Vectra CProblema computador de bordo: caracteres falhados - Vectra C
220 mensagens
Maikonborba
Registrado em: 26 Jan 2015, 11:27
Nome Completo: Maikon de Borba
Cidade: Joinville
Re: Concerto Mid Vectra Elite 2.4 2008
por Maikonborba » 20 Jan 2016, 14:19
JeffersonSantos1019 escreveu:Obrigado mica, esclareceu bastante coisas
Jefferson, encontrei um rapaz em Curitiba que faz o concerto! Inclusive desmontei o do meu GT-X ontem e enviei para ele realizar o concerto e recebi bastantes elogios sobre o trabalho do mesmo! Abaixo o link do mesmo que anuncia no ML :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -elite-_JM
Abracos. :28:
elton.fronza
Registrado em: 21 Jan 2016, 14:27
Nome Completo: Elton Fronza
Cidade: Rio do Sul
Re: Problema computador de bordo - Vectra C
por elton.fronza » 25 Jan 2016, 11:11
Bom dia pessoal.
Tenho um elite 2008/2009 e essa semana o computador de bordo dele não está mais lendo as informações de consumo, distância e etc sendo que levei em uma auto elétrica, colocaram o aparelho e não detectou nenhuma falha. Lendo os tópicos vi o procedimento do ar quente sendo que ele tem uma letra com falha. Vou fazer pra ver se resolve. Alguém aqui já passou por isso?
por Thiago Menezes » 25 Jan 2016, 11:22
elton.fronza escreveu:Bom dia pessoal.
Bom seria você levar na CSS e passar o Tech II para dar uma olhada.
humbertomalta
Registrado em: 25 Jan 2016, 22:18
Nome Completo: humberto malta
Cidade: petrolina dd goiad
conserto mid 2011
por humbertomalta » 25 Jan 2016, 22:43
Alguem sabe onde posso consertar o mid em Goiania, ele esta com falhas.
Obrigado
Zevandru
Registrado em: 22 Jan 2016, 15:10
Nome Completo: Evandro Morais
Cidade: Artur nogueira
Re: conserto mid 2011
por Zevandru » 25 Jan 2016, 23:03
Opa....
Gostaria também de saber mas aqui na região de Campinas (interior de SP).
Ate mesmo aonde vende pois andei vendo por ai que os caras concertam mas tem que mandar pra eles, eu nao vou desmontar nao, sou ruinzao pra montar depois.
O meu é 2008
Lucassmb33
Registrado em: 29 Jan 2016, 09:03
Nome Completo: Lucas Soares Machado Barbosa
Cidade: Torre de Pedra
Computador de bordo liga mas não funciona
por Lucassmb33 » 29 Jan 2016, 09:18
Computador de bordo liga mas a temperatura e nem a autonomia a velocidade media, consumo, mostra quase nadaa oque ta aparecendo e so a hora radio ...
andersoncassio
Registrado em: 13 Jan 2016, 11:50
Nome Completo: anderson cassio almeida
Cidade: Ivaí
Computador de bordo zerando todo dia a data
por andersoncassio » 04 Fev 2016, 12:09
Olá tenho um Vectra gtx 2009 automatico e o computador de bordo do meu carro agora todo dia de manhã quando vou funcionar ele a data e a hora aparecem resetados a bateria do meu carro eh novinha .
Alguém aí pra da uma ajuda vlw
Tiagomos1
Re: Computador de bordo zerando todo dia a data
por Tiagomos1 » 05 Fev 2016, 01:05
andersoncassio escreveu:Olá tenho um Vectra gtx 2009 automatico e o computador de bordo do meu carro agora todo dia de manhã quando vou funcionar ele a data e a hora aparecem resetados a bateria do meu carro eh novinha .
Qual a amperagem da sua bateria? Pergunto pois me pareceu que começou agora a dar problema e vc falou q trocou a bateria "bateria novinha"
Vectra CD 2.2 16V
andersoncassio
Cidade: Ivaí
por andersoncassio » 05 Fev 2016, 09:45
a bateria é de 50amp.
Zevandru
por Zevandru » 09 Fev 2016, 18:31
Olá amigos,
Gostaria de comentar sobre o computador de bordo.
Acabo de adquirir um Vectra 2008 2.4 e o MID apresentava aquele problema ja relatado com falhas nas luzes.
Li aqui aquele esquema ninja do amigo que diz que pode ser umidade e deixar o ar quente ligado, mas..... minha esposa proibiu pois achava que ia judiar do carro... rsrsrs
Aos novatos como eu não se desesperem e saiam correndo pra arrumar (como eu estava quase fazendo) o esquema do amigo deve funcionar pois o meu ainda não está completamente arrumado mas melhorou 80% e consegui isso deixando ele no sol e quando usava o carro usava bastante o ar condicionado virado pro vidro, e olha...... nem acreditei melhorou muito... Mais umas 2 semanas fica perfeito e se não ficar vou fazer o esquema do ar quente, escondido da muié é logico.. rsrsrs
por Thiago Menezes » 16 Fev 2016, 08:57
Zevandru escreveu:Olá amigos,
Como assim judiar do carro? :47:
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 16 Fev 2016, 22:44
andersoncassio escreveu:a bateria é de 50amp.
