Vectra BQual Oleo utiliza? Vectra B
296 mensagens
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
Re: Qual Oleo utiliza? Vectra B
por Jeferson.eng » 28 Jan 2016, 20:40
ricardopaulob escreveu:Salve galera,
Sempre usei no meu Vectra (GTX 2009) o óleo 5W30. O carro tem 52mil km e começou a vazar pela junta do cabeçote. Deixei no mecânico, de confiança, e ele trocou a junta e parou de vazar. Só que ele colocou o oleo 10W40. Na hora fiquei bravo e reclamei, mas ele disse que é melhor, o carro já tem mais de 50mil é melhor um óleo mais grosso.
O que acham? Mando tirar tudo e colocar o 5W30 ou deixo assim mesmo?
Eu te recomendo voltar para o 5w30, e também trocar de mecânico. Dizer que motor com 50 mil km tem que usar óleo mais grosso é no mínimo ignorância. Usa o que ta especificado no manual que não tem erro.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 22 Mar 2016, 16:30
Alguem aqui usa 5w30 no vectras B? No manual do vectra B que tem na sessão de download do forum diz que pode ser usado. Qual o relato de vocês que usam esse tipo de óleo? Migrei do 20w50 Mineral para um 15w40 Semi Sintetico API SN nessa ultima troca e correu tudo bem, aparentemente... carro funcionando redondo sem anomalias. Pergunto isso pois tenho olhado a FICHA TECNICA dos oleos que estão no mercado e me assustei com o quão RUIM podem ser alguns oleos 20w50 por exemplo, principalmente o HAVOLINE, que eles não colocam na caixa mas a porcentagem de ÓLEO REFINADO no produto varia de 75~99% do produto final! Então fiquei meio assustado, e já os números dos Óleos Semi sintéticos e SINTÉTICOS foram bem mais expressivos em todos os quesitos comparados aos 20w50 ~20w40 de tecnologias mais antigas(API SL).
Então gostaria de saber aqui de algumas pessoas... relatos de quem ja usou ou algo do tipo!
Mantenedor
por Mantenedor » 25 Mar 2016, 15:36
Sua afirmação sobre o óleo 20w50 me chamou a atenção , pode mencionar a fonte? Gostaria muito de ler a respeito.
Obrigado
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 25 Mar 2016, 19:25
Mantenedor escreveu:Fuente del Mensaje Sua afirmação sobre o óleo 20w50 me chamou a atenção , pode mencionar a fonte? Gostaria muito de ler a respeito.
Minha última troca eu utilizei GM 20w50 API SM.
Obrigado
Opa! Então o Óleo que estou me referindo da Havoline é um 20w50 API SJ ou SL... salvo engano, essas informações foram tiradas da própria "FICHA TÉCNICA" do Fabricante, no site da Havoline mesmo... ou no google, eu so digitei "Havoline 20w50 Ficha Tecnica" e fui redireciondo para uma pagina deles! Inclusive consegui a informação de que os oleos da GM são os Havoline, o 5w30 Semissintetico pelo menos... na ficha técnica(do 5w30 da Havoline) desse produto diz que ele é o licensiado GM, Dexos 1 salvo engano.
Quanto ao API SM 20w50 da GM, não acredito que compartilhe dessas mesmas características!
E uma dica pra galera, normalmente em todas as fichas técnicas eles colocam vários ÍNDICES, mas os mais importantes a serem considerados são
VISCOSIDADE A 40 GRAUS
VISCOSIDADE A 100 GRAUS
INDICE DE VISCOSIDADE (QUANTO MAIOR MELHOR)
Depois de muito pesquisar a respeito desses óleos, pretendo ficar usando os Shell por enquanto, pelo custo beneficio e pela clareza das informações nesse tipo de material.
Gilvan Junior
Registrado em: 17 Mai 2016, 01:59
Nome Completo: JOSE GILVAN JUNIOR
Cidade: RIO DAS OSTRAS
Qual óleo usar: Semi-Sintético 10W40 API SM ou conforme Manual do Veículo [VECTRA B]
por Gilvan Junior » 08 Jun 2016, 14:20
Pessoal,
Acabei de comprar o "Vectroso" e estou com a seguinte dúvida:
O veículo está usando no momento o Óleo Lubrificante Semi-Sintético Mobil FLEX SAE 10W40 API SM, porém lendo o manual verifiquei que esta especificação não está na lista dos recomendados pela GM.
É errado o veículo estar usando o 10W40 ou terei que seguir as especificações do manual?
Obrigado!
