves » 02 Jun 2016, 15:30
É impressionante como ainda tem mecânico que consegue errar o ponto do vectra.
"Nossos fracassos são, às vezes, mais frutíferos que nossos êxitos" Henry Ford
por Almeidão » 03 Jun 2016, 13:19
É amigo, e ai ainda pode pegar carona no erro. Kadete, Monza e Omega 2.0 e 2.2
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 19 Fev 2017, 10:32, em um total de 1 vez.
Razão: Remo????o de cita????o
brunno.stefanine
Registrado em: 07 Dez 2015, 18:00
Nome Completo: BRUNNO STEFANINE
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 14 Jul 2016, 20:02
OLHA eu concordo com o almeidão pois tenho um vectra 2010 8v e ao executar a trocar da correia dentada percebi que a marcação de baixo da polia do vira com a bomba de oleo , fica um pouco para a direita cerca de 1 dente, ate tentei deixar as 2 marcaçâo ( polia de cima e polia do vira embaixo ) centralizadas certinho com os pontos mas dai acontece de a correia não encaixa porque os dentes não casam, agora deixando a polia de baixo do vira cerca de 1 dente para direita a correia entra corretamente, conforme ja estava antes...so lembrando que a marcação da minha polia de baixo do virabrequim ja é a marcação atualizada que veem do lado do buraco do parafuso ...
brunno.stefanine
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 14 Jul 2016, 20:13
ACHO um grave erro a gm ter lançado no mercado polias diferentes para ambos motores do mesmo tipo e segmento , pelo que percebi ai nos posts os vectra mais antigos de 1998 a 2003 as polias são diferentes dos modelos 2005 a 2011 acho isso um erro gravissimo por conta da gm...é preciso muita atenção na hora de comprar as polias , para o vendedor não te dar polias erradas e esse lance da polia superior que vi nas fotos que tem duplo ajuste s10mpfi e omega é necessario mais atenção ainda...SOMENTE para terminar acho que esse lance de deixar a marcação de cima da polia superior um pouco para o meio da tampa do comando de valvulas como alguns amigos ai relataram , não acho correto ´pois se a montadora colocou a marcação de cima onde se encontra e não no centro perfeitamente é porque ali deve ser seguida.
brunno.stefanine
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 14 Jul 2016, 21:03
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, eu queria falar sobre isto, mas seria muita informações para dar em um tópico que já informei demais e isto iria confundir muita gente, principalmente porque eu não tinha estas fotos que agora você postou. Observe que eu sempre frisei que o ponto é exatamente com a marca da polia inferior na maraca da capa e a superior na marca da capa interna e que eram para esquecer esta polia inferior interna. Mesmo para aqueles que informei para voltar um dente nesta polia e colocar em cima na polia superior, depois frisei para conferir se casou com as marcas da capa.
O seu está no ponto perfeito, e o motivo é muioto simples observe a foto da minha polia inferior interna que a marca está diferente da sua, ou seja a marca está exatamente em cima do local onde entra o parafuso enquanto o seu a marca está mudada. Observe ainda que se se a marca do seu fosse igual ao meu, no ponto que está o seu, a marca seria um dente voltado sentido anti horário.
Confesso que nunca vi este tipo de polia, mas sei que existe e imagino que fizerom ela para ajustar alguns erros de mecanico.
De qualquer forma, se seguirem as marcas da capa igual você expões nas fotos e é assim que ensinarom aos mecanicos, nunca errarão este ponto e com certeza se eu comentasse sobre esta polia, muitos ficariam com mais dúvida ainda.
Valeu pelas fotos, na proxima informação minha já informarei sobre esta polia e melhor ainda, temos fotos para o proprietário comparar e segui ro desenho postado de acordo com a polia ou não
Dá uma olhada nesta foto que o vendedor diz ser original. Verás que a marca é em cima do parafuso, a minha comprei na GM há us 6 anos.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nal-gm-_JM
ENTÃO amigo mas eu percebi que ao trocar a correia dentada do meu vectra 2010 8v percebi que a polia do vira de baixo não fica completamenta certinha com a marcação da bomba de oleo, fica pouca coisa para o lado direito so lembrando que a minha polia inferior do vira ja é o modelo atualizado com a marcação do lado do buraco do parafuso, ate tentei deixar ambas marcações de cima polia superior com a capa e polia inferior do vira com a bomba certinhas , mas desta forma a correia não encaixava.
por Almeidão » 17 Jul 2016, 17:41
Amigo, uma variação de 1 a 2 milimetro vai ter mesmo. 5 milímetros já será um dente a mais ou a menos.
por Almeidão » 17 Jul 2016, 17:46
Aproveitando este tópico, peço uma ajuda sobre preço. Estou fazendo um serviço para um amigo e ele insiste em querer saber quanto seria um serviço destes que vou relatar abaixo. Me ajudem por favor a formalizar o valor desta mão de obra.
