Vectra CProblema câmbio automático - Vectra C
643 mensagens
Re: Problema câmbio automático - Vectra C
por Edcezar » 01 Mar 2016, 09:02
Tópicos fundidos por se tratarem do mesmo assunto;
por Edcezar » 01 Mar 2016, 09:03
Topicos fundidos por se tratarem do mesmo assunto;
rodrigo.augusto
Registrado em: 05 Fev 2016, 22:19
Nome Completo: rodrigo augusto
problema cambio automatico ao engatar a ré
por rodrigo.augusto » 01 Mar 2016, 12:24
Pessoal estou com um problema ao engatar a ré , n é sempre que isso acontece , mas as vezes ao engatar ele começa a engasgar até morrer , então ligo o carro novamente e ele para e funciona a ré normal oq poderá ser?
james2108
Registrado em: 14 Set 2013, 20:40
Nome Completo: Jayme Neto
Cidade: Tomazina
por james2108 » 07 Mar 2016, 17:42
Amigos, boa tarde, preciso trocar uma ideia com vcs, seguinte:
Tenho um Vectra elite 2006, e tive um probleminha na caixa de câmbio, pois bem, troquei todo o reparo e a mesma ficou jóia, porém, ao engatar a ré com o carro de frente pra uma descida, o mesmo vai pra frente, tenho que imprimir um pouco mais de força no acelerador para que o mesmo vá pra trás. Porém, ao ir pra frente (chave no D), o mesmo se porta perfeitamente. Resumindo: Meu problema é somente na ré.
Será que terei de mexer nessa caixa novamente?
Agradeço ao retorno dos amigos.
Att
luiscarlos1974
Registrado em: 28 Mar 2016, 22:53
Nome Completo: Luis Ribeiro
Cidade: Tremembé
por luiscarlos1974 » 24 Abr 2016, 20:23
Boa noite pessoal... minha dúvida é a seguinte: comprei um vectra elite 2.4 2006 com 110.000km, o carro e o cambio estão funcionando perfeitamente, gostaria de saber qual manutenção devo fazer no câmbio para que tenha uma boa vida útil???
Aceito dicas de uso e sugestões.
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 28 Abr 2016, 03:43
luiscarlos1974 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal... minha dúvida é a seguinte: comprei um vectra elite 2.4 2006 com 110.000km, o carro e o cambio estão funcionando perfeitamente, gostaria de saber qual manutenção devo fazer no câmbio para que tenha uma boa vida útil???
Em casa mesmo, eu faço a troca parcial do óleo (parcial porque o cárter do câmbio AT tem capacidade total de 07 litros, no entanto, por gravidade troca-se apenas 03 litros de cada vez) a cada 10 mil km. Fazendo isso, o objetivo é manter o óleo do câmbio AT o mais novo possível.
Pacote R6N (quase um GT-X)
Reinaldo Junior
Registrado em: 06 Mai 2016, 07:31
Nome Completo: Reinaldo Rodrigues franco júnior
Cidade: Mogi das cruzes
por Reinaldo Junior » 28 Mai 2016, 22:58
Galera me ajudem..... Ainda não sei ver os tópicos direito, então se eu estiver atravessando me desculpem rssss
Tenho Vectra elite 2007 2.4 16v que do nada perdeu a força no drive.... Então mudei para o 1 e saiu normal... Ré normal, somente drive que perdeu a força..... O giro sobre mas o carro não sai do lugar...... Alguém já passou por isso???????
Júniorstacker
Registrado em: 15 Mai 2016, 20:51
Nome Completo: jose fernandes pires
Cidade: cubatão
por Júniorstacker » 28 Mai 2016, 23:22
Marcatto escreveu:Fuente del Mensaje
Boa noite Amigo
Faça a troca do óleo total a cada 40.000km vai ter câmbio por muitos anos!
Para o Motor recomendo Militec misturado ao óleo do motor a cada 20.000km porém as trocas do óleo mantenha normalmente na km específica Basicamente óleo serve para lubrificar e refrigerar o motor. MILITEC-1 | Condicionador de Metais pesquise a respeito abraço.
Editado pela última vez por Júniorstacker em 28 Mai 2016, 23:29, em um total de 1 vez.
Reinaldo Junior
por Reinaldo Junior » 28 Mai 2016, 23:27
Reinaldo Junior escreveu:Fuente del Mensaje Galera me ajudem..... Ainda não sei ver os tópicos direito, então se eu estiver atravessando me desculpem rssss
Detalhe..... Já fiz a troca de óleo parcial
Reinaldo Junior
por Reinaldo Junior » 30 Mai 2016, 21:16
Boa noite... A quem interessar possa..... Andei pesquisando e se seu Vectra apresentar o mesmo problema... 1° evite ficar andando com o veículo 2° leve o quanto antes em um mecânico especializado que tenha aparelhos de leitura digital .... Já agendei com o mecânico e irá fazer a leitura para tentar achar e corrigir falhas de sistemas... Se não, irá realizar a troca do óleo, limpeza e reparos se necessários do corpo de válvulas..... Caso persista será necessário abrir o câmbio para análise ampla.
Vinicius PA
Registrado em: 14 Jun 2016, 14:43
Nome Completo: Vinícius Almeida
CAIXA AUTOMATICA ELITE 2006 [AJUDA]
por Vinicius PA » 14 Jun 2016, 15:21
Bom amigos, sou novo no clube e estou com um pepino na mão ..
