Vectra BVentoinha do Radiador demora desligar - Vectra B
82 mensagens
Re: Ventoinha do Radiador demora desligar - Vectra B
por Almeidão » 24 Nov 2015, 22:44
Tô ficando importante kakkakakkakkak
marcelo462
Registrado em: 17 Mar 2016, 22:06
Cidade:
por marcelo462 » 18 Mar 2016, 03:09
boa amigos eu entrei tambem sou novo aqui e so tenho uma semana que conprei meu vectra e eu tambem to achando ele meio estranho assim com ventuinha ligado por muito tempo . e isso ta mim preoculpando mas to gostando muito da maquina foi uma boa escolha
Diesel
por Diesel » 18 Mar 2016, 07:39
marcelo462 escreveu:boa amigos eu entrei tambem sou novo aqui e so tenho uma semana que conprei meu vectra e eu tambem to achando ele meio estranho assim com ventuinha ligado por muito tempo . e isso ta mim preoculpando mas to gostando muito da maquina foi uma boa escolha
Marcelo, não sei se é normal, mas o meu algumas vezes também demora bastante pra desligar a ventoinha.
Nos dias mais quentes, desligo o carro e percebo que a ventoinha fica mais uns 3/4 minutos funcionando.
Fiz recentemente limpeza do sistema, troca de bomba, termostática e reservatório de água e continuou igual.
No painel a temperatura não passa dos 90° em hipótese nenhuma e em estradas ou avenidas livres, fica sempre abaixo de 80°.
Sendo assim, acho que é normal.
por Almeidão » 18 Mar 2016, 11:05
O tempo das ventoinhas ficarem ligadas em um carro com temperatura normal é determinado pelo que o motor esteja fazendo no momento. Um exemplo transito pesado, carro quase parado onde a bomba circula pouco com certeza vão demorar desligar, já ao andar em transito médio elas desligam logo porque a agua circula mais rápida. De qualquer forma, para saber se o sistema está limpo a melhor maneira é rodovias, e ela não pode passar de 82 estando a pista livre.
marcelo462
Cidade:
por marcelo462 » 18 Mar 2016, 14:02
Diesel escreveu:Fuente del Mensaje
hum beleza entao e isso o meu tambem fica nesta media de temperatura nunca passa .ou ate agora nao passou ...valeu
por Almeidão » 18 Mar 2016, 15:42
marcelo462 escreveu:Fuente del Mensaje
Só completando, se você usar o aditivo correto, ele ficará assim pra sempre, estragará de velho e com a mesma vazão. Bem, eu uso Havoline Long life 3 vidros, mas se usar dois também dá.
jacksonkeller
Registrado em: 23 Mar 2016, 21:25
Cidade:
por jacksonkeller » 07 Abr 2016, 22:39
Comprei um vectra 97 ,se desligo ele com o ar condicionado desligado a ventoinha fica ligada ate acabar a bateria, se eu desligo ele com o ar ligado a ventoinha desligaga normal o que pode ser?
betiduda
Registrado em: 01 Abr 2016, 23:18
Nome Completo: joão vinicios harlos
Cidade: itaipulãndia
por betiduda » 14 Abr 2016, 11:11
tenho um problema no meu vectra cd 2003 8 v, fiz o motor por completo só peças novas, mas agora ele acusa que está esquentando após desligar o carro e se eu for ligar ele depois de uns 5 minutos ele não pega , ai eu desconecto o sensor de temp. e ele pega, ja troquei 4 vezes o sensor e mesma coisa , detalhe meu vectra não fica com a ventoinha ligada apos desligar ele alguem tem algo pra me ajudar, e ele não está fervendo pois não tem pressão nas mangueiras. mas esquenta e não pega com o motor quente.
kicocaete
Registrado em: 05 Mai 2016, 23:48
Nome Completo: enio marcos costa lima
Cidade: caete
por kicocaete » 30 Mai 2016, 13:00
Fala famila vectreiros!!
Tô com um problema parecido de muitos ae.
Saio com meu carro é ele funciona normal. Arma e desarma a ventoinha normal.
Porém guando eu paro e ela tá armada ou arma depois que eu ligo. Ela tá ficando coisa de 20 a 30 min. Ligada direto.
