GeralRegulagem Farol
Victor Cidão
Registrado em: 16 Set 2014, 19:56
Nome Completo: Victor da Silva Lages
Cidade: Curvelo
Regulagem Farol
por Victor Cidão » 07 Abr 2016, 12:21
Boa tarde.
Ontem fui tentar regular o farol do lado direito do meu carro e ele simplesmente não regula a altura, se move apenas para os lados. O parafuso gira mas o farol não se move. Alguem sabe o que posso fazer? Será que tem conserto?
:2:
Diesel
Regulagem Farol
por Diesel » 07 Abr 2016, 12:29
O refletor pode ter desencaixado do pino do regulador.
Isso aconteceu uma vez comigo quando fui trocar a lâmpada.
Na ponta da rosca do parafuso regulador tem uma bolinha que encaixa no refletor.
Segura no conector da lâmpada e vê de o refletor não ta solto. Se tiver é só puxar com cuidado que encaixa de volta.
Victor Cidão
Cidade: Curvelo
Regulagem Farol
por Victor Cidão » 07 Abr 2016, 23:02
Vlw Diesel, vou tentar fazer isso.
Brigadao
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
Regulagem Farol
por CaioMs » 08 Abr 2016, 18:28
Aproveitando, como eu regulo a direção do facho? (Esquerda, direita)
Troquei os meus farois por um par cibie original e os fachos estão se cruzando, fazendo um "x". O farol esquerdo ilumina a direita e o farol direito, a esquerda... kkkkkk
Diesel
Regulagem Farol
por Diesel » 08 Abr 2016, 19:23
Tem 2 "parafusos" de regulagem. Um no meio do corpo do farol, que regula a altura. O outro fica. A extremidade, próximo ao paralamas, ali regula-se a direção.
jaime rafael
Registrado em: 04 Nov 2014, 20:16
Nome Completo: jaime rafael jahnn
Cidade: inhacora
Regulagem Farol
por jaime rafael » 13 Abr 2016, 22:03
ola quero tirar uma duvida é normal o foco do farol estar solto dentro dele?porq o meu original ta bem solto caido pra baixo. e agora comprei um novo e antes de instalar ele ja percebi que ta assim tambem.
por isso pergunto isso é normal no farol, e senao tem como arumar?
RaulPresa
Registrado em: 06 Abr 2017, 23:50
Nome Completo: Raul Gonzales Presa
Cidade: Doutor Camargo
Regulagem Farol
por RaulPresa » 19 Abr 2017, 23:25
Diesel escreveu:Fuente del Mensaje Tem 2 "parafusos" de regulagem. Um no meio do corpo do farol, que regula a altura. O outro fica. A extremidade, próximo ao paralamas, ali regula-se a direção.
Olá, o meu vectra 2006 tem ajuste elétrico da altura dos faróis, porem, instalei umas lâmpadas super led nele, acontece que o foco dela é muito esparramado, eu uso a regulagem elétrica tudo pra baixo e mesmo assim ela fica alta na estrada, e chega atrapalhar os outros, será q consigo abaixar mais ainda o foco nesses parafusos que vc citou??
Diesel
Regulagem Farol
por Diesel » 23 Abr 2017, 16:41
jaime rafael escreveu:ola quero tirar uma duvida é normal o foco do farol estar solto dentro dele?porq o meu original ta bem solto caido pra baixo. e agora comprei um novo e antes de instalar ele ja percebi que ta assim tambem.
Jaime, o refletor do farol é preso nos pinos dos parafusos de regulagem. Às vezes acontece de escapar.
Tira a lâmpada, enfia o dedo dentro e tenta puxar pra encaixar.
Diesel
Regulagem Farol
por Diesel » 23 Abr 2017, 16:47
RaulPresa escreveu:
Raul, dificilmente um farol que não foi projetado pra led ou xenon funcionará direito com esses tipos de luz.
Pode ficar bonito, mas você perde em iluminação ou, o que é pior, cega os outros motoristas.
O ideal é usar a lâmpada para a qual o farol foi projetado. No caso dos Vectra, halógena.
