Vectra BProblema Alarme Original - Vectra B
373 mensagens
Edivaldo Gragnani
Registrado em: 18 Dez 2015, 20:23
Nome Completo: Edivaldo Batista Gragnani
Cidade: Campinas
Re: Problema Alarme Original - Vectra B
por Edivaldo Gragnani » 12 Fev 2016, 21:34
Pessoal preciso do alarme corujinha novo para meu vectra 98 onde posso encontrar ??
Gauterio
Registrado em: 13 Fev 2016, 10:15
Nome Completo: André Gautério
Cidade: São José do norte
Alrme Vectra B
por Gauterio » 16 Fev 2016, 11:55
Quando aperto o controle do alarme uma vez trava as portas quando aperto a segunda vez assiona o interfeice dos vidros, mas de ns dias pra cá não assiona mais o interfeice só as vezes quase nunca!
Oque pode ser!?
Re: Como configurar Alarme ? - Vectra B
por Edcezar » 16 Fev 2016, 12:34
Topicos Fundidos por se tratarem do mesmo assunto;
deivid3624
Registrado em: 21 Mar 2016, 08:48
Cidade:
por deivid3624 » 21 Mar 2016, 10:20
rikardossr escreveu:Fuente del Mensaje de uma semana pra cá, meu carro não trava as portas mais na chave, e nem levantam os vidros . agora tenho que virar a chave no miolo pra travar as portas, e mesmo fazendo isso os vidros não levantam. tenho que levantar manualmente com a chave virada. alguem ai sabe o que pode estar acontecendo? já tirei o cabo da bateria pra ver e continua a mesma coisa.
gostaria de saber se você conseguiu resolver, estou com o mesmo problema, tenho um vectra elegance 2009, e o controle n esta funcionando, parou de funcionar do nada, acende a luz do controle quando aperto os botoes normal mas n trava nem destrava
por JoãodoValle » 21 Mar 2016, 11:32
Gauterio escreveu:Fuente del Mensaje Quando aperto o controle do alarme uma vez trava as portas quando aperto a segunda vez assiona o interfeice dos vidros, mas de ns dias pra cá não assiona mais o interfeice só as vezes quase nunca!
Oque pode ser!?
Isso as vezes pode ocorrer por alguns motivos simples.
1- Quando vc para o carro, desliga e sai pela porta do carona (saltando de um banco para outro), não sei dizer porque exatamente, mas acredito que o sistema interprete que a porta do motorista não foi aberta e o mesmo não saiu, assim não libera o acionamento do alarme, deduzo isso.
2- Problemas no sensor de porta do motorista, caso não esteja abrindo o contato corretamente ao abrir a porta, causa o efeito acima.
3- Problemas com seu controle ou central, tipo solda fria ou oxidação.
Acredito que das 3 pelos menos uma deve ser a causa do seu problema.
M Henriques
Registrado em: 28 Mar 2016, 09:48
Nome Completo: Marlon Henriques Campos
Cidade: Divinópolis
Alarme original vectra 99/00
por M Henriques » 28 Mar 2016, 12:24
Boa tarde turma, comprei recentemente um Vectra GLS 2.2 8v 99/00. ele veio equipado com alarme original de fabrica, com o botão no painel e acionamento na fechadura. porem veio sem o controle, estava cogitando a possibilidade de fazer uma chave canivete pra ter o controle, porem vi que na central original e um processo complicado e talvez caro demais, pensei então em fazer a substituição do alarme, colocando um pósitron que em algumas configuração já vem ate com a chave canivete. gostaria de saber oque eu perco fazendo essa substituição, quais são as vantagens do alarme original em relação ao pósitron. desde já, muito obrigado
por Edcezar » 28 Mar 2016, 12:47
Topicos unido ao já existente;
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 28 Mar 2016, 20:38
JoãodoValle escreveu:
Edivaldo Gragnani escreveu:Bom fiz os seguintes procedimentos: primeiro troquei a capinha pois os botões já estavam desgastados, depois levei em um chaveiro que fez a limpeza e trocou os botões de acionamentos internos, além de limpar os contatos da bateria, porém não adiantou, ele perde a codificação sozinho de um dia para outro e as vezes no mesmo dia, já fui em uma loja especializada em peças originais da GM mas não adiantou, e o conserto não achei ninguém aqui que faça.
É, seu chaveiro então não parece ser bom nisso hehe, esse problema que vc relatou e típico mesmo de solda fria nos terminais da bateria e/ou bateria fraca.
Já consertei vários assim, procura alguem com habilidade em eletrônica que vai resolver fácil seu problema
O meu perdia a configuração por algumas vezes, logo que comprei o carro, então fiz uma limpeza com limpa contatos em toda a placa e nos contatos da bateria, e coloquei uma bateria nova. O problema foi resolvido, porém ontem, depois de uns 3 meses, perdeu a configuração de novo.
Ainda não sei se será um caso isolado mas de qquer forma é bem estranho.
Não sei o q pode estar acontecendo.
M Henriques
Cidade: Divinópolis
por M Henriques » 29 Mar 2016, 13:28
Pessoal, vocês me aconselhariam a fazer a troca do alarme corujinha para um pósitron modelo novo ?
por JoãodoValle » 29 Mar 2016, 14:39
M Henriques escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, vocês me aconselhariam a fazer a troca do alarme corujinha para um pósitron modelo novo ?
Eu não faria isso, mas é gosto pessoal, além de gostar de tudo original de fabrica acho o sistema antifurto do vectra muito eficiente.
melhor continuar lutando e encontrar um corujinha ativar o seu, lembrando que pela chave vc tambem consegue acionar o alarme mesmo sem o corujinha..