Comprei meu elite em dezembro.. lindo, preto, teto solar, top de linha. O ex dono me passou que tinha feito a caixa a cerca de 3 meses antes, ou seja, setembro... acontece que esse maldito deve ter gatilhado a caixa e ha uns 3 meses atras ela vem apresentando defeitos como trepidação quando reduzo e volto acelerar em curvas de baixa, entrando em modo de emergencia quando forço em velocidade baixa acendendo a luz da injeção e as vezes ate morrendo.. o carro liga, tem vez que no DRIVE ele sai andando sem acelerar , tem vez que nao , além de que parece que ta saindo de marcha alta , quando o carro ta frio vira e mexe fica dando tranco .
Ja levei em um especializado, ele andou no carro disse que poderia ser uma tal de cinta de travamento, mas passou o scanner ele nao funcionou rs disse que so poderia ver o problema abrindo a caixa , deixei pra la .
Ha 1 mes queimou minha junta do cabeçote , tive que retificar e o mecanico disse que o óleo nao esta mais vermelho , que trocando o oleo poderia melhorar o rendimento da caixa ... alguma sugestão ?
ABRAÇOS
por Arquiteto » 14 Jun 2016, 17:02
olha o cenario ai ta tenso pois sua vc ja foi mexida ...
sinceramente acho que nem tentaria consertar esta sua ...
eu ja partiria para uma nova ou usada com garantia a base de troca
desde que consiga um batimento de uns 1500, reais valeria a pena
tambem não custa nada pegar uuma segunda opinião em outra especializada
agora a contradição: se sua cx foi refeita a menos de um ano como e que o oleo ja ta queimado ...
a historia que o vendedor te contou não bate
:40:
alexandrecj
Registrado em: 14 Jan 2015, 15:46
Nome Completo: Alexandre Cardoso Jeronimo
Cidade: são leopoldo
Problema com o Câmbio automático do Vectra GTX 08/08
por alexandrecj » 20 Jun 2016, 09:50
Bom dia amigos!!
Recentemente adquiri um Vectra GTX 08/08 automático e o carro está apresentando um defeito e gostaria de saber se os amigos conseguem me ajudar...
Logo quando é ligado não apresenta defeito algum, porém, após uns 30 minutos de uso ao arrancar o carro um pouco mais rápido ou em alguma subida um pouco mais forte o carro começa a "falhar" em primeira marcha e apenas em primeira. De começo acreditei ser o motor do carro, mas as outras marchas não apresentam defeito em baixa ou em alta, somente a primeira.
É como se o carro estivesse falhando, ele embrulha um pouco ao pisar no acelerador, após fazer a troca para a segunda marcha ele fica 100% normal. Levei a um mecânico e ele me passou que ou pode ser Corpo de válvula ou Embreagem gasta...
Isso confere? Alguém já passou pelo mesmo tipo de situação?
Desde já sou grato por qualquer ajuda ou informação!
Um forte abraço aos amigos e tenham uma boa semana!
att,
Alexandre J.
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 20 Jun 2016, 10:35
Embreagem gasta você pode desconsiderar, pois o Vectra AT não tem embreagem.
Eu procuraria outro mecânico, desta vez mais familiarizado com transmissão AT.
alexandrecj
por alexandrecj » 20 Jun 2016, 12:21
Marcatto escreveu:Fuente del Mensaje Embreagem gasta você pode desconsiderar, pois o Vectra AT não tem embreagem.
Marcatto,
Desculpe, talvez eu tenha me expressado mau. Ele se referiu aos discos existentes na caixa automática...
robson sauerbier
Registrado em: 22 Jun 2016, 16:54
Nome Completo: robson christian sauerbier
Cidade: uniao da vitoria
Cambio automatico
por robson sauerbier » 22 Jun 2016, 17:50
Tenho um vectra elit 2006, estava em viagem quando o carro ficou como se tivesse no neutro, não vai nem pra frente e nem pra trás, mas quando vc desligue e religa novamente ele engata e anda por alguns metros e acontece de parar novamente. alguém pode me dar uma dica do que pode ser?
Desde já agradeço!
Rodrigo Galiano
Registrado em: 22 Jun 2016, 19:49
Nome Completo: Rodrigo Cristo Galiano
Cidade: Juquitiba
Câmbio automático fica neutro
por Rodrigo Galiano » 23 Jun 2016, 21:39
Boa noite galera...
Tenho um Vectra Elegance automático 2006 ele está apresentando uns defeitos no cambio não sei se é elétrico ou mecânico.. Seguinte saio com carro normal ele não falha não dá trancos não patina mas do nada o câmbio fica em neutro o carro não anda mais. Desligo e ligo e ele volta mais um pouco más logo para. Troquei o óleo recentemente e ficou bom um dia só...
Alguém aqui já teve esse defeito no seu Vectra, resolveu, oque era ??
LUISFRAGA
Registrado em: 21 Jun 2016, 20:31
Nome Completo: luis fraga
Cidade: Guaíba
Cambio automatico
por LUISFRAGA » 24 Jun 2016, 11:14
robson sauerbier escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um vectra elit 2006, estava em viagem quando o carro ficou como se tivesse no neutro, não vai nem pra frente e nem pra trás, mas quando vc desligue e religa novamente ele engata e anda por alguns metros e acontece de parar novamente. alguém pode me dar uma dica do que pode ser?
Desde já agradeço!
Bom dia!
O meu perde força quando paro no sinal, parece que fica em neutro, ai quando piso no freio ele retoma D mas sem força, levei em um especialista em cambio automatico e ele disse q poderia ser o interruptor do freio, como era pouca coisa ele fez poco caso, comprei o interruptor e eu mesmo troquei, deu uma boa melhorada, mas nao ficou 100%.
por Alcir Andreoni » 24 Jun 2016, 13:19
Dá uma olhada no link abaixo e veja se te ajuda:
viewtopic.php?f=46&t=11628
Boa leitura!
por Ju_Bueno » 24 Jun 2016, 15:40
Tópicos fundidos - problemas similares!
643 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 618 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 13:25