Pior ainda que quando vou ligar o carro ele não pega pq a ventoinha gastou muita carga dela. Ae fico na mão.
O que pode ser que essa ventoinha fica tanto tempo ligada.
Vectra cd 2.3 16v.
por Almeidão » 31 Mai 2016, 09:43
kicocaete escreveu:Fuente del Mensaje Fala famila vectreiros!!
Vectra cd 2.3 16v.
Há algumas condições que a ventoinha fica ligada muito tempo, 90% dos casos é o cebolão estragado, lembrando que o seu carro se for 98 mesmo, funciona melhor com o cebolão MTE 760 ou MTE 763. Se ele não for de cebolão, o problema pode ser do sensor de temperatura da água para a central.
Daniel camacari
Registrado em: 03 Mai 2016, 18:08
Nome Completo: Daniel camaçari de oliveira
Cidade: Marilia
RESTAURANDO UM VECTRA B
por Daniel camacari » 16 Jun 2016, 20:42
Qual cebolão devo colocar para meu Vectra acionar a ventoinha dele nos 90 graus meu está acionando mto alta ...me ajude vlw
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 18 Jun 2016, 18:05
O meu só estava armando a alta. Fiz os testes e é o cebolão mesmo. Tive que procurar esse tópico para lembrar qual é o Nº do cebolão. Estou na dúvida se coloco o MTE 760 ou o 763.
tadeu teodoro
Registrado em: 22 Ago 2015, 11:41
Nome Completo: tadeu teodoro
Cidade: pederneiras
por tadeu teodoro » 28 Jul 2016, 22:22
boa noite pessoal
levei meu Vectra na auto elétrica pois deu defeito no botão do ar condicionado,nessa os meninos acharam um fio quebrado que sai da bateria,pois bem arrumaram o fio,só que agora eu desligo o carro e de repente dispara as duas ventoinhas tanto a do ar quanto a do radiador e fica uns par de minutos ligadas,vocês tem ideia se isso é normal
meu Vectra é um gl 2.2 98
jader83
Registrado em: 30 Mai 2014, 09:50
Nome Completo: jader siqueira
Cidade: paulo afonso
por jader83 » 16 Fev 2017, 10:45
Mesma coisa aqui Liga após desligar, problema que, se tiver com bateria n"ao muito boa, vai ficar no prego pq 5 minutos com a ventoinha ligada e o carro desligado vai descarregar a bateria, to com bateria moura de 75 amperes e acabou de sair da garantia e quando aciona a ventoinha com carro desligado, não pega mais, pense numa raiva, ter q comprar outra bateria, já uso moura pra evitar essas dores de cabeça...
rodrigo2099
Registrado em: 03 Fev 2018, 15:11
Nome Completo: rodrigo mattos
Cidade: Itumbiara
por rodrigo2099 » 02 Mar 2018, 20:01
Boa noite senhores. Comprei meu vectra tem uma semana... Tenho reparado nisso também... depois que desligo o carro a ventoinha fica armada por cerca de 3 a 5 minutos... a temperatura fica nos 90º tenho achado isso estranho... principalmente pq tenho um Gol G5, e nele a ventoinha praticamente não arma com o carro desligado. Essa semana vou levar para uma revisão na parte elétrica. Mas isso é normal?
vitornogueira
Registrado em: 16 Fev 2015, 16:11
Nome Completo: Vitor dos Santos Nogueira
por vitornogueira » 04 Mar 2018, 17:47
Boa tarde. Depois de passar uns perrengues com meu sistema de arrefecimento, resolvi ir a fundo e apelar. Primeiro, joguei um produto da Bardahl pra limpar o sistema, já esperando que vazasse por tudo que é canto. E foi o que ocorreu. O produto que é pra rodar 7 dias, não durou 2. Como vazou no radiador, precisou trocar a peça plástica dele e fazer uma faxina geral. Vejam o estado:
Aquilo ali embaixo é uma lama de tanto usar água de torneira. Acho que daí a importância em se usar aditivo e água desmineralizada.