Gilvan Junior
Garagem: Vectra Elite 2.2 16V (The Shockwave) & Ford New Fiesta 1.5 S
por Alcir Andreoni » 08 Jun 2016, 14:23
Antes de mais nada, dê uma lida no tópico abaixo...
viewtopic.php?f=39&t=2005
Creio que resolverá sua dúvida...
Gilvan Junior
por Gilvan Junior » 08 Jun 2016, 22:07
Alcir, com relação ao uso vi que tem colegas usando este 10W40 semi-sintético.
A única dúvida agora é se precisarei ou não fazer flush caso queira trocá-lo por outro semi-sintético ou sintético listado no manual do veículo.
Obrigado pela atenção!
Gilvan Junior
JuniorViero
Registrado em: 13 Jun 2016, 18:46
Nome Completo: Gilberto Viero Junior
Cidade: Dom Pedrito
por JuniorViero » 21 Ago 2016, 17:02
Boa tarde, sou novo aqui, tenho um vectra gls 2.0 8v ano 97. Está com 82 mil km, e eu sempre usei ac delco 20w50, na ultima troca decidi passar para o mobil super 20w50, não notei diferença. Mas ele sempre que ligo pela primeira vez no dia ele da uma batidinha, nada forte, logo para. Devo passar para o 15w40?. Obrigado desde já... up
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 22 Ago 2016, 00:34
Penso que é relativo. Eu sai di 20w50 pra um 10w40, agora o carro bate tucho na fase quente. N vejo necessidade de troca a viscosidade do seu
Diesel
por Diesel » 22 Ago 2016, 16:04
Na última troca coloquei o Elf 5w40 sintético e não alterou em absolutamente nada o som do motor.
Mas hoje que tava bastante frio (8 graus) ele girou mais leve que o 15w40.
BassotoJr
Registrado em: 27 Ago 2016, 18:39
Nome Completo: Mario Adriano Bassoto Junior
Cidade: indaiatuba
por BassotoJr » 28 Ago 2016, 21:54
Boa noite vectreiros meu nome é Mario e sou novo aqui e essa semana adquiri meu sonho de consumo um vectra gl 2000 completo com teto...
Quero pedir uma ajuda estou na duvida em relação a qual oléo devi coloca no meu carro pois não sei qual oléo o antigo dono usava mais parece que o antigo dono era meio relaxado pois ficou coisas no carro que vou ter que fazer,mas se puderem me ajudar pois ja vou fazer a troca essa semana meu veiculo esta com 140mil km ano 2000...
Desde ja agradeço e se puderem dar dicas de outras manutençao que posso ja fazer tbm...
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por flavioborges » 28 Ago 2016, 22:25
Olá amigos. Tentarei compartilhar com vcs um pouco do meu conhecimento. Não se alguém aqui já disse o que eu direi agora, pois não tive tempo de ler todas as menssagens. Aqui vai:
No Vectra B, até onde eu sei, são utilizados tuchos hidráulicos, o que pede um óleo menos viscoso para melhor pressurização dos tuchos. Carros com quilometragem acima de 100 mil pedem um óleo 20w50, mas como os tuchos são hidráulicos, eu usaria um 15w40. Caso seu carro venha a consumir óleo (queimar óleo e provocar fumaça no escapamento), vc pode utilizar o 20w50. Se colocar o 15w40 e não fumaçar, pode continuar usando ele. Caso seu carro tenha um motor refeito, ele é um motor 0km. Vc pode utilizar um 10w30 que deve cumprir bem a função.
Quanto às marcas, eu uso mobil. A castrol diz ter tecnologia anti-borra, mas TODOS OS ÓLEOS tem essa tecnologia. A castrol não é especial, é a mesma coisa dos outros, só que o óleo custa mais caro. Portanto uso mobil, que tem ótima qualidade e preço bom. Se quer um óleo mais top, compre um importado. Todos os óleos nacionais tem uma pequena porcentagem de óleo reciclado, o que é bom para o meio ambiente, mas ruim para os carros. Eu gosto bastante do Motul por conta do preço.
Eu também recomendo o uso de um frasco de Militec 1 a cada duas trocas de óleo. Apesar de alguns acharem o preço alto e não acreditarem, eu já tive várias provas da eficiência do produto acredito que ele pode ser usado como um complemento ao lubrificante do carro. Não é milagre, é apenas um complemento.
Cuidado com as falsificações! Tem muito militec falsificado por aí.
Enfim... Espero ter ajudado. Abraço.