Desculpe a demora, 50 amperes é pouco pro vectra. Bateria dele é de 60.
Pode ser este o seu problema, na partida ela zerar e apaga painel e PC d bordo. Assim zerar tudo.
Vectra CD 2.2 16V
Zevandru
por Zevandru » 17 Fev 2016, 12:18
Como assim judiar do carro? :47:[/quote]
A Mulé acha que deixar o carro ligado, parado com ar quente ligado vai maltratar o acabamento interno, forçar o ar condicionado, dentre outras..... rsrsrs
Carro em casa tem tratamento de primeira.hsuahsua
por Thiago Menezes » 17 Fev 2016, 14:41
Zevandru escreveu:Como assim judiar do carro? :47:
Carro em casa tem tratamento de primeira.hsuahsua[/quote]
Pode fazer o procedimento sem problemas Zevandru, vai na fé :88:
sulfront
Registrado em: 11 Dez 2015, 14:20
Nome Completo: Thiago J
Cidade: Passo Fundo
por sulfront » 28 Fev 2016, 10:19
Pessoal, meu MID (Vectra Elite) está sendo diagnosticado para conserto aqui em Passo Fundo (RS), se, por acaso, o magrão conseguir arrumar, passo o contato dele pra vocês do RS e região.
Ademais, achei no aliexpress um cabo flat muito parecido com o do vectra... alguém sabe dizer se é compatível com o do vectra?
http://pt.aliexpress.com/item/Flat-LCD- ... 65366.html
ramosromero
Registrado em: 15 Abr 2016, 16:43
Nome Completo: andre ramos romero
Cidade: barra do quarai
por ramosromero » 15 Abr 2016, 16:55
sulfront escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, meu MID (Vectra Elite) está sendo diagnosticado para conserto aqui em Passo Fundo (RS), se, por acaso, o magrão conseguir arrumar, passo o contato dele pra vocês do RS e região.
Ficou perfeito o conserto em Passo Fundo? Podes passar o contato?
Fernandomilaebia10
Registrado em: 24 Mar 2016, 06:05
Cidade:
por Fernandomilaebia10 » 26 Set 2016, 14:26
boa tarde. Amigos, eu passei com meu vectra c, em uma agua q atingiu a parte da frente, desde então, ele não funciona o conta giros, velocimetro funciona dobrando a velocidade, gasolina so marca tanque cheio e as vezes 1/8 alguem pode me ajudar? já fui eletrecista e tecnicos de painel, sem ter uma solução até momento
Nay_Gsi94
Registrado em: 20 Jan 2018, 15:51
Nome Completo: Nayara de Azevedo Gonçalves
Computador de Bordo não funciona "algumas" funções
por Nay_Gsi94 » 04 Jun 2018, 18:58
Boa noite turma. Tudo bem?
Em breve farei minha garagem, temos aqui em casa 2 Vectras (GSI 94 e um Elite 2008/2009).
O usuário está em nome da minha esposa, mas agora sou eu (Romildo) que estou aqui precisando da ajuda de vcs..
Vamos ao problema !!
O computador de bordo do Vectra está com "problema" .. Ele não marca as funções "km viagem", "velocidade" e "consumo"
Alguém tem uma idéia inicial do q seja ?!
Segue fotos do q mencionei acima ..
KM VIAGEM
VELOCIDADE
CONSUMO
As demais funções (cronômetro, consumo total, consumo instantâneo) estão OK.
OBS : Somente a autonomia que achei meio "maluca". No momento o tanque está com 3/4 e a autonomia está em 600 km (Ou seja, está dizendo que consigo rodar 600 km com o combustível no tanque. Mentira, né?!) :52:
Então além de não funcionar algumas funções, ele está marcando errado a autonomia.
Levei o carro na concessionária daqui de Curitiba (CCV) e ao passar o TECH 2
Acusou a bóia do combustível com anomalia ..
Troquei ela (com meu mecânico de confiança), mas as funções ainda não funcionaram.
Será que precisar levar na CSS de novo pra "zerar" o problema no TECH 2 ?! :47: :47:
OBS : Já experimentei outros PC'S de bordo, todos com o mesmo "defeito" no meu carro.
Alguém tem alguma sugestão do que possa ser ?!
Muito obrigado.
Romildo.
por Ju_Bueno » 05 Jun 2018, 09:23
Nay_Gsi94 escreveu:Fuente del Mensaje [size=150]
Fundi sua mensagem neste tópico já existente sobre computador de bordo. Tem várias informações nele desde a primeira página.
Se precisar, tem mais alguma coisa nesse outro: viewtopic.php?f=46&t=656
Nay_Gsi94
por Nay_Gsi94 » 05 Jun 2018, 20:47
Não tem a minha dúvida, já procurei.
220 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 422 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:18