Acabei com os vazamentos, troquei o que precisava de mangueira, troquei o reservatório pq estava nojento já, e coloquei aditivo com água de ar condicionado, sabendo que não é a melhor solução. Espero não ter mais problemas com isso.
por Almeidão » 05 Mar 2018, 10:31
Eu só uso água de toneira e o aditivo correto e há mais de 15 anos a temperatura não muda e a vazão é perfeita, o aditivo que uso é para 5 anos e eu sempre troco ele com a bomba de 2 em 2 anos. Se você usar o aditivo errado para o seu carro, você pode usar água da lua que ele não dará conta, fiz o correto, achei que o radiador não tinha recuperação e ainda acho que nunca tem e coloquei um novo.
Minha opinião, trocar este radiador, a caixa é o de menos o importante dele são as palhetas e se as caixas estão assim, nem quero pensar como estão elas que é algo impossível de limpar depois de oxidado. O aditivo que eu uso há mais de 17 anos está escrito por ai e não uso outro enquanto existir este e já escrevi várias vezes que é impossível tirar a água do sistema sem desmontar o motor ou virar o carro de cabeça para baixo, então para trocar o que tem dentro e usar uma água desmineralizada é perca de tempo. O segredo é o aditivo correto, algo de 3 litros, mais ou menos 100 contos.
Bem, testa ai, nas rodovias ele não poderá ficar acima de 82º se, ar condicionado e se tiver muito bom, fica igual ao meu em 80º. Nas ruas jamais passar dos 90 e jamais ficar fixo em um ponto, ela sobe, entram as ventoinhas ela baixa para uns 83 e volta a subir. Se tiver assim, ele estará perfeito, diferente disto estará meia boca.
Termostática refil MTE 211-82 e cebolão MTE 760 ou 763.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 05 Mar 2018, 11:34, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
por Almeidão » 05 Mar 2018, 10:46
rodrigo2099 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite senhores. Comprei meu vectra tem uma semana... Tenho reparado nisso também... depois que desligo o carro a ventoinha fica armada por cerca de 3 a 5 minutos... a temperatura fica nos 90º tenho achado isso estranho... principalmente pq tenho um Gol G5, e nele a ventoinha praticamente não arma com o carro desligado. Essa semana vou levar para uma revisão na parte elétrica. Mas isso é normal?
Amigo, os Vectra até 2005 usam este sistema de ventilação para baixar a pressão do gás do ar condicionado depois que você para o carro, a temperatura do motor não vai baixar nada, afinal a água que está dentro dele não está mais circulando e a tendencia é ele esquentar mais ao desligar, mas a pressão do gás será controlada para evitar um estouro de uma mangueira. Muitos ainda afirmam que o ar nem estava ligado, a resposta é simples, o motor não é tão inteligente de acionar as ventoinhas porque a pressão do gás aumentou, então mecanicamente e por prevenção elas são preparadas para ligar estando ou não com alta pressão.
O tempo que ela ficam ligadas são determinados pelo tempo que elas armaram, isto já expliquei também, digamos que estejam chegando em casa e uns 200 metros antes de guardar o carro elas entram em funcionamento, logico que ao desligar elas continuarão por menor tempo. Já se você chega em casa e ao guardar o carro elas acionam, elas irão funcionar bem mais tempo porque neste caso a temperatura estaria no máximo do carro.
Ultimo exemplo é as ventoinhas serem acionadas pouco antes de chegar em casa e no momento que chegarem por coincidência elas desligarem, neste caso elas baixaram a temperatura e nem vai ligar mais.
São ciclos diferentes e cada caso é um caso e que poucos notam. Sempre lembrando que estou considerando que esteja tudo correto com a temperatura final a qual informei logo ai acima.
pcjapa
Registrado em: 17 Set 2014, 19:36
Nome Completo: paulo cesar cobaisse
Cidade: nova europa
por pcjapa » 09 Set 2018, 15:57
Boa tarde tenho um Vectra CD 1997 e quando eu uso ele tanto em viagem ou na cidade ao chegar em casa a ventoinha fica ligada uns 10minutos depois desliga sozinha. Isso tá acabando com minha bateria. Alguma dica?
lucasdemelo
Registrado em: 25 Dez 2017, 02:52
Nome Completo: LUCAS DE MELO MARTINS
Cidade: SÃO SEB. DO PARAÍSO
Idade: 29
por lucasdemelo » 10 Set 2018, 00:44
Quando aconteceu isso no meu era o relé com mal contato.
Enviado de meu SM-J530G usando o Tapatalk
82 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 368 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 20:54
