Vectra BAterramento - Vectra B
53 mensagens
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 08 Jan 2014, 00:42
pessoal... ao conferir o carro e verificar informações pude constatar que carro pode estar com problema de aterramento ... alguem sabe dizer todos os pontos de aterramento do carro? digo do motor e painel? quantos fios vão ligados ali na torre do amortecedor?? pois vou conferir isso e apertar tudo e deixar tudo ok e fazer outras verificações .... o aterrarramento do painel onde fica??
Rodrigo-Vectra
Re: Aterramento do carro
por Rodrigo-Vectra » 09 Jan 2014, 02:11
ninguem????
por Luiz Antunes » 09 Jan 2014, 02:27
Não posso te ajudar , só acompanhando :47:
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 11 Jan 2014, 11:52
preciso saber quantos fios chegam na torre do amortecedor. e se alguem sabe dos outros pontos . pois vou conferir todos!!!
por Arquiteto » 11 Jan 2014, 16:51
rodrigo tenho os diagramas eletricos do B ...
se você souber interpretar ta resolvido o problema ... eu ja confesso que não sei :38:
se quiser te mando por email ..
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 13 Jan 2014, 23:47
Arquiteto escreveu:rodrigo tenho os diagramas eletricos do B ...
confesso que essa praga eu tb tenho ... mas preciso de alguem que já tenha mexido de tirar painel e tudo mais pra conferir. pq meu carro tem 1 problema que me persegue e pode ser a solução completa ... ATERRAMENTO ...
na torre do amortecedor esquerdo ( lado do motorista) chegam quantos fios?
sei de outros 2 pontos de aterramento proximo aos modulos do alarme e vidros. do " lugar" no motorista. agora preciso saber onde fica o aterramento do painel e do ar condicionado ... ( to quase arrancando TODO INTERIOR E CONFERINDO!!!!
zica04
Cidade: ferraz de vasconcelos
por zica04 » 01 Fev 2014, 12:51
amigo estou reformando o meu vectra 97 8v e troquei o chicote inteiro do carro vou te dizer onde tem alguns pontos de aterramentos,vamos la em baixo do volante tem dois fios marrons para visualizar tem que retirar algumas carenagens e levantando o capo do lado esquerdo o do( motorista) ao lado da porca que prende o telescópio ou amortecedor e acima do reservatório de água do radiador tem uma tampinha preta la tem mas uns três fios marrons o terramento do ar fica em baixo da bateria perto da caixa de fusível próximo do farol o aterramento do motor fica embaixo do selo do motor e mais dos pontos de aterramentos fica próximo do primeiro bico injetor do lado da correia esta ai espero que ajude .
zica04
por zica04 » 01 Fev 2014, 13:15
já que estamos falando da parte elétrica estou precisando de uma informação , este problema ñ estou conseguindo resolver é com cebolão do radiador eu não consigo encontrar da onde vem o chicote o cebolão e ele é de duas vias estou com alguns plugs que faltam ser conectados mas não sei de que lugar sai o chicote que vai para o cebolão do radiador se você puder me ajudar e ser bem detalhista eu agradeço.
Alex Maia
Registrado em: 27 Abr 2014, 22:30
Nome Completo: Alex Fernando Maia
Cidade: Americana
por Alex Maia » 09 Mai 2014, 13:43
Tinha um Kadett e refiz a parte de fiação que alimenta alternador/bateria
O famoso chamado BIG 3
Pois bem...
Nada mais é um cabo de 16mm que sai do alternador/bateria (positvo), alternador/motor de partida(positivo), alternador/chassi(negativo), bateria/chassi(negativo) - todos com cabo de 16mm
Ponto de aterramento - Parafuso que prende a torre da suspensão no chassi ou o ponto original do carro...