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
por creathive » 02 Set 2016, 20:40
Quando comprei meu carro, um ano atrás, troquei o óleo e usei o mobil 20w50 sm. Consumo instantâneo do carro ficou entre 1.3/1.4. Troquei o óleo outra vez, com 3 mil km depois da última troca, usei o mesmo mobil 20w50. Consumo instantâneo não mudou.
Na próxima troca fui para o castrol 20w50 gtx, consumo instantâneo 1.2/1.3. Depois de duas trocas, consumo instantâneo 1.2.
Abri o cárter para troca de juntas, limpei a borra da parte de baixo, voltei para o óleo GM 20w50 sm (mesmo mobil), fabricados pela mesma empresa,cobsumo instantâneo 1.3/1.4. Agora, ou volto para o castrol e não mudo mais, ou vou de valvoline 20w50 maxlife api SN, semi sintetico.
Mobil e GM não uso mais.
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 08 Set 2016, 17:25
Olá,
Revivendo o tópico sobre tipos de óleo e qual usar para diferentes tipos de quilometragem.
Meu Vectra é um GLS 2.0 8v 1997, está com o 310mil km rodados, peguei ele com 280mil km e sempre coloquei Mobil 20w50 Mineral API-SM, que foi o recomendado pelo mecânico de confiança onde levo meu carro...
Alguém tem a mesma quilometragem ou parecida com a minha e utiliza algum outro tipo de óleo? Detalhe, meu carro também tem GNV...
Nessa última troca coloquei Militec e vou começar a coloca um frasco de Militec a cada duas trocas!
Gostaria de saber sobre a utilização de outras marcas ou outros tipos de produtos...
por Alez » 09 Set 2016, 15:44
Utilizo o 15W40 Lubrax Tecno Semi-Sintético API-SN.
LucP_cwb
Registrado em: 01 Nov 2016, 17:14
Nome Completo: Luciano Cezar Paz
por LucP_cwb » 06 Nov 2016, 12:42
Ótimo tópico! Parabéns!
Uma dúvida: todas as informações servem para 8 e 16v?
Obrigado desde já!
LucP_Cwb
CD 2.0/16V - Paixão!
Curitiba | PR
Ifreccia
Registrado em: 07 Nov 2016, 17:10
Nome Completo: Ivan Freccia
por Ifreccia » 07 Nov 2016, 17:49
Ola.
Estando no mesmo assunto – óleo – porem tenho uma duvida com relação ao óleo do cambio manual, e hoje me confundiu mais ainda quando fui no posto completar o óleo da caixa, pois esta com vazamento.
A Ipiranga fabrica um óleo mineral pra caixa, e na embalagem diz Vectra ate 96. O atendente me disse que no meu caso o óleo correto é o sintético. Pois bem, olhando algumas informações na internet, o sintético seria usado a partir de 2000. Afinal, me ajudem, qual o óleo correto par ao vecta 2.0 GLS 97?
obrigado.
por Ju_Bueno » 08 Nov 2016, 09:01
Ivan, se não me engano o João do Valle entende disso (acho que foi ele que já fez essa troca). Veja no link abaixo o contato dele pra enviar uma mensagem privada:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=214
LucP_cwb
por LucP_cwb » 08 Nov 2016, 10:09
Troquei o do meu ontem... estava feio... MUITO feio.
Mas fui comprar o 20W50 e o vendedor NÃO DEIXOU... hahahahah... sério...
ele disse que por ser 16v, o "recomendado" seria pelo menos o 15w40 semi que era mais fino.
Não acreditei nele, mas como preço era o mesmo... então acabei optando pelo 15 mobil + bardall b12. Escolhi meramente pela tecnologia do óleo ser mais avançada.
Fiz errado?
Não senti nenhuma diferença significativa até agora... não vi fumaça nenhuma (Graças a Deus) e não ouvi barulhos diferentes no motor.
o que senti é que o consumo em litros/hora baixou sensivelmente... antes, 1,1... agora 0,9. e a partida ficou um pouco (bem pouco) mais leve... Mas também pode ser coincidência. Troquei todos os filtros também, então pode ter contribuído.
Pelo estado que estava o óleo velho, provavelmente faça próxima troca em 3 mil km, pra garantir... ai na outra eu faço com 5.
Não tinha borra nem nada... mas o óleo realmente estava bem sujo.
LucP_Cwb
Curitiba | PR
Ifreccia
por Ifreccia » 09 Nov 2016, 21:31
Obrigado Ju_bueno. Verei com ele.
296 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 697 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 08:22