M Henriques
Cidade: Divinópolis
por M Henriques » 29 Mar 2016, 14:42
João você sabe me falar as vantagens ou diferencial do corujinha ? pois ate agora não vi nada demais nele alem de ser original.
por JoãodoValle » 29 Mar 2016, 14:59
M Henriques escreveu:Fuente del Mensaje João você sabe me falar as vantagens ou diferencial do corujinha ? pois ate agora não vi nada demais nele alem de ser original.
Nao sei se é diferencial, mas eu acho muito seguro alguns itens:
- Desativação da fechadura ao acionar o alarme, quando liga o alarme ele desativa a fechadura, mesmo levantando o pino o carro não abre, ou seja, se quebrar os vidros ou entortar a coluna a porta não abre em hipotese nenhuma;
- Subida de vidros parcial (quando não tem modulo de subida automática);
- Desativação do ultrassom interno, possibilitando deixar animal pro exemplo dentro do carro mesmo com alarme ligado (não esqueca de deixar uma fresta no vidro pro bixinho respirar kkk);
- Bloqueio de injeção por transponder na chave;
- Buzina extremamente escandalosa;
Bom, é isso que eu tenho pra mim como util, nao estou desmerecendo positron, e nem quero iniciar uma discussão sobre isso, mas hoje no VECTRA eu usaria o original, amanha se comprasse outro carro colocaria sem duvidas um positron.
Já contei em outro tópico a experiencia que tive com esse alarme, a qual tentaram arrombar a fechadura e nao conseguiram danificando a mesma, até o chaveiro penou pra conseguir abrir o carro (na ocasião eu nao tinha o corujiinha ainda e acionava pela chave o alarme), depois de horas de trabalho enfim entrou no carro e com a chave no contato desativou o alarme, pra mim isso foi muito satisfatório no quesito segurança.
M Henriques
Cidade: Divinópolis
por M Henriques » 30 Mar 2016, 08:09
João, Muito obrigado cara, ajudou demais as informações, vou dar uma estudada e decidir o melhor a se fazer; abraço
timmVCD
Registrado em: 12 Fev 2014, 21:59
Nome Completo: miqueias nornberg
Cidade: pelotas
por timmVCD » 06 Abr 2016, 23:52
HeitorKelm escreveu:Fuente del Mensaje Eu To em duvida em outra coisa, no meu módulo do alarme parece q um rele tá todo solto dentro. Ele não aciona e eu já tentei ir no chaveiro com scanner para codifica lo e nada de funcionar. O módulo do meu carro é um megamos S AM. Aí vem a questão, se eu troca lo por um O AM vai funcionar? Ele trava do nada e não ativa mais o alarme
O meu tbm esta parecendo que tem um rele estourado. Alguem sabe qual a função desses reles ? Quando eu aciono o alarme não levanta os vidros traseiros, as travas todas fecham
vinicius força sanches
Registrado em: 16 Ago 2016, 08:23
Nome Completo: vinicius força sanches
Cidade: colorado
por vinicius força sanches » 16 Ago 2016, 08:29
preciso do esquema elétrico do alarme original vectra 2000
Heloisa131415
Registrado em: 06 Set 2016, 19:52
Nome Completo: Heloisa Canuto souza
Cidade: Joinville
por Heloisa131415 » 06 Set 2016, 20:31
Boa noite amigos do vectra meu alarme parou do nada pois ele só ta funcionando com a chave na porta para o acioamento das travas mas o corujinha nao corresponde mesmo tentando fazendo a configuração pela ignição ele nao reconhece mais nao sei se pode ser a central dele...
ubruce22
Registrado em: 23 Abr 2016, 15:57
Nome Completo: junio silva torres
Cidade: betim
por ubruce22 » 07 Set 2016, 11:01
alguém pode me informar onde tem uma oficina que tenha o Scanner para codificar os controles do alarme aqui na grande bh?
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 07 Set 2016, 11:12
Consecionarias GM
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 02 Jan 2017, 09:19, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
doug levinovi
Registrado em: 01 Mai 2013, 20:11
Nome Completo: Douglas da Silva Souza
por doug levinovi » 17 Out 2016, 01:18
Agora que vi que tudo dê alarme tá concentrado aqui, desculpe ter aberto um tópico novo, peço pro moderador excluir!
Galera, meu alarme funciona normal, disparando, subindo os vidros e travando as portas na fechadura, porém os dois controles não programam de jeito nenhum, antes programava normalmente no esquema de ligar na ignição e apertar o botão do controle, agora não mais. É um Vectra B, alguém tem alguma dica aí?
Já pesquisei aqui e não achei nada com esse problema!
http://postimage.org/
Fotos atualizadas: viewtopic.php?f=70&t=1400&p=17657#p17657
Atual: Vectra CD 2.2 16V - Prata - 1999
Ex: Corsa GLS 1.6 8V - Roxo - 1996
Rorigo Ribeiro
Registrado em: 22 Out 2016, 22:03
Nome Completo: Rodrigo Celso Ribeiro
Cidade: Porto Real
por Rorigo Ribeiro » 27 Out 2016, 15:47
Fala galera! O meu caso é o seguinte: Eu consigo programar o controle corujinha virando a chave na ignição, mas ele só funciona por alguns minutos e depois não funciona mais. Alguém sabe o que pode ser? Da mesma forma acontece com a data e hora do meu computador de bordo MID, eu arrumo e depois de alguns minutos ele volta para 00:00 01/01/1997.
373 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 331 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 17:48