Alex Maia
https://www.facebook.com/alexfernandomaia?ref=tn_tnmn
Vectra 2.0 GLS - Completo
Cinza
felixfly
Registrado em: 13 Dez 2013, 01:01
Nome Completo: deividson felix
Cidade: rio de janeiro
por felixfly » 23 Out 2014, 14:54
Eu tenho um Vectra 2006, estou procurando os pontos de aterramento também, hoje eu encontrei um atrás do porta-luvas. haviam 3 fios. se mais alguém souber de outros pontos vai ajudar bastante :2:
thunderblue
Registrado em: 15 Set 2014, 21:15
Nome Completo: Daniel de Oliveira Sousa
por thunderblue » 08 Jan 2016, 19:20
Rodrigo-Vectra escreveu:
Eu baixei os diagramas elétricos e na última página são os aterramentos. Eu separei pra ficar mais fácil de entender, pq aquelas linhas e códigos são fogo pra entender:
    1 - Massa central - compartimento do motor
    2 - Massa do Motor, motor de partida e alternador
    3 - Massa coluna AA
    4 - Massa coluna de direção e painel de instrumento
    5 - Massa Air-Bag
    6 - Massa painel traseiro
    7 - Massa ventilador do radiador
    8 - Massa trava central
    9 - Massa motor
    10 - Massa motor
    11 - Massa sensor de oxigênio
    12 - Massa motor
Só seguir os números e achar os aterramentos. Olhe a imagem como se o carro estivesse com a frente para a esquerda (<=) e a traseira para a direita, obviamente rs.
Foi o que eu consegui. Espero que ajude.
Sintam-se em casa... mas não repara a bagunça. rs
Garagem: viewtopic.php?t=12113
Renan1
Registrado em: 17 Out 2015, 16:20
Nome Completo: Renan L. de Sousa
Cidade: Botucatu
por Renan1 » 09 Jan 2016, 00:18
Interessante...... :47:
por JoãodoValle » 09 Mar 2016, 09:19
thunderblue escreveu:Eu baixei os diagramas elétricos e na última página são os aterramentos. Eu separei pra ficar mais fácil de entender, pq aquelas linhas e códigos são fogo pra entender...
Obrigado amigo, salvou minha vida!!!!
por JoãodoValle » 10 Mar 2016, 11:59
Estou em busca de um defeito muito chato no meu carro, o piscar da seta enfraquece algumas luzes do carro que piscam junto, tais como cortesia, mid, iluminação do som e porta malas interno. Fui logo conferir os aterramentos do carro e com a ajuda desse tópico os encontrei e gostaria de compartilhar as fotos dos locais, apesar de não ter conseguido resolver ainda meu problema, aliás se alguem tiver alguma dica ficarei grato.
3 - Massa coluna AA
5 - Massa Air-Bag
8 - Massa trava central (fica do lado do modulo do alarme/travas, esse fio branco aí foi um reforço pra central de injeção que fiz)
9 - Massa motor
10 - Massa motor
11 - Massa sensor de oxigênio (O meu é sonda de 1 fio e aterra no bloco/coletor)
12 - Massa motor
thunderblue
por thunderblue » 11 Mar 2016, 10:16
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje
Opa, estamos aqui pra isso..rs
e ótimas fotos vc colocou!! Enriqueceu mais ainda o tópico.
alexxandre costaa
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:55
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 11 Mar 2016, 10:22
Padrão... Valeu pelas fotos... Ajuda muito.. Show... [emoji122] [emoji122] [emoji106] [emoji106]
Enviado do meu Sony Xperia Z3
por JoãodoValle » 30 Mar 2016, 16:46
Tamo junto pessoal, hoje adicionei a foto do massa das travas, e foi adicionado tbm a foto do massa do alternador/arranque.
Abraços..
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 01 Mai 2016, 19:49
Encontrei um fio partido em baixo do banco traseiro, e um parafuso embaixo do banco tbm só com umas pontas de fio, seria algum aterramento ali? Segui o fio, ele passa pela lateral direita , sobe por onde fica a central do alarme mas não entra em contato com nada ali, passa por trás do porta luvas indo em direção do console central
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 01 Mai 2016, 22:19
Meu carro as vezes logo após a partida a luz do airbag acende novamente e logo depois apaga. Será q tem a ver com o aterramento?
A bateria já foi conferida a carga e está ok!
por JoãodoValle » 02 Mai 2016, 10:31
iGuiz- escreveu:Fuente del Mensaje Encontrei um fio partido em baixo do banco traseiro, e um parafuso embaixo do banco tbm só com umas pontas de fio, seria algum aterramento ali? Segui o fio, ele passa pela lateral direita , sobe por onde fica a central do alarme mas não entra em contato com nada ali, passa por trás do porta luvas indo em direção do console central
Algumas fotos ajudariam amigo, mas não acredito ser terra, penso mais em algo relacionado a som ou outra adaptação. Os terra são os mencionados acima aí, a não ser que foi feito algum reforço.
53 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 512 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 01:44