O mesmo vale para os faróis de neblina: a luz mais eficiente pra atravessar a neblina é a amarela. E a galera insiste em colocar xenon 10.000k... Perde-se totalmente a função!
rodrigoedenise
Registrado em: 09 Jul 2017, 19:59
Nome Completo: rodrigo luis de moura
Cidade: sto cristo
Regulagem Farol
por rodrigoedenise » 09 Jul 2017, 20:14
Alguém. Sab c vectra 2002 tem como trocar so os rolamentos ao invez de trocar o cubo inteiro?????
PINHEIROS LTDA
Registrado em: 15 Out 2015, 11:39
Nome Completo: Charles Coelho Pinheiro
Regulagem Farol
por PINHEIROS LTDA » 09 Jul 2017, 23:37
Amigos referente a esse tópico do amigo, quero saber se tem como regular o farol alto do Vectra B 97, na estrada mesmo apagando o farol baixo, e usando o farol alto o mesmo aponta para o chão não, ilumina o horizonte nem muito menos da aquele impacto brilhante nas placa de sinalização que tem as letra refletivas, utilizo desde quando comprei o carro lâmpadas comuns "amarelas" no alto.
Alguem saberia explicar se tem e como faz se essa regulagem?
ABENÇOADOS TODOS AQUELES QUE ACREDITAM MESMO SEM VER!!!
Diesel
Regulagem Farol
por Diesel » 10 Jul 2017, 12:40
PINHEIROS LTDA escreveu:Amigos referente a esse tópico do amigo, quero saber se tem como regular o farol alto do Vectra B 97, na estrada mesmo apagando o farol baixo, e usando o farol alto o mesmo aponta para o chão não, ilumina o horizonte nem muito menos da aquele impacto brilhante nas placa de sinalização que tem as letra refletivas, utilizo desde quando comprei o carro lâmpadas comuns "amarelas" no alto.
A regulagem é a mesma para o alto e para o baixo.
Se a luz baixa estiver com a regulagem correta mas a alta não, é bem provável que as lâmpadas do alto estejam erradas ou mal encaixadas.
Dessa forma o foco fica incorreto. É bom dar uma conferida.
darcy_candido
Registrado em: 15 Nov 2016, 17:44
Nome Completo: DARCY CÂNDIDO DA SILVA JÚNIOR
Regulagem Farol
por darcy_candido » 10 Jul 2017, 14:27
No meu caso Vectra C....os faróis de neblina, estão muito altos, estão praticamente como o farol normal, e também na regulagem não está resolvendo... alguém tem alguma sugestão de como poderia estar resolvendo isso??? Obrigado.
PINHEIROS LTDA
Regulagem Farol
por PINHEIROS LTDA » 13 Jul 2017, 14:48
Ok amigo, nao imaginava que o processo era esse, muito obrigado pela atenção vou tentar fazer a regulagem e volto pra postar o resultado.
Vlwwww tmj!
carlosnaiff
Registrado em: 18 Nov 2016, 11:57
Nome Completo: carlos augusto dos santos
Cidade: uberaba
Regulagem Farol
por carlosnaiff » 13 Set 2017, 12:51
boa tarde glr o foco do meu farol alto esta no mesmo foco do farol baixo alguém sabe como resolver isso
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
Regulagem Farol
por mdemarquinho » 13 Set 2017, 15:10
RaulPresa escreveu:Fuente del Mensaje
Seu farol é modelo antigo, usa a lampada HB4 eu acho. Infelizmente seu modelo não possui aquele copinho na frente da lampada que inibe o ofuscamento, o anti-ofuscamento é feito diretamente na lampada, repare que a ponta da lampada possui uma tinta que impede a iluminação. Esse foi um dos motivos que tirei o xenon que tinha e fiz retrofit, porque atrapalha os demais que vem de encontro.
William Souza
Registrado em: 22 Mai 2016, 17:15
Nome Completo: William dos Santos Souza
Cidade: Barueri
Regulagem Farol
por William Souza » 10 Ago 2018, 22:03
Pessoal, a regulagem elétrica do Vectra CD 97 parou, o que pode ter ocorrido?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 561 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 14:35
