Vectra CProblemas no Ar condiconado - Vectra C
193 mensagens
mauroviana
Registrado em: 06 Mar 2016, 12:20
Cidade:
Duvidas sobre o Ar Condicionado [Vectra C]
por mauroviana » 07 Mar 2016, 15:47
mdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje Tive um elegance 2007 e agora um elite 2010, oque pude observar é.
Não sei se é na caixa de fusível mas pelo menos naquela região, tem um rele que arma quando acionado o ar condicionado, percebo também que, ele desarma quando estou em uma subida e necessito de mais potencia e quando sobra potencia ele volta a armar. Ele faz um barulho perceptível, se você ligar e não ouvir nenhum barulho, "pode ser" que seja o relê, porém caso seja, teria que ver mesmo assim o porque ele pifou, foi simplesmente do uso ou algo entrou em curto forçando a queima.
Caso ele esteja armando, você sentindo a rotação tendo uma leve caída devido o peso do compressor e mesmo assim não gela, aí pode ser várias coisas que não saberia nem listar, pode ter criado um vazamento do sistema e perdido o gás, o compressor pode estar acionando mas sem pressão, em fim, poderia ser qualquer coisa, logo alguém entendido aparece com detalhes mais conclusivos.
Agradeço muito pois toda a ajuda por mais simples que possa parecer é bem vinda.
Meu problema maior nesse momento é que devido o jump que fiz no conector que vai para o pressostato o carro agora não da partida de jeito nenhum medi com multímetro o conector da bomba de combustível e chega 12 vts de inicio mas alguns segundos depois cai para 9 vts e para de funciona mas liguei uma fonte de 12tvs direto na bomba e ela tá jorrando combustível pelo teste que fiz na bomba descarto que seja ela. Também verifiquei os reles acionando em 12 vts e os e os fusíveis tanto debaixo do painel quanto no motor. sera que que pode ser alguma central ou alarme?
Agora percebi que as veze ao ligar a chave a bomba pressuriza e muita das vezes não.
mauroviana
Cidade:
por mauroviana » 08 Mar 2016, 09:43
Olá pessoal. Fiz teste na bomba e tá chegando sim combustível também tirei a vela e dei partida pra ver se tava saindo faisca e também tá saindo faisca, liguei o alarme e o mesmo tá funcionado normalmente. Será que quando eu fiz um jump no pressostato do ar, eu acabei queimando o modulo de injeção? Mas o carro não pega de jeito nenhum qualquer ajuda é bem vinda.
kleber.rausis
Registrado em: 21 Jul 2015, 21:28
Nome Completo: Kleber Rausis
Cidade: Parauapébas
Estado: Pará
por kleber.rausis » 10 Abr 2016, 16:10
Jailsonviana escreveu:Amigos,
Boa tarde, tenho um vectra elite 2006 e estou com uma dor de cabeça com meu ar-condicionado, e um tempo atrás estava no transito em SP e do nada um barulho e uma fumaça branca saindo debaixo do capô, desci e vi que não tinha vazamento, percebi que o ar não gelava
mais, levei em uma oficina especializada e ele deu uma carga de gás, fui embora e quando peguei trânsito novamente ouvi o mesmo barulho e a fumaça, na verdade era o gás saindo pela válvula de segurança, levei novamente o carro ficou dois dias mexeram e trocaram filtro e mais um monte de coisa, entregaram o carro e novamente o mesmo problema, levei no sábado de novo e trocaram o gás retiraram os relês tudo funcionando, o carro ficou quase uma hora e ar funcionando, sai ontem a noite com o carro e o mesmo problema, o gás vazou todo pela válcula de segurança, não sei vocês já passaram por isso, pode me dar uma luz.
Abração a todos
Faz o seguinte amigo, aparentemente o ventilador de baixa pode não está entrando quando liga o ar condicionado, assim apenas com o ventilador de alta o sistema de ar fica funcionando com alta pressão (não recomendado). Experimente fazer a seguinte checagem:
1. Com o motor frio, desligado, mantenha o ar totalmente desligado;
2. De a partida no motor ainda com o ar e ventilação totalmente desligados. ( a ventoinha em baixa rotação fixada para o lado de dentro do motor ainda não acionará;
3. Ligue o ar condicionado ainda com o motor em funcionamento. (Após alguns segundos o compressor deve ligar e em seguida a ventoinha interna deve funcionar em baixa rotação, caso não funcione o sistema de ar condicionado irá trabalhar apenas sob alta pressão, comprometendo o sistema todo).
Espero ter ajudado. Tive um problema semelhante no meu Vectra C e o problema estava na resistência que acionava a ventoinha de baixa.
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
Ar condicionado - Vectra GT 2009
por marcelo.souza2 » 14 Jul 2016, 16:54
Boa tarde a todos, a algum tempo venho notando que ao ligar o ar condicionado ele faz um barulho tipo de bexiga enchendo, até aí língua é normal porque tá enchendo com a pressão. Só que a alguns dias venho notando que a cada 5 min ele faz este barulho. Fui hoje em uma loja de ar condicionado e disseram que o gás estava baixo, trocou o gás, o filtro da cabine e fizemos a limpeza com spray. O fluxo do ar aumentou porque meu filtro tava bem sujo, só que ainda estou ouvindo a cada 4 a 5 min o barulho de bexiga enchendo e também não acho que ele gela muito. No teste com o termômetro ele deu 2,6 graus mas isso na boca de saída do ar. Isso é normal?
Abraços a todos.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 14 Jul 2016, 20:11
Outro detalhe: a ventoinha tá armando a cada 20s e quando arma faz o barulho de bexiga enchendo. Toda vez q armar faz o barulho, como se o ar armasse e depois desligasse, mas o relê não desarma.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 14 Jul 2016, 20:50
Segue vídeo de como está funcionando.
https://youtu.be/TZaDUeXFYmo
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 14 Jul 2016, 21:45
Ninguém??????
