Faça você mesmo / TutoriaisFaça Você Mesmo: Instalando o Cruise Control no Vectra B
269 mensagens
cremaschi
Registrado em: 09 Ago 2015, 10:59
Nome Completo: Luciano Alberto de Souza Cremaschi
Cidade: Osasco
Re: Faça Você Mesmo: Instalando o Cruise Control no Vectra B
por cremaschi » 20 Dez 2015, 12:49
Ola pessoal! boa Tarde!
Gostaria de saber se alguém que fez a adaptação do piloto cortou o plug da chave de seta!
Explico! O Vectra de minha Tia (linda), tem piloto original.... ela (cabeção) quebrou a chave de seta... foi no desmanche e comprou outra usada... :55: só que a que ela comprou esta sem o plug, o cara que instalou a chave de seta, de vez de cortar o plug da chave quebrada, instalou e deixou o piloto desligado :15: Descobri tudo isto depois de muito tempo, fui dar uma volta no carro, (nunca tinha dirigido Vectra automático :38: !) e vi que não funcionou desmontei ali e vi os fios cortados!
:52: Vamos ao assunto: Se alguém tiver este plug e quiser me vender eu compro!!!
para deixar o carro original pois a alavanca esta novinha...
OBRIGADO: BOAS FESTAS, SEJAM PRUDENTES NA ESTRADA! :88:
Fernando48339
Registrado em: 17 Dez 2014, 12:42
Nome Completo: Fernando da Silva
Veículo: Vectra Elegance 2.2 MPFI 16V Aut.
Piloto Automático VB manual
por Fernando48339 » 26 Jan 2016, 11:25
Olá galera, tenho um VB GL 97 manual, gostaria de saber se é possível instalar piloto automático nele, o que é necessário para fazer a instalação, precisa ter MID também?
Vectra Elegance 2.2 16v automático
por Edcezar » 26 Jan 2016, 15:37
Tópico unido ao já existente.
joao mauricio
Registrado em: 31 Jan 2016, 21:58
Nome Completo: Joao mauricio ribeiro neto
Cidade: varzea da palma
por joao mauricio » 15 Fev 2016, 18:58
JoseEVieira escreveu:No meu caso saiu R$ 180,00 o modulo, a chave R$ 50,00 o interruptor de freio de 4 pinos na embreagem R$ 10,00, tudo num ferro velho, exceto a chave de seta que é nova. A instalação é relativamente simples, no painel adaptei em uma luz sem função, adicionando um pino no conector do painel vindo do modulo pra mostrar quando está ativo. Somando fios, fita isolante, conectores e solda de estanho deve ter dado mais uns 10 pila. TOTAL R$ 250,00, isso que parcelei em 5 vezes sem juro. kkkkkk
Qualquer coisa posso ajudar. Abraço.
Olá Sr. José Vieira! eu tenho interesse em instalar no meu Vectra 97 também! tem como você me dar uma ajuda quanto aos procedimentos? você mora em que cidade?
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Piloto Automático VB manual
por Ives » 15 Fev 2016, 20:43
Fernando48339 escreveu:Olá galera, tenho um VB GL 97 manual, gostaria de saber se é possível instalar pil
Eh possível sim...instalei no meu GLS tbem manual, e funciona perfeitamente.....como o piloto não eh recomendado uso em serrar e estradas sinuosas, mesmo sendo manual VC desfruta desse conforto nas rodovias, onde não há necessidade de trocas de marcha....basicamente precisa do módulo cruise control, q puxa o cabo do acelerador, o suporte do cabo de acelerador, alavanca com comandos do cruise e uma chave de freio 4 pinos p instalar na embreagem...daí eh ligar td seguindo o esquema e desfrutar do piloto automático na estrada.....ter MID não influência, eh possível instalar apenas o cruise, porém eh outro excelente up q fiz no meu GLS, ajuda bastante ter o consumo instantâneo disponível para economizar combustível
corsa turbo
por corsa turbo » 21 Fev 2016, 00:11
Boa noite pessoal.
Para quem tiver interesse, to com um kit (modulo + alavanca) do piloto automatico para vender. Aqui pro pessoal do clube tem 10% a menos no valor.
segue link
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... modulo-_JM
abs,
viewtopic.php?f=70&t=5873
matheusfael
Registrado em: 05 Fev 2016, 22:19
Nome Completo: rafael martins de oliveira
Cidade: pirquara
por matheusfael » 22 Fev 2016, 15:51
ola,
agluem sabe se tem como testar o piloto automático? se quando em funcionamento ascende luz no painel? tem como ver esta ok pelo scanner, pois acionei o mesmo em algumas viagens e nao senti funcionando
corsa turbo
por corsa turbo » 22 Fev 2016, 16:11
Se o seu carro for original o scaner pega o erro.
matheusfael
Cidade: pirquara
por matheusfael » 22 Fev 2016, 20:25
é original amigo obrigado.
matheusfael
Cidade: pirquara
por matheusfael » 23 Fev 2016, 09:05
descobri que so com o software do piloto automatico do vectra consegue ver, e isso é dificil de achar, provavelmente só na concessionaria
LUDIVAN ESPERANÇA RODRIGUES DE ANDRADE
Registrado em: 28 Fev 2016, 21:48
Nome Completo: LUDIVAN ESPERANÇA RODRIGUES DE ANDRADE
Cidade: resende
por LUDIVAN ESPERANÇA RODRIGUES DE ANDRADE » 01 Abr 2016, 22:03
Boa noite
Alguem sabe me dizer onde fica localizada a tomada obd2 no Vectra GT 2009/2010, para scannear o carro?
pois nao achei no meu carro e nenhum mecanico está achando.
