"Nessa mesma foto2 note o fio vermelho superior, nesse local caso não tenha o fio ele será o responsável pela perna 30 do rele, solde um conector de encaixe médio e "acople" ao local da caixa dos reles, esse fio de bitola 2,5mm deve ser ligado a uma perna do fusível 20ah que fica na posição 12 dos fusíveis, e a outra perna deverá ser ligada a uma fonte de 12v direto, ou seja, cuidado para não pegar um 12v pós fusível, geralmente são fios vermelhos e mais grossos:"
Na parte em Negrito, você ta dizendo que a outra perna do Relé tem que se ligada a um 12v direto? ou a OUTRA perna do fusivel que tem que receber 12V direto?
Pq o meu não tem o fusivel, dai ou eu coloco um fusivel na posição 12, ou junto ele com algum outro.