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 15 Jul 2016, 01:39
Bom, como os últimos vectras possuem apenas uma ventoinha para os dois radiadores (arrefecimento e ar condicionado). Ele funciona desse jeito mesmo, igual o funcionamento em civic, corolla e demais carros com apenas uma ventoinha.
Sobre a temperatura, não sei te dizer se essa temperatura que você mediu no difusor é normal ou está alta, nunca fiz essa medida.
Um motivo para ele n estar gelando muito bem, é que agora ele pode estar com muito gás.
Outro é, eles limparam o sistema? Já que estava vazio, deveriam ter limpado para colocar gás novo.
Vectra CD 2.2 16V
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 15 Jul 2016, 06:10
Tiagomos1 escreveu:Bom, como os últimos vectras possuem apenas uma ventoinha para os dois radiadores (arrefecimento e ar condicionado). Ele funciona desse jeito mesmo, igual o funcionamento em civic, corolla e demais carros com apenas uma ventoinha.
Bom dia Tiago.
Não estava vazio e sim com o gás baixo. Então colocaram a mauzinho de vácuo e tiraram o gás que tinha e colocaram novo. Li em um documento q deveria de ter 700g de gás, vou voltar lá hoje.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 15 Jul 2016, 12:55
Voltei lá e ele me explicou que realmente este comportamento da ventoinha é normal. Fez o teste e o ar estava dando -2 graus.
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 12:25
Nome Completo: DOUGLAS FABIANO DE ARRUDA MARTINS
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 15 Jul 2016, 18:49
Outra coisa, trocou o filtro secador? Já ouvi comentários sobre um barulho diferentes e era o filtro secador.
Segunda coisa, o ar condicionado tem um óleo lubrificante e este deve ser trocado, dependendo da situação. Há ainda a possibilidade de adicionar militec a este óleo.
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk
Vectra Elegance 2.0 08/08 Cinza Bluet
Vectra GLS 2.2 98/98 Cinza Breton
por Arquiteto » 15 Jul 2016, 21:10
no manual do carro e na etiqueta do motor deve ter a capacidade de gas refrigerante do sistema AC..
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 16 Jul 2016, 18:37
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje no manual do carro e na etiqueta do motor deve ter a capacidade de gas refrigerante do sistema AC..
Isso mesmo arquiteto. Na etiqueta que fica pregada no capo do carro, fala quantas gramas são necessárias.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 17 Jul 2016, 20:28
Obrigado vou viajar amanhã é vamos ver como o ar se comporta na estrada e depois fazer um teste na cidade. Foi feito a troca do gás e do óleo. Foi colocado 750g e segundo o teste feito lá o at chegou a -2 graus.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 17 Jul 2016, 20:30
Murilo de Melo escreveu:
Obrigado Murilo, vou fazer o teste em viagem amanhã e depois na cidade. Vamos ver como ele vai se portar aí posto aqui o que deu.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 17 Jul 2016, 20:31
Arquiteto escreveu:no manual do carro e na etiqueta do motor deve ter a capacidade de gas refrigerante do sistema AC..
Obrigado Arquiteto, vou fazer o teste em viagem amanhã e depois na cidade. Vamos ver como ele vai se portar aí posto aqui o que deu.
Thiago2014
Registrado em: 08 Ago 2016, 12:31
Nome Completo: Thiago Eriksson
Cidade: Palhoça
por Thiago2014 » 30 Ago 2016, 16:01
Olá pessoal, comprei um Vectra Gt-X 2010 a uns 15 dias. E estou achando estranho o funcionamento do ar condicionado. Primeiramente, as vezes, o painel do ar fica ligado direto (aceso) mesmo com a ventilacao desligada. E as vezes fica desligado o painel, só acendendo ao acionar a ventilacao. O que seria o correto? Ficar sempre aceso ou só quando ligo a ventilação?
E não está muito quente aqui em Floripa, então usei o ar 2 vezes. 1 vez funcionou certinho, na outra mesmo subindo a ventilacao pro nivel 4 ele nao ventilava. Apos desligar o carro e ligar novamente voltou a funcionar corretamente. Li nos forum que pode ser rele, ou algo no eletro ventilador, confere?
Muito bom esse forum, já tirei várias dúvidas, inclusive a do cabo do cambio automático com folga. :D
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 31 Ago 2016, 00:32
Esse negócio de acender o painel. Quando vi diz que ele acende sem ligar o ar, fica o desenho de um banco com uma seta de retorno? Se sim, é porque o recirculador está ativado. Só isso, é portanto é normal
Sobre o ar não ventilar, já comentei sobre isso em algum lugar.... O comutador da sua chave está agarrando entre a posição III e II da chave de ignição. Por isso que quando vc desliga e liga eu volta ao normal. Pois aí destrava.
Sugiro dar uma manutenção nele, passar um lubrificante e ver se para de ocorrer isso.
Mais já adianto, é um problema que acontece no carro (problema com o comutador da ignição)
Vectra CD 2.2 16V
Thiago2014
Cidade: Palhoça
por Thiago2014 » 01 Set 2016, 12:28
Valeu, entendi, o painel ligado realmente é com a recirculacao ligada que ele fica aceso, sem recirculação apaga.
Sobre a ignicao vou conferir também, valeu.
Thiago2014
Cidade: Palhoça
por Thiago2014 » 09 Set 2016, 16:54
Conferi e é a chave agarrando mesmo. Já peguei o jeito, e assim que der vou dar uma lubrificada na ignição. Valeu pela dica.
193 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 698 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 13:39