Trocar
Correia dentada
Bomba d'água
Esticador da correia dentada
Polia do esticador correia do alternador
Tampa da válvula
Tirar toda água suja que parece lama e recolocar com aditivo.
Limpar o reservatório com areia
trocar a termostática
Trocar sensor temperatura da água
Desmontar a TBI e limpar da forma que eu limpo
Por favor, quem puder me ajudar, será bem vinda a ajuda.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 18 Jul 2016, 16:03
Editado.
Cada item individualmente daria mais de 500,00. Tudo junto creio que uns 300,00
Se fosse meu amigo não teria coragem de cobrar, mas certamente ele iria acompanhar e perceberia todo trabalho que essa manutenção gera, e pagaria uns 250,00 no mínimo.
Avalie aí.
por Almeidão » 21 Jul 2016, 22:43
ArnaldoRJ, eu calculei algo de 350 a 400. Então estamos bem próximo. Uma coisa ele pediu. que fizesse no carro dele como se fosse o meu. Claro que isto nem precisava dizer, porque sou muito chato. Aliás não gostei da termostática que ele comprou que é magneti marelli, aliás original, mas eu refiro com refil, esta não tem é inteira, ou seja troca tudo. Mas mesmo eu não gostando, vou trocar e por sorte o cara não mandou errado, veio realmente com 82º.
Acabarei o serviço próiximo sábado
Muito obrigado por sua resposta, foi ótima, aliás eu queria completar o que você completou sobre peças separadas, mas iria acrescentar muito.
Um abraço
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 19 Fev 2017, 10:33, em um total de 1 vez.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 23 Jul 2016, 08:14
O bom é que a retirada de uma peça acaba abrindo mais espaço para mexer em outra tornando o serviço mais fácil. Eu já troquei tanta coisa no meu carro nos três anos e meio que estou com ele que dá mais de 70 ítens que ainda ei de postar aqui.
A baixa do cebolão do radiador parou (realizei os testes) e estou aguardando chegar. Não encontrei o MTE 760, mas achei um GM por R$89,00 no ML que arma entre 95º e 100º, bem parecidos. Não uso válvula termostática por opção, nunca foi fã delas, são bandidas.
Use uma boa chave torx para retirara a bomba, pois eu tinha um jogo de 1,99 e ela alisou na primeira tração que dei. rs rs rs (minhas ferramentas são Gedore).
Nunca desmontei o TBI.
Achei interessante limpar o reservatório com areia, vou fazer isso gora. A água está baixando e o aditivo já se foi, e tenho que descobrir onde está esse vazamento.
Hoje é Sábado e futucarei o vecão.
por Almeidão » 25 Jul 2016, 23:00
Bem, eu fiz como se fosse o meu, ficou super bom, lenta nos 900 com gás ou gasolina. Apesar que o radiador estava com lama, ele não tinha oxidação, então a temperatura ficou igual ao meu sendo que ele não usa cebolão, ou seja comprovei que o sensor 4051 MTE é igual ao cebolão para armar as ventoinhas. A da frente está com ruido de rolamento ruim, eu não sabia e por isto não mexi, fui saber quando ele esquentou e armou. Vou acertar isto pra ele também.
Só lembrando, o cara tem dinheiro, muito dinheiro e eu por ser amigo dele, aliás amigo é amigo e não por ter dinheiro que sou amigo dele e nem quero o dinheiro dele sem fazer nada. Ele perguntou quanto era meu trabalho o qual ele até participou alguns momentos e eu disse nada. Ele andou com o carro, já espalho para Deus e o mundo que nunca teve um carro como tem hoje e eu fico feliz por isto, mas feliz ainda porque ele me deu 600.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 26 Jul 2016, 12:16
600 é 600. kkkk. Acabo de trocar o cebolão do radiador e a baixa armou entre 80º e 90º com o carro parado. ( As duas armaram). Agora posso tirar o gatilho que coloquei debaixo do painel: Coloquei um interruptor onde para frente era a baixa, no meio desligava e para trás a alta.
Também lavei o reservatório com areia, boa dica, ficou bem mais clarinho.
De uns dias para cá ele está virando pesado, a bateria está com o visor bem fraquinho, ainda está na garantia( AC Delco). O alternador está na lenta 14,1V, a bateria desligada marca 12,1V, mas isso vou ver em outro tópico mais adequado.
251 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 537 visitantes