Me ajudem...
Ludivan E. R. de Andrade :11:
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 02 Abr 2016, 02:01
Que isso, o meu gt é 2009. Fica no painel.
Abaixo da tampa de acesso aos fusíveis.
Agora pode ser que a GM mudou nos modelos 2010 pra frente, pois vi o cara da gm procurar no meu no console central.
Se não estiver no painel, ele vai estar debaixo da borracha do porta trecos que fica abaixo do freio de mão. O lugar onde o freio fica em cima quando está baixo.
Essa borracha é só colocada, está ali apenas sob efeito da gravidade, se puxar ela pra cima sai
Vectra CD 2.2 16V
por Arquiteto » 02 Abr 2016, 21:31
tambem achava que era perto do freio de mão como no astra europeu ...
mas e abaixo da cx de fusiveis como todo vectra C
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 03 Abr 2016, 10:58
É, no meu fica próximo à cx d fusíveis. Mas como ele falou q não acharam por nada... Pensei, vi o mecânico procurando embaixo do acabamento de borracha ali perto do freio de mão... Só pode ser lá nos Vectras mais novos kkkkkk
Pois ali sim, ali é escondido mesmo.
O debaixo da caixa, como o meu, está a vista. Não tem tampa sobre ela. Apenas uma tampinha no encaixe do soquete para evitar poeira. Mais o soquete não está escondido.
Vectra CD 2.2 16V
Williams
por Williams » 05 Set 2016, 10:39
Pessoal, consegui o módulo completo, junto com os acessórios, porém estou com uma dificuldade não na instalação, essa acredito que tiraria de letra. Mas na fixação do mesmo, consegui ele de um CD automático, olhando no CD vi exatamente onde ele fica fixado, porém no meu achei muito complicado chegar naquela área para efetuar a instalação, tenho dúvidas em relação a TBi em onde fixar o cabo que vem dele no acelerador do carro. Alguém que já instalou em um 2.0 8v poderia me dar mais informações? Ficaria agradecido mesmo.
antonio.zampeze
Registrado em: 26 Out 2015, 13:05
Nome Completo: Antonio Marcos Zampeze
Cidade: CONCÓRDIA
por antonio.zampeze » 05 Out 2016, 14:03
Como fez a ligação do botão da embreagem 4 pinos
Ricardo_bul
Registrado em: 13 Fev 2017, 20:40
Nome Completo: Ricardo Bulhões de Oliveira
Cidade: Santo André
Piloto automático [ Vectra b ]
por Ricardo_bul » 14 Fev 2017, 10:59
Olá pessoal sou novo aqui e por isso peço licença para fazer uma pergunta kk ou tirar uma dúvida, tenho um Vectra 2.2 16v at 2001 e fiz uma viagem com ele agora, e percebi que usando o piloto automático por um certo período e quando chegou o pedágio que fui freiar o carro, percebi o pedal de freio duro, até me assustei kkkk mas no instinto dei aquela bombada e o freio ficou normal, depois fiz mais testes e toda vez que usava o piloto automático e ia desarmar no freio eu percebia que ele estava duro, mas era só dar aquela reladinha e depois pisar de novo que o freio estava uma manteiga, é normal isso ou o meu está com algum defeito? Obrigado!
por Arquiteto » 14 Fev 2017, 17:51
blz Ricardo eu tenho o habito de usar o plioto aqui nos vectras mas nunca percebi esta resistencia maior
vamos aguardar mais opinioes para termos certeza se tem ou não algo errado ai no sensor do pedal
Ricardo_bul
Cidade: Santo André
por Ricardo_bul » 14 Fev 2017, 20:26
Obrigado, estou no aguardo !!!!
Lucarmond1
Registrado em: 14 Jan 2016, 15:07
Nome Completo: LUCAS BORBA ARMOND CASSIMIRO
Cidade: BELO HORIZONTE
por Lucarmond1 » 01 Jun 2017, 17:56
Galera! Estou colocando o cruise em meu vb, é um 8v. Consegui uma pessoa que fabricasse o rarissimo suporte do cabo do acelerador, e com 5 interessados o valor de cada peça sai em aproximadamente 15 reais. Alguem tambem tem interesse? So mandar mp ou whats 31 996157273. Mas é pra hoje ein kkkkkk forte abraço galera!
Vectra GLS 96/97 2.0 8v - Cinza Monet :38:
Visite minha garagem - viewtopic.php?f=70&t=13325
269 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 343 visitantes
